Автор Тема: подскажите что это за транзистор  (Прочитано 2575 раз)
Tinki-Vinki
« : Февраля 16, 2012, 02:24:04 pm »
Как правильно называется транзистор с кружком на затворе? А то даже и не знаю в каких транзисторах искать.
Re: подскажите что это за транзистор
« Ответ #1 : Февраля 16, 2012, 03:03:39 pm »
Смахивает на комплиментарную пару ПТ с изолированными затворами.
« Ответ #2 : Февраля 16, 2012, 04:51:45 pm »
Изолированый затвор графически видимо обозначается именно оторваным затвором(повёрнутая на 90гр "Т") от канала, коими являются оба затвора на схеме. Первый раз такое встречаю  :-? но насчёт того, что они должны быть комплементарными, в этом нет никаких сомнений:)
« Ответ #3 : Февраля 16, 2012, 06:02:14 pm »
Проще всю схему посмотреть и понять, что и для чего там должно стоять.
« Ответ #4 : Февраля 16, 2012, 06:18:47 pm »
Из этой оперы - К561КТ3, или КТ176КТ1.
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #5 : Февраля 17, 2012, 12:59:07 am »
Кружок на затворе означает инверсный вход.
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #6 : Февраля 17, 2012, 08:13:35 am »
Обыкновенный квадратный транзистор.
Всё относительно
Tinki-Vinki
« Ответ #7 : Февраля 17, 2012, 09:52:48 am »
Друзья, эти транзисторы из топологии ir2153s.
Так как эта микруха запускается минимум от 10 вольт, а мне надо от 8,5 то эту выходную пару видимо придётся собирать на комплементарной паре + иная микруха с чуть другим решением.
