Автор Тема: Песок при всех ручках маршалловского тб в 0  (Прочитано 2711 раз)
Cronos
    • ICQ клиент - 354220158
Доброе утро. Интересный факт, при всех ручках маршалловского тб в 0 слышится песок из динамика. Усилитель: самодельный Engl e530 + Champ (wima от Ерасова, JJ есс83, 6п6с,электролиты Jamicon) + Celestion Seventy 80. На самодельной месе такие же артефакты наблюдаются
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2012, 10:31:11 am от Cronos »
Re: Песок при всех ручках маршалловского тб в 0
« Ответ #1 : Февраля 06, 2012, 10:38:10 am »
Пролезает через паразитные ёмкости монтажа...
Cronos
« Ответ #2 : Февраля 06, 2012, 10:46:07 am »
При паразитных ёмкостях монтажа ручкой High в ТБ должен изменяться характер этой наводки или нет?
« Ответ #3 : Февраля 06, 2012, 11:15:08 am »
Это зависит откуда и куда наводится (до или после ТБ).
« Ответ #4 : Февраля 06, 2012, 02:57:56 pm »
Два варианта: либо неграмотная разводка земли (тонкие и/или длинные провода), либо неграмотная разводка цепей (эффективные передающие и приёмные "рамки с током"). В грамотно спроектированном приборе вышеописанной проблемы быть не должно.
USupremacy
« Ответ #5 : Февраля 06, 2012, 07:22:01 pm »
А что странного собственно? Сигнал и должен проходить
Cronos
« Ответ #6 : Февраля 06, 2012, 10:40:37 pm »
Для помощи в анализе недостатков выкладываю печатную плату
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2012, 10:30:51 am от Cronos »
Cronos
« Ответ #7 : Февраля 16, 2012, 11:12:37 pm »
Если заземлить вход ТБ, то никакого звука на выходе естественно нет. А вот если заземлить выход ТБ (перед громкостью), то на выходе есть очень тихий. Это все из-за земли?
Cronos
« Ответ #8 : Февраля 20, 2012, 09:43:15 am »
Оказалось дело не в земле. Опытным путем выяснил, что из-за близкого расположения проводов ко входу и выходу ТБ наблюдается данный эффект. Устранен экранированным проводом к выходу ТБ
