Автор Тема: Включение обмоток трансформатора  (Прочитано 2189 раз)
icetee
Есть транс ТАН-36
нужно снять 360В для кенатрона - 360-0-360
я не особо шарю где там концы\начала обмоток и как их правильно соединять...
гляньте:
8+11
9+13
12+14 - это 0
360 снимаем с 7 и 10
 так правильно?
T-34
Re: Включение обмоток трансформатора
« Ответ #1 : Мая 18, 2011, 02:12:34 am »
Начала обмоток помечены точкой на картинке.
Соединить так: (7-8)+(11-12)+(13-14)+(9-10).  380 снимаем с 7 и 10. Средняя точка 12+13.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2011, 02:13:52 am от T-34 »
« Ответ #2 : Мая 18, 2011, 08:26:54 am »
Не секрет, для какого применения девайс? С ТАН-36 в таком включении сможешь снять только около 35 мА выпрямленного...
icetee
« Ответ #3 : Мая 18, 2011, 09:43:46 am »
для чампа 5f1
почему 35? написанно 50
лампы 6п6с, кажется,+6н2п
« Последнее редактирование: Мая 18, 2011, 09:53:52 am от icetee »
« Ответ #4 : Мая 18, 2011, 10:13:06 am »
С полумостового 100ма переменки. Где то 80-70 ма постоянки. Там же допустимые токи слаживаються.
К стати там постоянки где то 450в будет. Куда вы ее там применять собрались?
Из него реально лучше выходник сделать, если первичка со средней точкой.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2011, 10:16:33 am от thrash »
icetee
« Ответ #5 : Мая 18, 2011, 10:32:47 am »
первичка не со средней точкой, а выходник из него, вговорят только для пушпула пойдёт, к тому же у меня выходников с десяток.
ну думаю, лучше избыток напряжение, чем недостаток. Можно же чем то понизить напругу, типа резистором?
r=u/i=100/0,08=1,25 КОм
p=u*i=100*0.08=8 Вт
так?
« Ответ #6 : Мая 18, 2011, 11:04:13 am »
Можно. но это не вариант для нормальных схем.
Можно попробовать включить 20 вольтовые обмотки в противофазу тогда их напряжение отниметься, но не знаю как это повлияет на фон транса. Но все равно много останеться.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2011, 11:05:01 am от thrash »
icetee
« Ответ #7 : Мая 18, 2011, 11:45:38 am »
вариантов на самом деле не много. Из силовиков у меня 2 тора: 1й - 240В и 2*12В, 2й - 2*60В и 2*6,5; 2 тан-36,ТС-180-2, ТС-270-1
искать новый тан, более подходящий, нет ни желания ни финансов лишних.
Что плохого в резисторе, шумы?
« Ответ #8 : Мая 18, 2011, 12:33:50 pm »
Бери первый тор где есть 240. Самый раз. Правда очень желательно знать какие там токи у обмоток. 12в выпрямиш, стабилизируеш лмкой вот те и накалы. Можно одну обмотку 12в (если они раздельные) добавить к анодной, вторую пустить на накал. Если не раздельные то в полумост и с него можно больше тока снять.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2011, 12:35:33 pm от thrash »
« Ответ #9 : Мая 18, 2011, 12:44:01 pm »
для чампа 5f1
напряжение для чампа высокое.
Весёлый народ!  :) обмотка 200В 50мА, мощность - 10Вт. Выпрямили, получили 280В и те же 50мА? Т.е. мощность стала 14Вт. Пора за нобелевкой. ;D Читаем расчёты выпрямителей - для выпрямителя со средней точкой отдаваемая мощность уменьшается в 1,8раза, для моста - в 1,5...
icetee
« Ответ #10 : Мая 18, 2011, 01:39:59 pm »
он у меня для питания преампа предусматривался, 35 мА, маловато будет
Весёлый народ!   обмотка 200В 50мА, мощность - 10Вт. Выпрямили, получили 280В и те же 50мА? Т.е. мощность стала 14Вт. Пора за нобелевкой.  Читаем расчёты выпрямителей - для выпрямителя со средней точкой отдаваемая мощность уменьшается в 1,8раза, для моста - в 1,5...
гитарплеере давно ещё нашел:
характеристика транса :
1 обмотка 300 вольт (не менее 40ма)
2 обмотка 300 вольт ( не менее 40ма)
3 обмотка 6.3 вольт ( не менее 1.5А)
4 обмотка 6.3 вольт ( не мнее 1 А)
отсуда и отталкивался, когда покупал тан-36
можно по подробней? погуглил, но ничего толком не нашел по теме
« Последнее редактирование: Мая 18, 2011, 01:47:44 pm от icetee »
« Ответ #11 : Мая 18, 2011, 02:02:12 pm »
Можно и дядю Васю спросить. :(
Читаем внимательно со стр.121 и далее http://www.onlinedisk.ru/file/664454/ особое внимание табл.4.1
« Последнее редактирование: Мая 18, 2011, 03:10:56 pm от Bpjkznjh »
icetee
« Ответ #12 : Мая 18, 2011, 08:22:26 pm »
допустим оно и так...на крайняк у меня есть второй тан))если этот сгорит, запаралелю на втором обмотки и за питаю через диодный мост. На этом я соединил обмотки как сказано во 2м посте. На выходе кена получилось 375 В. В принципе мне на анодку подать нужно чуть больше 300 В, под нагрузкой просядет. Воткнуть Резистор 470 Ом*5Вт - так в принципе прокатит?   Предельное постоянное напряжение анода для 6п6с - 350 В. Можно даже только дроссель, без резистора. Как вам такой вариант?
« Последнее редактирование: Мая 18, 2011, 08:36:57 pm от icetee »
« Ответ #13 : Мая 18, 2011, 09:17:19 pm »
допустим оно и так...на крайняк у меня есть второй тан))если этот сгорит, запаралелю на втором обмотки и за питаю через диодный мост. На этот я соединил обмотки как сказано во 2м посте. На выходе кена получилось 375 В. В принципе мне на анодку подать нужно чуть больше 300 В, под нагрузкой просядет. У меня есть дроссель Др-5-0,08. По току проходит. Если его воткнуть сразу после кена последовательно с резистором 470 Ом*5Вт - так в принципе прокатит?  Я вообще дроссель 1й раз в руках держу, и особо правил подключения не знаю. Как вам такой вариант?
С таким дросселем ни то, ни сё получится, нечто среднее. Уж лучше совсем без него, просто резистор впослед с кеном.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2011, 09:17:35 pm от Bpjkznjh »
icetee
« Ответ #14 : Мая 19, 2011, 10:10:21 am »
Теперь подскажите как подключить выходник.
схема
вот так я подключил, правильно? Динамик вроде 4 Ом, с ним ничего не случится?
меня сразу смутило, что на первичную обмотку подаётся напряжение с кена, я как то раньше не задумывался о подключении выходника, даже когда собирать чамп начал на него даже не смотрел в схеме, а как дошло дело до монтажа, тут я офигел.
« Ответ #15 : Мая 19, 2011, 11:35:43 am »
Ну да. Единственно в фазировкой - если будет возбуд, поменять местами выводы первички или вторички.
icetee
« Ответ #16 : Мая 19, 2011, 06:13:35 pm »
450 В на аноде получилось. Кашмар, а когда мерял вчера было 375... вместо обмоток на 180В подкину лучше на 20. За минуту работы 6п6с так нагрелась, что можно воду кипятить
сделал.
до так лишний драйв появился.
как то неособо мне нравится этот чамп по звуку, както глуховато, перед этим играл на томате и богнерошарпе - там звук отчетливо стеклянный, сразу слышно...может выходник херовый или динамик..8" от комбаря.
сигнал с чампо можно только динамиком снимать, или можно вместо динамика, подать его на вход другого комбаря?
« Последнее редактирование: Мая 19, 2011, 06:52:01 pm от icetee »
RCH
« Ответ #17 : Мая 20, 2011, 01:26:40 am »
Можно переключатель Брайт добавить.
Вместо динамика нельзя.
icetee
« Ответ #18 : Мая 30, 2011, 04:17:39 pm »
правильно такое соединение обмоток?
Uploaded with ImageShack.us
цель - 2*360В и 0
200+180-20. Транс из 1го поста ТАН-36
18+15 - Ноль
10 и 7 - на кенотрон
« Ответ #19 : Мая 30, 2011, 04:23:48 pm »
Да. но получиться около 450в постоянки. Куда ты их примениш? На чамп?
