Автор Тема: Как организовать коммутацию 2-х преампов?  (Прочитано 2915 раз)
fgh
    • ICQ клиент - 366141224
Всем доброго времени суток!
Собрал в одном корпусе чадвик и кранкенштейн, соответственно вопрос, как организовать в таком случае коммутацию?
Вводить 2 реле(по две группы контакотов) и переключать вход и выход, и коротить вход и выход на неиспользуемом преампе?
Или сигнал сразу на оба преда, при переключении коротить сигнал после первого каскада на одной группе контактов, а на второй переключать выход?
В таком случае никакой потери сигнала не наблюдатеся? Чистый в кранкенштейне по идее так же коммутируется, вход на оба канала сразу. После первого триода на землю.
О общем буду признателен за помощь!
http://s018.radikal.ru/i513/1202/07/e401994133ae.gif
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2012, 04:39:19 pm от fgh »
Re: Как организовать коммутацию 2-х преампов?
« Ответ #1 : Февраля 03, 2012, 04:52:32 pm »
На схеме все правильно, но...
1е с входного разъема нужно по резистору 68к на сетки каждого канала.
2е мьютирующее реле нужно поставить после межкаскадных кондеров вторых каскадов.
fgh
« Ответ #2 : Февраля 03, 2012, 05:30:58 pm »
Резисторы есть конечно.
А почему именно после кондеров вторго каскада?
Обычно на схемах виде после гейна...
И еще, больше всего интересует, не ухудшится ли как то звук если сигнал сразу на два преда подавать?
Не стоит ли сделать коммутацию на входе, или совсем в этом смысла нет?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #3 : Февраля 04, 2012, 12:09:16 am »
@ THRASH
1) В кранке их нету же.. Хотя фильтрация он не помешает :)
2) а смысл?
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2012, 12:09:35 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
fgh
« Ответ #4 : Февраля 04, 2012, 11:40:41 am »
Есть еще мнения?
« Ответ #5 : Февраля 04, 2012, 11:48:25 am »
@ THRASH
2) а смысл?
1е хотя бы по 10 к я бы поставил.
2е На цепочках гейновых регуляторов обычно не удобно, опасно поймать возбуд, щелчки, и в общем не правильно.
sk
« Ответ #6 : Февраля 04, 2012, 12:07:14 pm »
Первые каскады абсолютно одинаковые.Я бы соединил все то,что после первого разделительного конденсатора ,вместе.А освободившуюся половинку лампы куда то применил.Да хоть на выходе,после переключалок.
« Ответ #7 : Февраля 04, 2012, 12:09:01 pm »
Тоже правильно. Честно говоря вообще не вижу смысла в объединении этих двух схем в одном преампе.
fgh
« Ответ #8 : Февраля 04, 2012, 12:51:01 pm »
Ну как не вижу смысла... На чадвике рулится отличный чистый по неоходимости, про перегруз тоже все ясно, под блюз самое оно, ну а кранкенштейн это кранкенштейн.
Вместе получается очень универсальный аппарат.
Первые каскады да, одинаковые, но как соединить схемы, при этом полностью исключив взаимное влияние?
Вообщем отслушаю вариант из первого поста, если замечу какие либо изменения относительно звучания отдельных предов то буду вводить второе реле или еще чего нибудь...
По идее в таком варианте может наблюдаться небольшой завал по ВЧ из-за увеличиния входной емкости, с другой стороны чистый в кранкенштейне организован точно так же как и в первом посте, так что наверное зря я парюсь.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2012, 12:54:02 pm от fgh »
« Ответ #9 : Февраля 04, 2012, 01:04:56 pm »
Элементарно. С анода первого триода паяеш два одинаковых конденсатора, вот тебе и 2 ветки.
fgh
« Ответ #10 : Февраля 04, 2012, 01:46:59 pm »
@ THRASH
Я так и думал) :)
Что ж, спасибо! Попробую разные варианты, отпишусь по результатам.
fgh
« Ответ #11 : Февраля 20, 2012, 11:47:03 pm »
В общем скоммутировал по схеме из первого поста.
Сначала показалось все нормально, на большой громкости немного фонило, грешил на невыпрямленный накал, но...
На входном гнезде запаян 1м резистор, и сигнал по двум экранированым проводам расходится на чадвик и кранкенштейн. Получатся земли обоих предов на гнезде соединяются, получается петля?
При отпаивании земли одного из предов с гнезда фон на втором канале полностью исчезает, но на том канале с которого отпаяли сильно увеличивается. Что делать? Есть ли решение без задействования дополнительного реле?
Питание предов организовано параллельное. Так что земли соединяются в 3-х точках- на входном гнезде, на выходе, и соответственно по питанию.
В общем сам уже замучился, жалею что два разных преда объединил, но теперь уже нужно сделать чтобы нормально работало в таком виде...
Надеюсь на помощь...
Все, вылечил вродибы.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2012, 11:35:19 pm от fgh »
