Автор Тема: Аналог J175  (Прочитано 4700 раз)
Serchey
Аналог J175
« : Января 15, 2010, 01:45:29 pm »
Всем привет!
Интересует какие из доступных ПТ можно применять в схемах Mesa Boogie вместо J175?
Спасибо!
Re: Аналог J175
« Ответ #1 : Января 15, 2010, 01:47:32 pm »
J175 нынче тоже доступны, есть в SMB.
В свое время при ремонте рекординга спрашивал об аналогах, но проще оказалось заказать оригинал.
« Последнее редактирование: Января 15, 2010, 01:49:06 pm от dks »
Re: Аналог J175
« Ответ #2 : Января 15, 2010, 03:39:45 pm »
КП103Л, М - это если они включены ключами как в V-Twin, например.
Serchey
Re: Аналог J175
« Ответ #3 : Января 15, 2010, 03:44:24 pm »
КП103Л, М
у них 10-12В - максимальная разница между стоком и истоком, этого достаточно? (у J175 - 30В)
Re: Аналог J175
« Ответ #4 : Января 15, 2010, 05:20:43 pm »
Смотря куда ставить.
В катоды - пойдут.
Re: Аналог J175
« Ответ #5 : Января 15, 2010, 06:23:32 pm »
На ГТЛабе одно и то же - 1) в разделах типа куплю/продам/сделаю не указывают своего местонахождения; 2) просят советов вроде этого, не указывая, ни в каком каскаде менять, ни, даже, в какой именно схеме.
Serchey
Re: Аналог J175
« Ответ #6 : Января 15, 2010, 08:57:35 pm »
Спасибо всем! :)
Serchey
Re: Аналог J175
« Ответ #7 : Января 15, 2010, 09:04:50 pm »
Менять нужно во всех каскадах всех схем Меса Буги от Ректы и до Марка :) Что-то на подобе замены 12ax7 на 6н2п
4string
Re: Аналог J175
« Ответ #8 : Февраля 15, 2012, 03:45:05 pm »
Я ставил в ключи меса ректо преамп 2П103 с буквами А, В. Нормально прижились. Там на завор приходит 2,2 В. Если напряжение отсечки подходит можно лепить.
