Автор Тема: Преамп по мотивам MB Dual Rectifier  (Прочитано 1247 раз)
HerSH
« : Февраля 14, 2012, 11:30:32 am »
Здравствуйте! Собрал первую ламповую конструкцию - преамп от Dual Rectifier. Но есть проблема. Поиграв некоторое время, около 20 минут пропадает гейн, но не совсем. Как-будто идет переключение кранч/лид, но без моего участия.
Анондное около 300в. Накал приподнят над землей делителем 330к/100к через резисторы 2х110 Ом на 2 Вт.
Правда накал проседаетдо 5.5В. Пробовал менять транс на более сильный, не помогло. Замена ламп, ничего не дала. Лампа в катодном повторителе 6н2п-ев, ее не менял.
В целом такое ощущение, что гд-ето запирает триод или даже отключается, и это сказывается на количстве гейна. Но как-то не предсказуемо, то есть гейн может как пропасть, так и появиться в любую минуту.
Буду рад любой подсказке и помощи по теме, где искать неисправность.
Заранее благодерен!
С Уважением, HerSH!
Sergius
Re: Преамп по мотивам MB Dual Rectifier
« Ответ #1 : Февраля 14, 2012, 11:55:05 am »
Было бы хорошо, если бы вы выложили схему и фото монтажа.
« Ответ #2 : Февраля 14, 2012, 01:54:08 pm »
@ HerSH
Сталкивался с похожей проблемой два раза в жизни, в обоих случаях виноваты были потенциометры гейна (А1М, Альфа) :(
Sanoend
« Ответ #3 : Февраля 14, 2012, 05:14:56 pm »
@ Denn у меня тоже такое было, но всего один раз. В теме про шарп я это упоминал.
HerSH
« Ответ #4 : Февраля 21, 2012, 10:53:25 am »
Прошу прощения за долгое отсутствие! Проблема с гейном вроде решена. Заменил потенциометр гейна на другой - играл около получаса - гейн не пропадает. Ура!
Если нужно, на неделе могу выложить печатную плату. Делал ее на основе сло-ректо, только без чистого.
Если кому интересно - фото тоже выложу.
И попутно возник вопрос. Что нужно спаять, чтобы можно было записать звук моего творения. Полагаю, что нужен какой-то буфер между звуковой картой и преампом. Подскажите где на форуме или вне форума можно поискать схему и печатную плату. Желательно на ОУ и с однополярным питанием.
С Eважением, HerSH!
icetee
« Ответ #5 : Февраля 21, 2012, 11:13:27 am »
мечтаю о мясобуговском звуке, уже хотел начинать клянчить печатку))
для записи судя по всему тебе нужен спикерсимулятор, простейшие схемки, в нете полно готовых печаток
http://guitarsound.ucoz.ru/publ/spikersimuljatory/1-1-0-2
Sanoend
« Ответ #6 : Февраля 22, 2012, 12:15:34 pm »
@ icetee как раз таки не надо спикерсима. Достаточно просто буфера на полевике. А импульс кабинета каждый может сам наложить, тот который больше по душе.
HerSH
« Ответ #7 : Февраля 24, 2012, 09:21:52 pm »
Печатная плата:
http://ifolder.ru/28913099
пароль: recto.LAY
Делал так, чтобы влезло в компьютерный БП, масштаб выставлял 80. Фото будут позже, как только разживусь цифровиком.
Перед травлением обязательно проверьте!
ps Это моя первая печатная плата лампового аппарата, поэтому если есть какие-то недочеты - подскажите, буду благоларен! Да, и если кто будет делать, запишите семплы - охота сравнить с тем, что получилось у меня!
С Уважением, HerSH!
icetee
« Ответ #8 : Февраля 25, 2012, 09:33:40 am »
принципиальная схема какая?
HerSH
« Ответ #9 : Февраля 28, 2012, 10:42:09 am »
Опять прошу прощения за отсутствие! Проблемы с интернетом.
@ icetee
Вот принципиальная схема:
HerSH
« Ответ #10 : Февраля 28, 2012, 10:48:30 am »
У меня вот тут вопрос возник. Как влияют на звук конденсаторы во 2-м и 4-м каскадах, те что 4.7uF. Насколько я понимаю, то звук должен становиться более басовитым, ну или мыльным?
И да, может кто-то скажет пару слов на счет печатки. Все-ли верно?
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2012, 10:50:06 am от HerSH »
icetee
« Ответ #11 : Февраля 28, 2012, 08:40:05 pm »
на печатке только регулятор гейна?
HerSH
« Ответ #12 : Марта 01, 2012, 01:13:36 pm »
@ icetee
Пот гейна показан для правильной коммутации, делал для себя, чтобы не ошибиться выводами. Темброблок - навесом.
HerSH
« Ответ #13 : Марта 01, 2012, 01:20:37 pm »
Кстати, проверив преамп в разрыв комбика, при выкручивании ручки "середины" в  максимум заметил, что появляется высокочастотный свист. Прекращается только при положении гейна где-то на 11 часов, больше - свистит и заводится. Накал, как писалось выше - стабилизирован и поднят над землей делителем.
Упакованно все в блок питания от компьютерного БП. Трансформатор там же.
Единственное, что меня смущает - тот же пот середины находится вблизи вхoда INput
Это может служить причиной свиста? Или же где искать неисправность?
« Ответ #14 : Марта 01, 2012, 01:45:31 pm »
Да, может. Если у тебя потенцы соединены проводами, то можно попробовать их подвигать относительно друг друга. Ещё можно печатку промыть как следует от следов флюса, оставшихся после пайки.
Если это не поможет, то надо выяснить, где этот свист рождается и, наверное, переразвести плату. Может что забыл - товарищи, надеюсь, ещё подскажут.
Конденсаторы блокируют локальную отрицательную обратную связь по переменке. Такие номиналы просто увеличивают усиления каскада, в котором стоят, во всём слышимом диапазоне. А ещё они нехило добавляют запирания.
Можешь ради интереса прямо на сетки триодов, в катодах которых стоят эти ёмкости, подпаять пару подстроечников или переменников на 68-100кОм и поиграться с ними - результат может быть неожиданно положительным. :)
« Последнее редактирование: Марта 01, 2012, 01:46:52 pm от Ash »
HerSH
« Ответ #15 : Марта 02, 2012, 12:04:07 pm »
@ Jinx
Спасибо за пояснения!
Я только вчера заметил, что пот середины у меня на 47к, да еще и линейный, а не логарифмический. Поставил нужный, пока вроде все работает адекватно.
« Ответ #16 : Марта 02, 2012, 01:53:05 pm »
@ HerSH он должен быть 25к линейный. У тебя ж на схеме - так.
