Автор Тема: Blackheart BH-5 (разрыв + line out)?  (Прочитано 4044 раз)
Guitaristo
« : Февраля 25, 2012, 12:19:28 pm »
Всем привет! Недавно выбрал себе голову Blackheart BH-5. Приобретением доволен, но вот только огорчает отсутствие разрыва для подключения сторонних эффектов (типа дилея и хоруса) и линейного выхода, чтобы напрямую подключаться к звуковой карте. Можно ли сделать эти дополнения, и по какому принципу или схеме?
Схему усилителя прикрепляю
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2012, 12:30:33 pm от Guitaristo »
Vitalka
Re: Blackheart BH-5 (разрыв + line out)?
« Ответ #1 : Февраля 25, 2012, 01:01:05 pm »
В однотактах почти не встречаются разрывы и чтоб не морочится с лампами проще его сделать на ОУ.
Линейный выход можно сделать как здесь на схеме:
http://www.sugardas.lt/~igoramps/fireflyr.htm
Затворник
« Ответ #2 : Февраля 25, 2012, 01:13:41 pm »
Номиналы делителя может быть лучше пересмотреть, а то народ звуковые карты жжет бывает. Скажем, 10 к 1. Еще лучше - подобрать опытным путем.
sk
« Ответ #3 : Февраля 25, 2012, 01:28:50 pm »
Я бы для питания ОУ использовал обмотку на 5в.Сделал бы с нее минус.Потом выравнял напряжения и плюс и минус 6в.А микросхему можно подобрать,что бы от +/-6в работала.А возврат можно пустить на катод второго триода.Это можно посмотреть по схеме DUNCAN Blues-112 Combo.Там и петля есть и можно использовать вход и выход для ревера.Я так делал.
Guitaristo
« Ответ #4 : Февраля 25, 2012, 01:55:26 pm »
А какое напряжение должно быть на линейном выходе? В транзисторном усилителе 250 мв, а в ламповом такое же или нет?
sk
« Ответ #5 : Февраля 25, 2012, 02:35:00 pm »
Если принципиально нужен стандарт,то я только что в ГУГЛЕ нашел десятки ответов.Просто набрал "Линейный выход-стандарт".А так,выше уже дали пример ЛВ.
Guitaristo
« Ответ #6 : Февраля 25, 2012, 03:20:08 pm »
Принципиально стандарт не нужен - нужен такой вариант, чтобы не спалить звуковуху.
Guitaristo
« Ответ #7 : Марта 06, 2012, 12:09:47 pm »
Успешно сделал линейный выход, спасибо всем за помощь  :)
Затворник
« Ответ #8 : Марта 06, 2012, 01:08:56 pm »
@ Guitaristo
Надо бы как-то подвести итог. Вы сделали делителем? Если таки да, то напишите номиналы резисторов, обоснуйте почему выбрали такие. Я вот если буду (а и буду) лепить линейный выход на таком принципе, то подам сигнал на УНЧ с генератора, а осциллографом стану контролировать амплитуду на выходе. И подбором резисторов уравняю сигналы по входу и выходу. Примерно вот так.
И еще мне кажется, что для звуковой карты (звука) вообще и для ее сохранности в частности весьма полезно будет подключать линейный выход с УНЧ к карте не напрямую, а через буфер на ОУ/камне/лампе или микшер (впрочем, тут уже встает вопрос сохранности микшера). Типа, и согласует, и предохраняет. Вот господа (Denn, кажется, так делал) перед повторителем еще и стабилитроны (либо еще чего) рекомендуют ставить, чтобы значит уже буфер не вылетел. А что касается делителя, то его сопротивления должны быть достаточно высокоомными, чтобы не оказывать влияния на сопротивление нагрузки.
F.O.G
« Ответ #9 : Марта 06, 2012, 06:50:05 pm »
с темброблока через 680к на переменник 100к. Вход на фи
