Автор Тема: Вопрос по лазерным принтерам  (Прочитано 15085 раз)
« : Сентября 08, 2008, 04:29:35 pm »
Комрады!
Решил купить себе лазерник для ЛУТ. Вопросы: какие критерии выбора, может быть есть предпочтительные модели? Есть ли неудачные "провальные" модели (чтобы, случаем, не напороться)? Где сейчас в Киеве лучше всего покупать такое?
Заранее благодарю!
Oleg
Re: Вопрос по лазерным принтерам
« Ответ #1 : Сентября 08, 2008, 04:36:25 pm »
canon 1120. Расходник не редкий. HP 1020, это из новых, но довольно качественный принтер, мало места занимает и стоит 4000 рублей. Думаю есть Киеве...
[size=9]Yerasov DM-5 готов, Yerasov GR-1 готов Корпуса для примочек[/size]
EaNot
« Ответ #2 : Сентября 08, 2008, 05:18:58 pm »
Любой НР серии 1000 и подложка от самоклейки - стабильно хороший результат.
shift
« Ответ #3 : Сентября 08, 2008, 06:00:51 pm »
у меня hp1018. год назад брал за 3300. Никаких проблем. Юзаю очень много. Заправляю и барабаны меняю сам-ничего сложного. Единственное-один раз напоролся на тонер некачественный-на подложку от самоклейки не лёг и спекся, прибив заодно фотобарабан.
Kostyan
« Ответ #4 : Сентября 08, 2008, 06:10:22 pm »
Кэноны серии LBP и хьюллеты лазерные близнецы братья, но дешевле.  Не берите бразеры, лексмарки и прочую лабудень.
Alex_SG
« Ответ #5 : Сентября 08, 2008, 08:59:42 pm »
Xerox Phaser 3117. брался "на убой" специально для ЛУТ и других опытов. полет нормальный с января месяца. даже на бумаге качество до сих пор хорошее, не смотря на издевательства.
недостатки - дурная конструкция картриджа, большой слишком.
достоинства - стоит какие то смешные копейки, оказался очень живучим :-)
« Ответ #6 : Сентября 09, 2008, 02:21:54 am »
Всем большое спасибо! Обязательно в той или иной степени учту ваши советы.
Успехов!
shift
« Ответ #7 : Сентября 09, 2008, 12:18:49 pm »
Кстати и испытал новый тонер лутом-самое крутое качество вышло. Тонер ColorTec.  :)
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #8 : Сентября 22, 2008, 03:13:13 am »
HP1018 + самоклейка 333 - идеально получается. 1020 не советую из-за проблемм с самим принтером. в свое время набегался по городу, переподключая клиентские принтера
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
« Ответ #9 : Сентября 22, 2008, 09:45:03 pm »
Про проблемы 1020 можно подробнее...
Nerguss
« Ответ #10 : Сентября 23, 2008, 01:29:15 am »
У них периодически вылазил глюк, когда локальный принтер теярлся и в упор не определялся системой. То ли там дело было в его встроенной памяти (вернее в ее отсутствии :)), то ли в кривой реализации USB интерфейса. Проблемма решалась либо заменой юсб-кабеля на дорогой толстый 2.0, либо переустановкой дров на принтер. такая лажа случалсь именно с 1020, с довольно таки большим процентом от общего числа продаж.
Что касается применения для ЛУТ, то он не хуже и не лучше 1010, 1018 или кэнона ЛБП2900 (механика вся практически идентична)
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2008, 01:34:33 am от Nerguss »
Troll
« Ответ #11 : Сентября 27, 2008, 05:50:45 am »
Canon будет похуже HP для ЛУТ'а. Хотя возможно все те кэноны, которые я пробовал были с хреновыми тонерами.. но при том ни один HP не подкачал.
Kostyan
« Ответ #12 : Сентября 27, 2008, 07:22:56 am »
База у Кэнона и ХП одинаковая.  Даже большинство картриджей совместимо.
rust
« Ответ #13 : Октября 03, 2008, 05:19:46 pm »
На чем только не ЛУТил, если катридж не предсмертный и использовать самоклейку 333 результат отменный. Переводил и на текстолит и гетинакс и на силумин... Все едино. 333 и хорошо подготовленная поверхность!
shift
« Ответ #14 : Октября 03, 2008, 10:38:13 pm »
Что есть 333 и где её взять? :-?
« Ответ #15 : Октября 03, 2008, 11:46:16 pm »
Посмотри здесь:
http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/02/
Там есть фотка как выглядит эта самоклейка
Искать ее нужно в маленьких магазинах стройтоваров (немецкая самоклейка из максидомов итд не годится - осыпается)
Причем эта китайская самоклейка раз в 5 дешевле фирменной.
Skeiv
« Ответ #16 : Октября 07, 2008, 12:31:19 pm »
вчера взял себе Cannon LBR 2900. Печатает жирно, слой тонера прощупывается без проблем, просветов нет. НО: когда начинаю переводить на текстолит, на заливке землей в некоторых местах тонер отходит от текстолита(((
 В чем может быть причина? С НР1020 никаких проблем не было, плат на нем переделано куча.
shift
« Ответ #17 : Октября 07, 2008, 03:14:13 pm »
Возможно принтер сам додумывает и на заливках плотность печати уменьшает. Где-то читал об этом. Либо просто плохо лутишь..
Skeiv
« Ответ #18 : Октября 08, 2008, 12:31:13 am »
Наоборот, слишком жирно льет тонер - уменьшил плотность печати, стало лучше, хотя еще не до конца.
Температура плавления тонера тоже другая чем в НР - привык к тому, еще не перестроился. Ниче, седня уже 2 платы большие сделал)
las
« Ответ #19 : Января 21, 2009, 06:22:14 pm »
Решил и я притер прикупить, стал искать этот НР1018. Оказалось, что что-то его не много, зато много HP LaserJet P1005. И часто есть пометка, что это замена 1018го. Что бы это значило? И вобще в чём разница между всеми этими лазерджетами кроме формы корпусов?
« Последнее редактирование: Января 21, 2009, 06:22:37 pm от zxcvbn »
