Автор Тема: Понижение напряжения накальной обмотки.  (Прочитано 1919 раз)
klim_ch
ЗдравствуйтЕ!
Знающие, подскажите пожалуйста как выходное напряжение накальной обмотке с 12,7В понизить до 6.3В чтобы Питать разные лампы (12ах7 и 6Н2П-ЕВ). Напяжение планируется "стабилизировать" мостом и конденсаторами. Если накалы двух 6Н2П соединить последовательно и запитать 12,7В, то звук это не испортит?
И ещё вопрос: какие лампы в катодном повторителе живут дольше 12ах7 или 6Н2П? Есть мнение что 6Н2П лучше ставить в первый неограничивающий каскад, а в ограничениях лучше 12ки, так ли это?
Спасибо!
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2012, 12:51:15 pm от klim_ch »
Re: Понижение напряжения накальной обмотки.
« Ответ #1 : Февраля 27, 2012, 03:09:06 pm »
Ставь буржуйские и не парься. Можно 6н2п сделать последовательно, но лучше не нужно. К стати выпрямить 12,7в переменки и получить стабилизированные 12,6 постоянки думаю будет не просто а может даже невозможно. Не стабилизированную постоянку получить можно.
« Ответ #2 : Февраля 27, 2012, 03:12:04 pm »
На здоровье, проблем не будет.
Поднимай потенциал накала, чтобы не превышать предельное напряжение кактод-подогреватель и годами будут жить любые.
 В этом есть доля истины, хотя зависит от того, какая 12ах7. Если 12ax7wxt, то это считай в нулину 6н2п, только без экрана между баллонами и накал последовательно. А вот если "long plate", то действительно, они в перегузе по-другому себя ведут, дают перегруз более массивный и плотный, в отличие от WXT (ну или 6н2п) которые звучат более ярко, легко и "солнечно". Короче, это всё вкусовщина :-)
klim_ch
« Ответ #3 : Февраля 27, 2012, 03:54:52 pm »
а если катодный повторитель так сделать: в катоде 10к, в аноде 100к+ шунт 0,22мк. Усиление ноль и с поднятием накала не париться?
