Автор Тема: Шуршит квакушка  (Прочитано 12143 раз)
Shurup
Шуршит квакушка
« : Ноября 17, 2010, 09:19:03 pm »
Всем привет. Являюсь обладателем Dunlop GCB-95. Но вот есть небольшая проблемка - она шуршит собственно при работе педалью. Если ничего на гитаре не играть и просто работать педалью - тоже самое. Судя по тому, что пишут в интернете - это скорее всего пора менять потц. Собственно первый вопрос опытным людям - правильно ли мое предположение насчет виновности потенциометра при описанных симптомах?
Я немножко в сети поискал, пишут, что раньше использовали потцы на 470к, 500к и 1000к, а сейчас в основном ставят 100к. Отсюда второй вопрос - это прочитал про номиналы того самого обычно хрустящего потенциометра? Ну и третий вопрос - лучше пойти и купить 100к потц или поставить на 500к и не париться (покупал с запасом для гитары, есть Альфа от Ерасова и DiMarzio привезенное из штатов). Ну и собственно, как повлияет на звук смена номинала этого самого потенциометра?
ЗЫ Сорри если что попутал, электроник из меня фиговый, если что паять надо - иду к соседу с баклахой :)
Re: Шуршит квакушка
« Ответ #1 : Ноября 17, 2010, 09:25:26 pm »
Да, шуршит потенциометр педали. Его не нужно менять, достаточно просто смазать машинным маслом и несколько раз повращать. Главное при этой процедуре не сбить изначальное позиционирование системы - там потц крутится не на всю свою шкалу, а на некотором участке, вот при сборке нужно выставить ход на этом участке (обычно не сложно по отпечаткам на смазке шестерёнки).
serg.rt
Re: Шуршит квакушка
« Ответ #2 : Ноября 17, 2010, 09:37:30 pm »
Иногда в данлоповских кваках установлен герметичный потенциометр. Тогда - только менять.
Johnny B. Goode
Shurup
Re: Шуршит квакушка
« Ответ #3 : Ноября 17, 2010, 10:12:49 pm »
Спасибо! Тогда попробуем смазать :)
А если таки герметичный, да и для общего развития - все-таки сильно ли повлияет смена номинала потенциометра? Читал про кваки вот тут http://geofex.com/Article_Folders/wahpedl/wahped.htm, вроде пишут, что сие есть вопрос неоднозначный :)
Re: Шуршит квакушка
« Ответ #4 : Ноября 17, 2010, 10:23:32 pm »
В твоей квакушке стоит особенный потенциометр - у него рабочий ход 180 градусов, в отличие от обычных с примерно 300. Притом, схема такова, что требуется практически весь ход - от 0 до 100кОм, иначе сузится диапазон кваканья. Т.е. дело даже не в номинале, а в используемом диапазоне от 0 до 100% этого номинала. С обычными ты такого не получешь без замены шестерёнки. Поэтому, лечи старый. Если он неразборный, пробей отверстие шилом.
Вообще-то, расскажи, что написано на корпусе потенциометра.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2010, 10:25:23 pm от olegfx »
serg.rt
Re: Шуршит квакушка
« Ответ #5 : Ноября 17, 2010, 11:25:28 pm »
Спасибо за идею! Только что смазал давно шуршащий пот. Отверстие аккуратно просверлил, а не прокалывал шилом
Johnny B. Goode
Re: Шуршит квакушка
« Ответ #6 : Ноября 18, 2010, 12:00:53 am »
Они там всегда герметичные стоят. Для смазывания нужно разбирать, это совсем несложно.
serg.rt
Re: Шуршит квакушка
« Ответ #7 : Ноября 18, 2010, 01:13:04 am »
Неведомо как их разбирать - крутил-вертел - ничего не понял. Потом вычитал на форумах, что пластиковые не разбираются так, чтобы потом обратно собрать.
Johnny B. Goode
Shurup
Re: Шуршит квакушка
« Ответ #8 : Ноября 23, 2010, 06:52:12 pm »
Народ, всем спасибо за ответы - замотался немного, вот только сегодня раздобыл машинное масло. Потц герметичный - поэтому вопрос, где отверстие делать (сбоку, снизу), и насколько большое. И нужно ли сам потц для этого вынимать или можно прям так как есть дыру делать?
2OlegFX
На потце написано:
сбоку - "DUNLOP MFG"
снизу -
"CLAPOSTAT
HOT POTZ-1
100K-OHM 9428
TYPE EJ
EXTRA LIFE
MEXICO"
Re: Шуршит квакушка
« Ответ #9 : Ноября 23, 2010, 07:35:12 pm »
Shurup, да, это именно он - 180 град рабочий диапазон, а больше - просто скользит по напылению с 100% проводимостью. Он разборный, поэтому, зарисуй/запомни положение потенц--корпус, шестерёнка (т.е. фактически, ось потенциометра)--зубчатая рейка. Ещё лучше, замерь сопротивление между движком и контактами в крайних положениях педали. Дальше сними его, разбери и прочисть спиром всё, что трётся. А чем смазывать - я не решаюсь советовать, т.к. мои изыскания на этот счёт не очень... Найди соответствующую тему в "технологиях". Ну, а дальше собери, как было. Иногда, кстати, потенциометр бывает смещен от расчётного положения, из-за чего получается неполный диапазон кваканья с бесполезным участком, где ничего не регулируется. Так что, если есть желание, можно подстроить положение по слуху так, чтобы диапазон с бесполезной регулировкой был минимальным.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2010, 07:41:53 pm от olegfx »
Shurup
Re: Шуршит квакушка
« Ответ #10 : Ноября 26, 2010, 12:41:51 pm »
В общем, разобраля я его, но не полностью - корпус то снял, а вот как дальше - непонятно. Просто прокапать маслом результата не принесло, что и неудивительно, там видимо предыдущая смазка засохла - даже корпус внутри был в черных маслянистых комках (не очень сильно но все же). Сейчас уже времени нет, попозже попробую обернуть салфеткой или тряпочкой что-нибудь тонкое и залезть так между пластин.
Еще пришла в голову такая идея - на случай если вообще ничего не поможет. Вот работает педаль так, что используется только ход на 180 градусов. Если не получится найти подходящую шестеренку чтобы приспособить другой 100кОм потц с ходом в 270 (или 300) градусов - то может ли прокатить использование потца например в 150кОм с ходом в 270 градусов? По идее, для такого потца ход в 180 градусов как раз обеспечит сопротивление от минимума до 100кОм - или там потц типа Б с логарифмической зависимостью и получится не ровно 100кОм и скорость изменения будет другая?
Re: Шуршит квакушка
« Ответ #11 : Ноября 26, 2010, 01:05:36 pm »
==Если не получится найти подходящую шестеренку чтобы приспособить другой 100кОм потц с ходом в 270 (или 300) градусов - то может ли прокатить использование потца например в 150кОм с ходом в 270 градусов? По идее, для такого потца ход в 180 градусов как раз обеспечит сопротивление от минимума до 100кОм - или там потц типа Б с логарифмической зависимостью и получится не ровно 100кОм и скорость изменения будет другая?==
Так не выйдет - будет урезанный диапазон кваканья. Повторю ещё раз: в такой схеме важен не столько номинал, сколько диапазон регулировки от одного контакта к другому, т.е. для макс. НЧ - движок должен принимать весь сигнал с коллектора (не должно быть делителя), для макс. ВЧ - коротить базу повторителя (через С, естественно) на землю.
Хотя, "Б" бывают разными в том смысле, что участок малого сопротивления может быть слишком протяжённым, поэтому в диапазоне перестройки частоты ты потеряешь не очень существенно. Но это надо пробовать на слух - просто покрути руками и оцени для себя, приемлемо или нет.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2010, 03:18:45 pm от olegfx »
Re: Шуршит квакушка
« Ответ #12 : Февраля 28, 2012, 08:51:29 pm »
Вот и я сюда неожиданно попал.
Причем, тема мне не особенно интересна. Просто нужно зарекоммендовать себя перед некоторыми людьми, как специалиста.
Dunlop JH-1 (как бы под Джимми Хендрикса, но там им и не пахнет).
С первой попытки не удалось.
Вычистил всю педаль, до упора залитую всякими смазками, корректно смазал только в одном нужном месте силиконовой смазкой - эффекта ноль.
Причем, квакушку нужно вернуть в абсолютно исходном состоянии.
Хот потц - мексиканский. Не будешь же из-за этого дела лезть в Мексику?
Причем - в приличном состоянии. Но, шуршит зараза.
Сначала думал на схему. Схема конечно, еще та. Сто лет в обед.
Но, подставил современный переменник - вообще нет вопросов.
Задача - восстановить исходный вариант до абсолютного отсутствия артефактов.
Мне было сказали - отдадим другим специалистам.
Погуляла педаль по специалистам, и опять вернулась ко мне. Теперь надо не ударить в грязь лицом.
Пошевелил извилинами и убрал абсолютно всю смазку, все обезжирил.
Ползунок графитовый - графит по графиту, какая еще смазка может быть лучше?
Дефект уменьшился на 90%, но мне этого мало.
Вот думаю - центральный контакт, металл по металлу. Может туда зарядить немного графитовой смазки?
Re: Шуршит квакушка
« Ответ #13 : Февраля 28, 2012, 09:00:55 pm »
потенциометр, насколько я понял, запрессован и не разбирается. Я себе прикупил на всякий случай прозапас - 14$.
А недавно досталась мне Vox Clyde McCoy - вылитая GCB95 с индуктором от Fasel, только потенциометр открытый (только с резиновым кожухом). Говорят, что у таких немного другая характеристика (или номинально та же, но более плавная кривая) - кто-нибудь знает что-то достоверно по этому поводу?
Re: Шуршит квакушка
« Ответ #14 : Февраля 28, 2012, 09:07:58 pm »
В какой-то советской квакушке ползунок был выведен на вторую клемму не как обычно - через трущийся коннтакт, а безразрывно через спиральный пружинящий провод - что-то вроде часовой пружины. Видимо, была такая проблемка с шуршиками.
Re: Шуршит квакушка
« Ответ #15 : Февраля 28, 2012, 09:17:55 pm »
@ Jinx, да нет. Обычный разборный, на вид - как старинный советский, только с многочисленными лейблами. Дорожка не стёртая, ползунок хороший графитовый (первый раз вижу такую конструкцию).
@ OlegFX, ты меня удивил! Впервые слышу, чтобы в советском производстве было что-нибудь подобное.
Может, чья-то доработка?
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2012, 09:19:16 pm от Ivan_Vishenko »
Re: Шуршит квакушка
« Ответ #16 : Февраля 28, 2012, 09:57:24 pm »
Вряд ли. Сам потенциометр был старый... СП-II, что ли. Колпачок они поменяли на пластиковый штампованный, не думаю, что кто-нибудь бы заморачивался с пресс-формой ради переделки. Вроде, полтавская педаль была, хотя, могу ошибаться.
Re: Шуршит квакушка
« Ответ #17 : Февраля 28, 2012, 10:07:06 pm »
Короче, @ OlegFX, ты меня сильно выручил.
Зачем нужно две проблемы, если можно обойтись одной?
Я конечно, не стал заморачиваться с часовой пружиной.
Взял сверхгибкий провод от современных наушников (типа МР3-плеера).
Ну, конечно не весь кабель - одну жилу (она и сверху изолированная, и внутри изрядно накрученная).
Подпаял к движку, и через пару витков - к центральному выводу.
Эффект - 100 процентов! :D
Re: Шуршит квакушка
« Ответ #18 : Февраля 28, 2012, 10:22:39 pm »
Рад, что помог. Но там была не буквально часовая пружина, а просто многовитковая плоская из латуни или бронзы. Но это мелочи, ты и так разобрался. Я бы МГТФ взял, кстати.
Re: Шуршит квакушка
« Ответ #19 : Февраля 28, 2012, 11:06:49 pm »
Надеюсь, это поможет и другим, кто сталкивается с этим вопросом.
МГТФ тоже можно, но он все-таки пожестче. Но, вопрос поможет решить.
