Автор Тема: Вопрос по лазерным принтерам  (Прочитано 15465 раз)
Lekxs
Re: Вопрос по лазерным принтерам
« Ответ #20 : Января 21, 2009, 06:38:37 pm »
LBP-2900 аналог LJ1010/1018/1020 и т.п. Отличаются только корпусом.
P1005 уже совсем другой, покупать его не стоит, тем более для ЛУТ.
las
« Ответ #21 : Января 21, 2009, 08:03:27 pm »
Стоп я совсем запутался(давайте кэноны не трогать), а чем конкретно отличается HP LaserJet 1018 и HP LaserJet P1005?
Lekxs
« Ответ #22 : Января 21, 2009, 09:37:57 pm »
Другой состав тонера, меньшая температура запекания.
Обычно, после того, как картридж израсходует свой ресурс тонера (а со стартовым это произойдёт быстро), люди не торопятся приобретать новый, как это задумано производителем :) Заправленный же картридж уже не даст того же качества печати. Плотность на заливках будет меньше, качество запекания ниже.
Повторюсь - принтер новый, состав оригинального тонера хитрый. Сейчас уже появился совместимый тонер (раньше подбирали от старых серий), но качество всё равно не то.
В последнее время производители ожесточили борьбу с таким массовым явлением, как заправка картриджей вместо покупки новых, дальше будет ещё хуже :(
А кэноны игнорировать не стоит, это тот же хп, но дешевле :)
las
« Ответ #23 : Января 21, 2009, 09:43:55 pm »
Спасибо! Буду брать 1018й пока совсем не исчезли из продажи.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #24 : Ноября 10, 2009, 12:39:58 pm »
Lekxs, а что насчет новых Canon LBP-3010 и дешевейших Samsung ML-1640/1641?
One note is enough
« Ответ #25 : Ноября 10, 2009, 10:47:49 pm »
мне подарили Canon LBP-1120, печатался до этого на МФУ Canon/HP на работе, полет нормальный.
Тоже считаю, что кэнон/хьюллет - отличный выбор.
Печатаюсь на рекламе Mediamarkt типа цветная газета. Во время лута после прогрева давлю утюгом со всей дури. Качество - превосходное (хотя принтер старый). Дорожки 0.2 - не проблема
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2009, 10:49:12 pm от research »
Moonlight
« Ответ #26 : Ноября 10, 2009, 11:41:05 pm »
Месяц назад приобрел кенон 3010 и как оказалось не зря. Отлично печатает и ЛУТится. Только либо я не разобрался, либо в стандарных драйверах размер бумаги менять нельзя (есть только стандартные форматы).
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #27 : Ноября 11, 2009, 08:43:09 am »
Moonlight, как у него дела с заправкой и заливкой полигонов на печатках?
One note is enough
Serchey
« Ответ #28 : Ноября 11, 2009, 01:15:22 pm »
Про проблему HP 1020(1022)
Решается любым USB хабом, хоть версии 1.1. Тоже была проблема что мог тупо прервать печать не из-за чего. А с разными хабами работает 100% стабильно "на ура"!
Moonlight
« Ответ #29 : Ноября 11, 2009, 05:06:57 pm »
У нас заправляют без проблем, стоимость пока не знаю, еще не заправлял. Всем извесная плата слоректотвина с большими заливками землей отлично получилась с первого раза (печатаю на журнале) с качеством печать гдето в середине.
Vitalka
« Ответ #30 : Февраля 10, 2012, 07:18:02 pm »
А что скажете о б/у HP1100 или HP1200 для лута? Или Samsung ML-2015 еще
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2012, 07:23:55 pm от gt15 »
Mepk
« Ответ #31 : Февраля 10, 2012, 08:18:46 pm »
HP1100 или HP1200 в хорошем состоянии(или после качественного ремонта) очень неплохи. А у HP 5L еще и плотность печати механическим способом выставляется ;D
Vitalka
« Ответ #32 : Февраля 10, 2012, 08:46:00 pm »
Ясно, спасибо :)
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #33 : Февраля 11, 2012, 10:23:40 am »
Делаю печатки ЛУТ-способом не первый десяток лет. Но последние годы - только для штучного или срочного изготовления. Партии больше 5-8 штук - только фирменным способом.
В свое время перепробовал разные типы бумаги - от писчей "Снегурочки", до фотобумаги "Бромпортрет". :) Могу подобрать режим для любого "носителя" тонера.
Пару лет назад остановился на таком варианте: в ближайшей рекламной фирме, которая печатает на широкой самоклейке (рулоны шириной ~170 см для профессиональных рулонных струйных принтеров), покупаю остатки, которые уже не возможно зарядить в машину. А это - 3-4 метра бумаги! У них они идут на выброс,  так что часто такие куски отдают просто так. Отрезаю нужный мне размер под плату (обычно кратно стандартным форматам бумаги - А4, А5 и т.д.), удаляю с основы самоклеющуюся пленку, а на подложке печатаю зеркалку платы. Подложка покрыта специальным слоем типа вощения, тонер ложится отлично, и самое главное, при переносе утюгом на фольгу эта подложка не изменяет размеров (не плывет при высокой температуре), и позволяет контролировать качество переноса с повторным "доутюживанием" мест, которые не до конца перешли на стеклотекстолит. Для этого просто аккуратно и постепенно приподнимаю основу самоклейки от платы, выворачивая ее, начиная с одного угла платы.
Если на приподнятой части бумаги появляются остатки тонера, которые не перенеслись на фольгу, возвращаю бумагу на плату, и еще раз прохожу это место ребром горячего утюга.
Рекомендую всем тем, кто не использует такую бумагу попробовать. Уверен - результат порадует. В принципе, на один и тот же лист подложки можно печатать неоднократно, но при копеечной (или нулевой) стоимости такого носителя лучше этого не делать.
Еще один совет: в абсолютном большинстве случаев, перезаправленный картридж лазерного принера работает в ЛУТ-технологии гораздо хуже. Проблема в качестве дешевого "рассыпного" тонера, который обычно используют для перезаправки в салонах. Поэтому рекомендую иметь два картриджа - один новый оригинальный, исключительно для ЛУТ-печати, и второй, Б/У-шный перезаправляемый, который обеспечит отличное качество печати на бумагу.
Со временем новый картридж опустеет, и после перезаправки заменит своего предшественника для печати бумажных документов.
Alex_SG
« Ответ #34 : Февраля 11, 2012, 12:46:21 pm »
@ Valentinych
вот все в точности как описано, но бумагу применяю от самоклеящихся обоев. что странно - несмотря на частые упоминания в "интернетах" никто не спешит использовать подложку от этой самоклейки с индексом "333", она же "D&B".
вощёная поверхность, идеальный перенос на любом принтере, возможность "доперевести" как описано выше.....
все остальное так же как в предыдущем посте. ну разве изредка пользую маркер edding 404 для ретуши особо крупных полигонов.
PS: для данной бумаги марка принтера не важна на 95%.
мне удалось перевести отпечатки абсолютно всех принтеров, с которыми имел дело. исключение составляют модели которые физчески не способны печать на вощёной поверхности - встречал пару моделей самсунга и одну НР
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #35 : Февраля 11, 2012, 12:54:39 pm »
... для данной бумаги марка принтера не важна на 95%.
Чего не скажешь о марке тонера. Фирменные - хороши практически все. "Вторсырье" для перезаправок - в большинстве своем не работает нормально.
gekraider
  • познаю Дзен примочкостроения
« Ответ #36 : Февраля 11, 2012, 03:59:44 pm »
@ Alex_SG
Обшарил 2 крупнейших строймаркета и 1 хоз магазин - вот хоть убейте - 333 не нашел. Распечатал на струйной глянцевой (130 плотности) фотобумаге - претензий не имею ))
Но самоклейку бы с удовольствием попробывал, но вот найти её не могу :(
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #37 : Февраля 11, 2012, 04:21:43 pm »
HP1020 отличная машинка. сам пользуюсь HP5L +фотобумага. А как в нем плотность регулировать?
ИМХО при заливке падает плотность (особенно в середине) из за неравномерного заряда барабана.
« Ответ #38 : Февраля 11, 2012, 04:27:00 pm »
Ох, Валентиныч!
Насыпал соль на рану!
Как же я понимаю правильное шевеление утюгом!
Впрочем это не напрягает - привычная процедура ( для концептов в самый раз).
По поводу перезаправки картриджей - юзаю нахваленный уже здесь НР1100.
Кстати, купленный уже б-ушным, за копейки.
Перезаправлял сто раз, проблем нет.
Только сыну на диплом извел, не знаю уже сколько пачек бумаги.
И мне советуют - не вздумай ни в коем случае менять на новоделы!
Немножко дает слабину протяжка (на сложных типах бумаги). Фиг с ним - разберусь, доведу до ума.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2012, 04:37:37 pm от Ivan_Vishenko »
Punkonoid
« Ответ #39 : Февраля 14, 2012, 02:13:38 am »
Кто там писал про регулировку плотности в HP 5L? Заинтерисовали, а теперь не признаетесь как.
