Автор Тема: Делитель в блоке питания ...  (Прочитано 3072 раз)
tiulen
« : Февраля 15, 2012, 09:42:38 pm »
Есть вот транс с какойто там ламповой радиолы с анодом в 300в (постоянки) а нуно 200 вот я извратился с делителем из 3 шт по 10к приемлемо иль нет...
Re: Делитель в блоке питания ...
« Ответ #1 : Февраля 15, 2012, 09:44:47 pm »
А теперь тоже самое, только по-русски и с подробностями.
tiulen
« Ответ #2 : Февраля 15, 2012, 09:54:12 pm »
Нашел на рынке транс - тор. С обмотками в 200в 6.3в и 12в. Собрал трио а там на анод 200в постоянного тока надо.
А после выпрямителя ведь вольтаж увеличивается в 1.41 раза ну это 300 в получилось а по схеме 200 надо вот я цепочку из резисторов с + на - кинул по 10к а с двух из них снял 200 в вот)
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2012, 09:59:45 pm от tiulen »
maduser
« Ответ #3 : Февраля 15, 2012, 10:23:39 pm »
если кондеры фильтрующие на 400в, то я бы оставил 300. если надо 200, то поставь последовательно в питание резюк и сбей до 200в. кстати у тебя без нагрузки 300?
tiulen
« Ответ #4 : Февраля 15, 2012, 10:32:49 pm »
Ну да без нагрузки 300. Да и кондеры 450в. А номинал подбирать нужно? А чем делитель плох ...
« Ответ #5 : Февраля 15, 2012, 10:42:58 pm »
В данном случае отдельно стоящий делитель не нужен, т.к. он будет потреблять основную энергию БП и сильно греться. Достаточно, как отметили выше, сбить напряжение после выпрямления, правда для этого понадобится либо много 2..5-ваттных резисторов, либо один но очень мощный (25 и более Вт). Сбить "лишние вольты" можно последовательно включённым(и) стабилитроном(ами). А можно вообще не сбивать, а оставить столько, сколько есть.
« Ответ #6 : Февраля 15, 2012, 10:44:24 pm »
Грамотней будет вот так сделать:
Не забывай о рассеиваймой мощности на резисторах, транзисторах и их допустимых напряжениях транзисторов.
« Ответ #7 : Февраля 15, 2012, 10:47:23 pm »
@ Jimmy Page
Да, но не так просто, ибо можно словить возбуд. Нижний резистор делителя забайпасить конденсатором, а в затвор включить антизвонный резистор - это как минимум.
tiulen
« Ответ #8 : Февраля 16, 2012, 12:15:19 am »
О спс за ответы - хорошо когда есть выбор. А если оставить 300   работа ламп(6н2п ev) нормальная будет? Или смещать чего надо будет? А еще такой вопрос в преампе(трио клин) смещение выставлять нужно или там авто смещение.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2012, 12:22:19 am от tiulen »
Vitalka
« Ответ #9 : Февраля 16, 2012, 12:21:08 am »
Если оставить 300В, то звук прозрачнее должен быть. Автосмещение там - фиксированное смещение городить намного сложнее
maduser
« Ответ #10 : Февраля 16, 2012, 12:45:13 am »
комрады, топикстартер собирает преамп трио. об оконечнике речи нет. последовательно двухватный резюк килоом на 10-50. и будет ему 200в. я бы с его кондерами оставил как есть. под нагрузкой будет вольт 250
tiulen
« Ответ #11 : Февраля 16, 2012, 12:53:39 am »
Прозрачнее это хорошо. Попробую обязательно. Во блин а я перерыл весь инет перечитал кучу книг по смещению и работе. А там городить ничо не надо).
