Автор Тема: Включение обмоток трансформатора  (Прочитано 2220 раз)
icetee
Re: Включение обмоток трансформатора
« Ответ #20 : Мая 30, 2011, 04:31:12 pm »
да, ultra champ с ceriatone.com
icetee
« Ответ #21 : Мая 30, 2011, 04:34:34 pm »
блин, там 320, а не 360 нужно...чета протупил. Тогда буду довольствоваться 200+20.
« Ответ #22 : Мая 30, 2011, 04:36:46 pm »
получиш 280в, вобщем нормально.
icetee
« Ответ #23 : Июня 04, 2011, 02:32:39 pm »
помогите разобраться с выходником.
вот схема
включаю первичку - на плюс 1го фильтр.кондёра и на 3й вывод 6п6с
вторичка - 1 конец на землю и минус динамика, второй на точку F на плате и + динамика,
верно?
нет, не верно, уже увидел
« Последнее редактирование: Июня 04, 2011, 02:34:18 pm от icetee »
icetee
« Ответ #24 : Февраля 25, 2012, 09:49:55 pm »
опять проблема с трансом, помогите пожалуста разобратся.
тан 36
включил обмотки по схеме:
по 200 и по 20 паралельно, и 200+20 - последоватально.
Из транса пошел дымок)
ума не приложу как ещё
« Ответ #25 : Февраля 25, 2012, 09:58:46 pm »
@ icetee
Прежде чем соединять параллельно, надо убедиться в правильности чертежа/намотки...Соединяешь начала обмоток (тех, что планируешь параллелить), а между концами замеряешь переменку. В идеале д.б. "0", но если десяток-другой мВ - тоже не страшно.
sk
« Ответ #26 : Февраля 25, 2012, 10:01:35 pm »
ТАН допускает соединение обмоток параллельно.Если соединено,как нарисовано,то только остается,что трансформатор не годный сам по себе.А то в следующем посте напишешь_ой попутал...15+18 и 17+16,например.
А первичка правильно включена?
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2012, 10:02:19 pm от sk »
icetee
« Ответ #27 : Февраля 25, 2012, 10:10:29 pm »
да, 2 тумблера - повер и стендбай. Повер включает первичку, лампочку и накалы - норм, включил стендбай(анодка) - пошел дымок.
Ясно, буду искать
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2012, 10:10:52 pm от icetee »
« Ответ #28 : Февраля 25, 2012, 10:16:40 pm »
... включил стендбай(анодка) - пошел дымок.
Смотри мост, кондёр... и дальше.
sk
« Ответ #29 : Февраля 25, 2012, 10:18:38 pm »
Так после транса есть нагрузка?Если так,то ее нужно отключить и пробовать в холостую-если дым идет,то транс не годный.
icetee
« Ответ #30 : Февраля 25, 2012, 10:25:24 pm »
он подключен только к диодному мосту. Попробую без перемычек.
Хотя не зря же этот транс у меня без дела год валялся, может и негодный
icetee
« Ответ #31 : Февраля 26, 2012, 01:09:10 pm »
1 диод моста был пробит. Заменил его. Подключил вместо 200+20 одну обмотку - 180 В. Включаю без нагрузки. Переменки выдаёт 200 В, а на выходе моста 180. По мойму должно быть наоборот.
влючил другой, заведомо исправный транс, такой же. Тоже на обмотку 180В. Тоже переменки 200В а постоянки 180В. И мост вроде даже не греется. Отчего такой эфект может быть?
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2012, 01:16:29 pm от icetee »
« Ответ #32 : Февраля 26, 2012, 01:24:21 pm »
А кондёр-то после моста поставил ;)? Похоже нет, т.к. среднее напряжение соответствует (200/1,11=180)
icetee
« Ответ #33 : Февраля 26, 2012, 01:33:50 pm »
вот блин, тока шо уже и готовый мост поставил и выключатель изъял, и опять 180 получил, а тут вот как...
век живи век учись.
спасибо за ответы
