Автор Тема: "ужирнение" триода. вопрос.  (Прочитано 26779 раз)
klim_ch
« : Февраля 29, 2012, 08:39:41 am »
Здравствуйте! Иногда чтобы ужирнить звук ставят  в первом каскаде два запаралеленных триода. А никто не пробовал паралелить триоды не одной лампы а разных? триод 12ах7 например с триодом 6Н2П? Из-за разницы не будет ли один триод больше усиливать чем другой, или это можно компенсировать номиналом катодного резистора каждого триода? Имеет ли смысл запаралелить не первый а четвёртый каскад перегруза?
Re: "ужирнение" триода. вопрос.
« Ответ #1 : Февраля 29, 2012, 08:42:07 am »
Типа, звук прошедший через две лампы - вдвое толще??
 :o :o :o
« Ответ #2 : Февраля 29, 2012, 09:57:32 am »
@ klim_ch
Замена гитарного динамика даст значительно больший эффект по изменению звука.
Что касается разноплановых триодов, то если и имеет смысл, то включать их последовательно, но никак не параллельно. Последовательно включать каскады на триодах, а не как в SRPP ;)
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2012, 09:59:33 am от Denn »
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
« Ответ #3 : Февраля 29, 2012, 10:04:03 am »
Рекомендую почитать литературу...
В целом при параллельном соединении ламп в целом мы получаем "одну" лампу с другими характеристиками.
На счет "ужирнения" - это (facepalm)...
Искренне Ваш, Адский Тестер
klim_ch
« Ответ #4 : Февраля 29, 2012, 10:58:43 am »
то есть выкинуть глупость из головы и не изобретать "перпетум мобилу"
« Ответ #5 : Февраля 29, 2012, 01:47:06 pm »
У запараллеленных триодов есть ряд свойств, которые полезны в первом каскаде усилителя. Более нигде не имеет смысла, на мой взгляд (ну может за исключением каких-то экзотических ситуаций)
« Ответ #6 : Февраля 29, 2012, 02:00:05 pm »
@ Jinx
Возможно ещё в выходном КП, так сказать для умощнения (уменьшения Rвнутр).
Sanoend
« Ответ #7 : Февраля 29, 2012, 02:07:24 pm »
Не стоит смеяться над "ужирнением" звука.
Я сам пробовал в копии ректифаера паралелить первый триод (там лишние пол балона оставались).
Разница слышна и охарактеризовать её можно как раз словом "ужирнение".
@ Jinx можно по подробнее, какие именно свойства?
« Ответ #9 : Февраля 29, 2012, 02:21:20 pm »
Да, можно. Вот некоторое из того, что я понял:
1. Больший анодный ток и ток в нагрузке => меньшие значения сопротивлений для тех же режимов => меньше шума.
2. Меньшее выходное сопротивление => возможность нагрузить такой каскад ТБ (что я, например, у себя и делаю).
3. Можно ставить "антизвонный" резистор меньшего номинала (очень хорошо).
Это для применения в первом каскаде.
Ещё, конечно, несколько параллельных выходных ламп могут заменять одну более мощную лампу с целью увеличить чувствительность выходного каскада. Т.е. мощность та же, а чтобы перегрузить каскад нужен меньший размах сигнала. Мне нравится 6L6 заменять парой 6V6, но это вкусовщина. (Не напрямую, конечно, а при проектировании)
Ещё параллельные триоды встречаются в драйверах пружинных реверов, но это тоже по сути выходной каскад.
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2012, 02:22:10 pm от Ash »
klim_ch
« Ответ #10 : Февраля 29, 2012, 02:29:14 pm »
тема паралельных первых триодов одной лампы давно разжёвана и ушами опробована - только улучшение звука.
А вот что только в первом каскаде есть польза - не знал.
Интересует как поведут себя запаралеленые 12ах7 и 6н2п
И ещё вопрос в догонку - куда лучше лишний триод присобачить - поставить выходной буфер или в паралель входному?
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2012, 02:39:30 pm от klim_ch »
Sanoend
« Ответ #11 : Февраля 29, 2012, 02:53:18 pm »
@ klim_ch
"Интересует как поведут себя запаралеленые 12ах7 и 6н2п" - пробовать надо. Скорее всего ты получишь, что-то новое усредненное между этими двумя лампами и большим током.
По поводу выходного буфера - я стал приверженцем высоковольтных полевиков для этой цели. На мой взгляд, у них куча плюсов.
« Ответ #12 : Февраля 29, 2012, 03:29:31 pm »
И какие же?
В результате запараллеливания мы всего-навсего получаем эквивалентную лампу с двойной крутизной, двойным рабочим током и вдвое уменьшенным выходным сопротивлением.
Усиление при этом остаётся тем же - поскольку из-за возрастания тока для сохранения режима придётся уменьшить вдвое анодную нагрузку.
Такое умощнение полезно в выходном каскаде - но лишено смысла на входе.
Теоретически можно ожидать уменьшение шумов - но у ламп с их повышенной шумовой температурой эффективней добиваться снижения шумов снижением температуры катода...
« Ответ #13 : Февраля 29, 2012, 03:33:31 pm »
И какие же?
А я не написал?
« Ответ #14 : Февраля 29, 2012, 03:40:48 pm »
1. уменьшение анодной нагрузки бессмысленно с точки зрения снижения шумов - поскольку вклад этого сопротивления очень маленький (ввиду шунтирования анодного сопротивления внутренним сопротивлением лампы на фоне усиленного сигнала).
2. уменьшать выходное сопротивление гораздо правильней при помощи SRPP - одновременно с реализацией полного "мю". Что тоже позитивно сказывается на шумах
То есть, лишние полбаллона используются гораздо эффективней.
3. Антизвонный (частотокорректирующий) резистор все равно остаётся согласованным - поскольку одновременно возрастает ёмкость. То есть, никакого эффекта.
В общем, у запараллеливания на входе нет никаких выигрышных резонов - либо не лучше, либо хуже (например, по питанию - увеличение анодного тока, требующее увеличения анодных ёмкостей для сохранения заданной фильтрации).
klim_ch
« Ответ #15 : Февраля 29, 2012, 03:59:59 pm »
SRPP в четвёртом каскаде например Энгла530 даст какой выигрыш в звуке?
« Ответ #16 : Февраля 29, 2012, 04:03:17 pm »
Четвертый каскад - это разве "на входе"??
Четвёртый каскад - это уже глубокий перегруз, а значит, специфическая характеристика при клипинге. Там рулит наличие/отсутствие катодного повторителя, который смягчает при клипинге верхнюю полуволну.
А с чего должно происходить "ужирнение"? Никаких предпосылок для этого не видно...
« Ответ #17 : Февраля 29, 2012, 04:09:14 pm »
Для начала неплохо бы дать определение "ужирению" с точки зрения ТТХ. Как правило, в большинстве случаев речь идёт либо о завале ВЧ, либо о более резком спаде шлейфа гармоник. Для первого достаточно подобрать обвес каскада, а для второго параллельная лампа не поможет.
« Ответ #18 : Февраля 29, 2012, 04:17:55 pm »
Ну, да - именно это я и имею виду: что именно должно произойти с сигналом, что б получить эффект, субъективно классифицируемый, как "ужирнение"?
И насколько предложенный метод "удвоения" соответствует заявленному эффекту?
« Ответ #19 : Февраля 29, 2012, 04:18:53 pm »
В п.1 я говорил не только об анодной нагрузке, но и о сопротивлении последующей межкаскадной цепи.
