Автор Тема: какой биас для 6п3се надо выставлять?  (Прочитано 6303 раз)
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
« : Февраля 10, 2012, 02:54:10 pm »
анодка 500в
tiretrak
Re: какой биас для 6п3се надо выставлять?
« Ответ #2 : Февраля 10, 2012, 02:59:33 pm »
http://www.beteramp.com/fr_biascalculator.cfm
во первых 6п3се это же не одно и то же что 6l6gc ?
во вторых мне нужен вольтаж а не сила тока.
« Ответ #3 : Февраля 10, 2012, 03:00:10 pm »
Выбирай 5881.
« Ответ #4 : Февраля 10, 2012, 03:00:43 pm »
Тебе еще и вольтаж? ;D
« Ответ #5 : Февраля 10, 2012, 03:02:26 pm »
Я бы все таки выставлял и мерял по реальному току, ибо по величине напряжения смещения это +\- километр.
Sanoend
« Ответ #6 : Февраля 10, 2012, 03:31:35 pm »
Я бы все таки выставлял и мерял по реальному току, ибо по величине напряжения смещения это +- километр.
;D ;D ;D я согласен на все 100%
« Ответ #7 : Февраля 10, 2012, 08:25:20 pm »
+1
« Ответ #8 : Февраля 10, 2012, 10:19:18 pm »
трамвайная остановка.
и еще а сколько на второй сетке? тоже очень сильно зависит
по сему ток рулит, не только рулит, но еще и педалит
maduser
« Ответ #9 : Февраля 12, 2012, 12:52:39 am »
у меня двухтакт на 6п3с-е. режим такой. на аноде 473в (почти 500), 250 на второй сетке, смещение -20в, 1ом в катодах падение напряжение на них 35мА. смещение фиксированое, раздельное для каждой лампы. вых транс Ra=3.3кОм
Tan
« Ответ #10 : Февраля 12, 2012, 03:51:43 am »
у меня двухтакт на 6п3с-е. анодка 580В, сетки 520-540В, смещение  -45-50В  8-)
maduser
« Ответ #11 : Февраля 12, 2012, 11:21:23 am »
и как живут? мне страшно на 2ю сетку столько давать
« Ответ #12 : Февраля 12, 2012, 12:04:15 pm »
Я тоже в шокЕ. Но видишь, работает. Главное мощность не превышать. Посмотрим сколько проработает.
« Ответ #13 : Февраля 12, 2012, 01:24:54 pm »
При таком анодном, чтобы не превысить мощность на аноде, Ra-a д.б. не ниже 7, а лучше 8К. Чтобы снять 50Вт в таком режиме не за чем 2-ю сетку задирать, с лихвой достаточно 350В.
« Ответ #14 : Февраля 12, 2012, 01:35:31 pm »
Если всё это правда, лампы перегружены, абсолютно не в режиме, вых. мощность до ограничения 15Вт...
maduser
« Ответ #15 : Февраля 12, 2012, 02:05:01 pm »
да, это правда. на всю усилитель не работал (квартира), только собираю его. на минимальных громкостях все окей. а почему не в режиме? превышена анодка или Ra нето?
« Ответ #16 : Февраля 12, 2012, 02:52:38 pm »
"Правильный" режим - сочетание Ua, Ra(Ra-a), Ug2 для достижения максимальной неискажённой мощности при условии непревышения максимальной Pa. Изменяешь любую указанную величину - надо изменить и другие. Поэтому говорить - для 6L6 нужна такая-то нагрузка, неправильно - http://www.onlinedisk.ru/image/823870/6L6ПОСТРОЕНИЕРЕЖИМОВРРАБ1.JPG
Теперь про Вашу ситуацию. При 475 анодки и 250В на 2 сетке оптимальная Ra-a будет 10,5К - http://www.onlinedisk.ru/image/823864/Новыйточечныйрисунок.png
При нагрузке 3,3К лампы перегружены, мала вых. мощность, и велики искажения.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2012, 03:19:06 pm от Bpjkznjh »
sk
« Ответ #17 : Февраля 12, 2012, 03:20:58 pm »
Михаил.А ты не ошибся с приведенкой?мы,вроде другое число с тобой вычислили.Напомни,сколько у тебя витков получилось на трансе.
maduser
« Ответ #18 : Февраля 12, 2012, 04:24:57 pm »
блин!!! извиняюсь((((( Ra=6920  Наблюдатель, прости мою тупость и отнятое у тебя время. транс такой 1000+1000 первички и 68 вторички под 8 ом
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2012, 04:36:20 pm от maduser »
« Ответ #19 : Февраля 12, 2012, 04:50:36 pm »
блин!!! извиняюсь((((( Ra=9500  Наблюдатель, прости мою тупость и отнятое у тебя время. транс такой 1000+1000 первички и 68 вторички под 8 ом
:-? Чего-то у меня получается меньше: (2000/68)^2*8=6920... если добавить кпд всё равно 7500-7800. Не оптимум конечно, но гораздо лучше, чем 3300. Кстати, если поднимешь Ug2 до 300В, как раз в точку выйдет для этой нагрузки - около 40Вт вых. мощность и лампы работают с запасом. :)
