Автор Тема: оконечник на 6п3с  (Прочитано 15645 раз)
maduser
Re: оконечник на 6п3с
« Ответ #20 : Ноября 10, 2011, 11:53:10 pm »
вот так можно?
6,3в - 0.9а = питание преда  (две  6н2п)
6,3в - 2а = 2х 6п3с
6,3в - 2,9а = 2х 6п3с (можно еще запитать фазик)
я бы так и сделал
для смещения я бы взял обмотку 32 Вольта и засунул бы в удвоитель
отдельно регулируемое смещение для каждой вых. лампы как раз имеет смысл при ограниченной возможности подбора ламп. Я себе делал в стерео оконечник на разнокалиберных 6П6С.
если 4х6п3с то два подстроечных резюка на смещение. четыре резюка не получится? ведь сетки запаралелены в одном плече. вообщем как с этим быть?
MIXA
« Ответ #21 : Ноября 11, 2011, 07:32:01 am »
Ниче не запараллеленно. На каждую сетку свой резистор смещения, антизвонник и разделительный кондер с фазика.
maduser
« Ответ #22 : Ноября 11, 2011, 09:36:19 pm »
рассмотрим например это http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-8105142.jpg
к каждой сетке идет резюк в 3кома и эти резюки соединяются в одной точке, смещение и разделительный кондер тамже.
если я правильно понял отдельные 4 смещения надо кинуть непосредственно на сетки ламп, после резюка 3ком?
MIXA
« Ответ #23 : Ноября 11, 2011, 10:50:29 pm »
Грубо говоря к точке В идет четыре резистора на 330к, на их свободные концы идет по свому кондеру с фазика, и естественно антизвонники на сетки. При этом, естественно необходима не просто точка В, а схема в которой будет обеспечивается раздельная регулировка смещения. В катоды каждой лампы необходимо включить резисторы по 1 или 10 Ом, и по падению напряжения на них выставлять ток покоя ламп.
maduser
« Ответ #24 : Ноября 11, 2011, 11:22:13 pm »
спасибо!!!!! теперь  стало понятно)))))
« Ответ #25 : Ноября 11, 2011, 11:43:13 pm »
Товарищи, дабы не плодить новой темы, подскажите: к какой буржуйской лампе ближе наша 6п3с (обычная, не Е)
1 6L6
2 6L6 GC
3 6L6 WGB
4 5881
Короче какое смещение можно ставить?
Анодное 405в, сеточное 400в. Приведенка 4к
maduser
« Ответ #26 : Ноября 11, 2011, 11:56:48 pm »
1 6L6
2 6L6 GC
3 6L6 WGB
4 5881
и подскажите приведенки на 2х6п3с и 4х6п3с
на разных сайтах она разнится.
MIXA
« Ответ #27 : Ноября 12, 2011, 12:55:13 am »
Ближе всего простые 6л6 и 5881.
Если повторять фирмовую схему надо реально смотреть на напруги, т.к. простые тройки могут не очень хорошо жить. Мои жили и при 400-420 вольтах.
ПРиведенки по справочнику для двухтакта на 6п3с в режиме АВ1:
1. Анодка 400в, на сетках 300в, смещение -25в. Ток покоя 102 мА, (по 51 на лампу). Ток покоя сеток по 6 мА, в сумме 12. Так вот, если при этих напругах приведенка 6600 Ом, имеем 34 Вт выходной мощности. Если приведенку опустить (считай изменить Ктр), мощность снизится до 23 Вт.
Это цифры из справочника.
Есть еще режим АВ2, там можно снять с пары 6п3с 47 Вт, при этом не превышая ни одного параметра. В гитарных делах с обычными схемами фазиков на этот режим можно не смотреть. Работа с сеточными токами в таких схемах из-за емкостной связи невозможна. Остается только режим АВ1.
В фирмовых схемах практически всегда анодное напряжение равно сеточному. При этом имеют место другие соотношения токов, сопротивлений и изменяется оптимальная приведенка. Если собирать фирму, надо или ставить фирмовый транс, или же 100%  знать приведенку.
ALIFER
« Ответ #28 : Ноября 20, 2011, 03:48:52 am »
А почему невзять схему фазика и оконечника:TWIN_6G8A
http://store-arsenal.com/scr/wrn13xl1m8i6wg7m/
для 6п3с особенно с Е само то
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2011, 03:54:46 am от ALIFER »
MIXA
« Ответ #29 : Ноября 20, 2011, 06:20:07 am »
Без проблем. Если хочется идентичности - надо знать параметры транса. А если надо шоб просто играло, то что угодно, лишь бы не было явных косяков и не смертельный режим для ламп. 430в для 6п3сЕ без проблем, но смещение я ставил бы по катодникам. Так оно поспокойнее..
maduser
« Ответ #30 : Ноября 20, 2011, 10:58:27 am »
окей! но у меня только 6п3с. с буквой Е нет.
попробую так
sk
« Ответ #31 : Ноября 20, 2011, 11:26:51 am »
И это будет режим АВ1.Кстати,6П3С-Е в Донецке были от 25 до 40 грн.за штуку.
ALIFER
« Ответ #32 : Ноября 20, 2011, 12:37:00 pm »
Приеденка на 4 6п3с где-то 3,4к на 2 6п3с 6,6к(есть 5,6к в разных местах разные цифры).
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2011, 12:39:49 pm от ALIFER »
maduser
« Ответ #33 : Ноября 20, 2011, 12:46:42 pm »
спасибо, комрады! оч. выручили.
@toiler товарищ был на маяке в донецке, ручек для комбиков небыло((((( только для колонок боковые(((( 6п3с-е в моем городе на рынке тоже есть. я пока потренеруюсь на 6п3с, их у меня есть горка))))
« Ответ #34 : Ноября 20, 2011, 01:04:08 pm »
Ну многовато чуток, ток покоя на пределе мощности рассеивания на аноде. До 40 опускай, иначе лампы быстро из строя выйдут.
ALIFER
« Ответ #35 : Ноября 20, 2011, 01:29:36 pm »
Согласен,надо ставить по 1ом в катод и выставлять токи,что бы не прувышало 20 ват для одной 6п3с http://store-arsenal.com/scr/sjsffnwuywgxvhaz/
и сделать раздельное смещение для каждой пары.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2011, 02:02:53 pm от ALIFER »
St7
« Ответ #36 : Ноября 21, 2011, 06:11:42 pm »
приведёнка у данной лампочки очень зависит от режима ламп, смотрите документацию, для пары она может быть и 3к8 и 6к6, и уделите внимание питанию второй сетки, если зделаете от балды, то в процессе эксплуотации лампочки будут выходить из режимов.
« Ответ #37 : Ноября 21, 2011, 11:19:51 pm »
Да уж, от балды не надо. Есть даташит, смотрим максимально допустимые параметры. И помним что НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация ламп при двух предельно допустимых параметрах. То есть, если анодку задираем, ну понятно уходим дальше от "динатронной дыры", сразу линейность, динамика по входу и др. Но надо остальные режимы щадящие делать, особенно ток сторой сетки, иначе феерверк.
maduser
« Ответ #38 : Января 22, 2012, 12:38:19 pm »
комрады, спаял я свой долгострой 2х6п3с, фикс. раздельное смещение. хочу проконсультироваться.
значит трабл 1 - анодное питание 450-460в. с нагрузкой, надо гасить. кондеры расчитаны на 450в. есть вариант поставить печку-резюк на 200 ом и станет 400в на аноде. ставил 10вт - греется. буду искать большей мощности. еще на трансе есть отвод. можно прицепиться туда и на аноде будет 250в. но приведенка транса 3300. сколько тогда смещение выставить и стоит ли переводить на такой режим? потеря мощности((((
трабл2 - одна из ламп 6п3с имеет какойто синий оттенок при подаче анодки. походу ей хана?
« Ответ #39 : Января 22, 2012, 12:41:34 pm »
По ходу сильно дофига анодного. Во первых на эту приведенку больше подойдут ЕL34. И с анодным ниче делать не нужно . Ищи их.
(могу даже продать пару NOS )
