Автор Тема: Presence для Little Gem MKII  (Прочитано 1654 раз)
access777
« : Февраля 14, 2012, 08:13:22 pm »
Подскажите, пожалуйста, как правильно организовать Presence для вот этой схемы - http://www.runoffgroove.com/littlegemMK2.png
Вроде такого, как здесь - http://img190.imageshack.us/img190/7874/386amp.png
access777
Re: Presence для Little Gem MKII
« Ответ #1 : Февраля 15, 2012, 08:57:07 pm »
Господа, проясните ситуацию, пожалуйста. Вопрос глупый или нет ответа? Я искал, ну нет, не нашел в нете тем про презенс - как рассчитывается, как схемно реализуется. Только из готовых схем. А с ОУ в мостовом включении - вообще...
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2012, 08:57:34 pm от access777 »
« Ответ #2 : Февраля 15, 2012, 09:07:22 pm »
простейший вариант — цепью Зобеля ;) или в предыдущем каскаде
Строго говоря, 386 это не ОУ (читайте даташит!) — у него есть свои цепи коррекции, Gain задаётся цепочкой pin1-8. Соответственно нужно просто добавить туда RC-цепочку (две - в каждую половинку)
Если же хочется включать его как ОУ — делай дополнительную обвязку (для каждой половинки). Хотя ни экономического, ни "звукового"  смысла в мосте при такой мощности нет — проще взять питание в два раза больше и TDA2030
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2012, 09:13:58 pm от GLEB »
