Автор Тема: помогите выбрать преамп  (Прочитано 1668 раз)
oragerin
« : Января 25, 2012, 12:23:20 am »
Есть задача: клин/кранч/драйв 1-2 баллона. Подскажите на что обратить внимание.
Давно еще видел схему какого то дамбла
СтОит ли собирать, или есть варианты по лучше? И куда подключать переключатель клин/драйв (буквы А В)
Re: помогите выбрать преамп
« Ответ #1 : Января 25, 2012, 12:26:41 am »
Если драйв с хайгейном то минимум 2 баллона. В общем то и с кранчем 2.
530й и ему подобные.
Sanoend
« Ответ #2 : Января 25, 2012, 09:17:59 am »
@ oragerin собери шарп. В самых популярных есть отличный проект от санчо, там и функционала море, и разобранно всё по полочкам.
И ещё @ THRASH прав по поводу двух балонов.
Так же можно обратить внимание на соло-ректо-твин, но вместо триода в повторителе использовать полевик.
Приведеная тобой схема очень интересная и мы её тут хорошенько обсудим, но ИМХО для поставленной тобой задачи она не подходит.
По поводу точек А и В есть такое ощущение, что тут только часть схемы. А к этим точкам подключается вторая часть в которой и формируется перегруз.
Sanoend
« Ответ #3 : Января 25, 2012, 09:26:49 am »
Ещё по поводу приведенной схемы.
Первый каскад вполне стандартен за исключением конденсатора на 5мкФ в катоде. Ёмкость для первого каскада довольно большая - значит будет много низа и либо этот низ где-то дальше режется, либо не перегрузе будет "пердеть", второй каскад тоже вполне стандартен за исключением цепочки из резистора на 22М и конденсатора на 50нФ я думаю, что это просто антивозбудный костыль и можно попробовать и без него. А вот то что между каскадами весьма интересно по сути это является темброблоком с переключаемыми режимами работы, но вот так сразу и не соображу на сколько адекватно это будет работать, однако о дамблах хорошие отзывы, так что должно быть good. Если на выходных будет время, то обязательно соберу среднюю часть схемы.
« Ответ #4 : Января 25, 2012, 12:11:57 pm »
Преамп на основе HotBox с чистым от FenderTwin. Также вариант SLO-RectoTwin с КП на ПТ.
oragerin
« Ответ #5 : Февраля 05, 2012, 10:54:22 am »
А можно ли сделать в энгле общий темброблок? А то мне столько крутилок пока что ни к чему.
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #6 : Февраля 05, 2012, 12:37:04 pm »
А темброблок-то интересненький такой. Посимил на скорую руку - вроде может изображать и воксовский звук и фендерский и вообще.
burjak
  • фуз forever!
« Ответ #7 : Февраля 05, 2012, 01:01:37 pm »
Клин/кранч/драйв в 1 баллон спокойно влазит. любое от хотбокса до orange tiny terror.
el Doctor
« Ответ #8 : Февраля 05, 2012, 02:04:19 pm »
смелое заявление  ;D
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
sk
« Ответ #9 : Февраля 05, 2012, 02:21:17 pm »
Насчет темброблока.Если переключатель находится в положении джаз,даже не пытайтесь на нем играть что то тяжелое.Переключаем на рок,сразу плотняк образуется.Режим DEEP просто делает глуше-звонче.Резистор,который идет с первого анода можно сделать переменным,или два положения 100к и 33к.А переключатель рок-джаз можно сделать на реле и футсвичем переключать .
oragerin
« Ответ #10 : Февраля 05, 2012, 02:47:19 pm »
Эх, мне б полностью эту схему увидеть, а то что то нефига понять не могу
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2012, 02:47:32 pm от oragerin »
Vitalka
« Ответ #11 : Февраля 05, 2012, 03:30:22 pm »
@ oragerin
Это вроде преамп от  Dumble 70's ODS
http://schems.com/manu/dumble/dumble.htm
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2012, 03:36:49 pm от gt15 »
oragerin
« Ответ #12 : Февраля 05, 2012, 04:28:30 pm »
Ухтыыы,  спасибо за ссылку. Вот и второй баллон вам заодно)))
oragerin
« Ответ #13 : Февраля 05, 2012, 06:50:51 pm »
А что это за резисторы во второй части преампа? Подписаны TRIM 100 k-l.
-s_d-
« Ответ #14 : Февраля 05, 2012, 07:06:20 pm »
trimmer - подстроечный резистор, 100 килоОм, линейный
oragerin
« Ответ #15 : Февраля 05, 2012, 09:31:39 pm »
А зачем он там нужен в преампе? Я конечно еще начинающий в этом деле, но обычно их ставят же в оконечнике. Или это типо "ставьте на ваш вкус" от 0 до 100?
-s_d-
« Ответ #16 : Февраля 06, 2012, 11:46:01 pm »
это регулятор громкости (master, volume), почемуто назван "TRIM"
oragerin
« Ответ #17 : Февраля 07, 2012, 05:00:52 pm »
То есть OD volume и OD master? Почему то именно так и подумал, но на всякий случай спросил.
oragerin
« Ответ #18 : Февраля 08, 2012, 08:54:48 pm »
Еще один вопрос. Что это за реле в темброблоке, я так полагаю это брайт?
oragerin
« Ответ #19 : Февраля 11, 2012, 03:41:09 pm »
А какая емкость считается стандартной в катоде? :-/
