Автор Тема: Оконечник на 6V6  (Прочитано 5894 раз)
revolution
    • ICQ клиент - 402379372
Оконечник на 6V6
« : Февраля 14, 2012, 09:12:13 pm »
собрал комбик, оконечник двухтактный на лампах 6V6 EH схема как блюспейс, только с переключением режимов ламп.
анодное 408в
в триоде
выставил ток покоя 20мА
напряжение на сетках 42В
все играет, все работает.
переключил в пентод
ток покоя 41мА
стоит гул и треск в динамике, сразу выключил.
вместо дроселя резистор на 1к, электролиты в питании по 22мкф
подскажите, пожалуйста, как быть?
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2012, 09:13:43 pm от polek »
Re: Оконечник на 6V6
« Ответ #1 : Февраля 14, 2012, 10:22:28 pm »
переключил в пентод
ток покоя 41мА
Если это на одной лампе, то слишком много. Должно быть 20 мА.
В триодном режиме снижается анодка и меняется смещение, подгляди как это делается в Classic 45 того же производителя ;)
« Ответ #2 : Февраля 14, 2012, 10:23:40 pm »
первая банка в анодке должна быть не менее 100 мкф!
revolution
« Ответ #3 : Февраля 14, 2012, 10:33:30 pm »
имелось ввиду вот это
http://www.onlinedisk.ru/image/825394/33.jpg
в аноде стоят фиты 22мкф на 500в
http://www.onlinedisk.ru/image/825397/SPA0054.jpg
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2012, 10:39:11 pm от polek »
T-34
« Ответ #4 : Февраля 14, 2012, 10:36:29 pm »
Denn, можно подробнее? А то вечные споры на форумах, о том что чем меньше электролиты в питании тем лучше, динамика, все дела...
« Ответ #5 : Февраля 14, 2012, 11:16:35 pm »
Спорное заявление...
Зависит от тока нагрузки, активного сопротивления обмотки, наличия или отсутствия дросселя и др.
Чрезмерная ёмкость первого конденсатора фильтра создаёт излишнюю нагрузку на силовой транс, способвтвует появлению нежалетельных выбросов в цепи вторичной обмотки, короче лишнего не надо, надо столько, сколько требуется.
« Ответ #6 : Февраля 15, 2012, 01:14:36 am »
@ zEROID
Заявление было не "вообще", а применительно к конкретной ситуации: 2х6V6, вместо дросселя резистор 1ком, диодный выпрямитель, схемотехника Bluespace. Вот конкретно в этой ситуации первая банка должна быть 100мкф. А мелкие литы ставят в случае применения кенотрона и дросселя, но это совсем другая история.
« Ответ #7 : Февраля 15, 2012, 01:16:53 am »
За подробностями - к Ерасову, а точнее - к дядюшке Лео, который Фэндер, и который родитель данной схемотехники.
revolution
« Ответ #8 : Февраля 15, 2012, 12:14:56 pm »
впаял электролит в анод на 100мкф, проблема осталась: в режиме пентода жуткий гул и треск в динамике, при мастере на нуле.
в триоде все отлично, только пресенс шуршит
« Ответ #9 : Февраля 15, 2012, 12:23:07 pm »
Это так.
Это не менее спорно.
« Ответ #10 : Февраля 15, 2012, 01:23:06 pm »
Всё элементарно просто. Вынимаем лампу ФИ, замеряем режимы ламп ВК по постоянке. 40 мА через одну лампу 6V6 - это "смерть всем индейцам"; регулировкой смещения уменьшаем до 20 мА.
Далее, убеждаемся в адекватной работе БП: целостность диодов выпрямительного моста в анодке, исправность литов и т.д. и т.п..
revolution
« Ответ #11 : Февраля 15, 2012, 01:23:18 pm »
я уже выставлял 20ма тогда при переключении в триод 7ма и гул и треск все равно остаются.
отпаял резистор ОС, все стало нормально.
что теперь с этой ОС делать?
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2012, 01:24:55 pm от polek »
« Ответ #12 : Февраля 15, 2012, 01:28:10 pm »
Может ты элементарно перепутал фазировку ос? При триоде то усиление меньше.
Перекинь местами провода идуще от анодных конденсаторов к сеткам выходных ламп. Или анодные выводы выходника. Подпаяй обратно ос, проверь еще раз.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2012, 01:29:10 pm от thrash »
« Ответ #13 : Февраля 15, 2012, 01:37:49 pm »
Неверная фазировка, в результате у тебя не ООС, а ПОС. Перекинь концы обмотки (либо первички, либо вторички - без разницы).
« Ответ #14 : Февраля 15, 2012, 01:44:39 pm »
Если у него выходник на несколько сопротивлений перекидывать вторичку нельзя. (можно только ради эксперимента) потом придется перекинуть так как я описал выше.
« Ответ #15 : Февраля 15, 2012, 01:50:56 pm »
У меня похожая ситуация была. Топологически один провод первички получался сильно короче другого, делал всё строго по даташиту на выходнюк ТВ-20. В итоге - свист :( Наращивать провод совсем не захотелось, в итоге перекинул вторичку, хоть там и два отвода (8 и 16 ом). Без разницы какой конец вторички землить, главное чтоб было удобно ;)
revolution
« Ответ #16 : Февраля 15, 2012, 01:59:52 pm »
у меня тоже ТВ-20 цвета по схеме блюспейса подключал, вот так оно и вышло...
Всем спасибо за помощь)
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2012, 02:09:30 pm от polek »
« Ответ #17 : Февраля 15, 2012, 02:17:07 pm »
Я всегда фазирую экспериментом(при чем удобно это делать ручкой обратной связи, поставив ее на максимум и по тихоньку убирая), потом обрезаю и по чистовому распаиваю провода именно первички.
А как же в твоем случае вторая нагрузка? Ее хоронишь? Ну когда в комбике то конечно можно.
« Ответ #18 : Февраля 15, 2012, 03:55:24 pm »
@ revolution
Второй ТВ-20 оказался нормальный - всё соответствует даташиту.
@ THRASH
Не очень понимаю, о чём ты. Вторичка - она и в Африке вторичка, её взаимодействие с нагрузкой (спикером) происходит независимо от наличия/отсутствия и точки подключения земли и ООС. Соответственно, вся распайка "вторичка-нагрузки" остаётся такой, как и была, а меняются местами точки подключения земли и отвода ООС.
« Ответ #19 : Февраля 16, 2012, 11:22:30 am »
Я только сейчас понял. ;) Можно конечно и так но я лично так не люблю делать.
