Автор Тема: Экранирование тора при плотной компоновке  (Прочитано 2375 раз)
F.O.G
Задумал пару ламповых проектов на корпусах G0124 и ториках от smb: микроголову и преамп. В преампе тор лежит сверху под жестяным кожухом, прямо под ним внутри корпуса две лампочки, схема - сильверфэйсный бассман, слегка твикнутый по гринде). В голове в корпусе только монтаж, крутилки и джеки, на "крыше" тв3-ш, две лампочки и торик, серьезный перегруз.
Хватит ли силуминовых стенок или закрытых жестяных коробочек для экранирования силовиков?
« Последнее редактирование: Марта 11, 2012, 11:30:48 pm от F.O.G »
maduser
Re: Экранирование тора при плотной компоновке
« Ответ #1 : Марта 11, 2012, 11:37:22 pm »
нет. трудно экранировать трансики
« Ответ #2 : Марта 11, 2012, 11:40:52 pm »
Силумин не экранирует от магнитных полей (по крайней мере в диапазоне НЧ).
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #3 : Марта 12, 2012, 08:23:40 am »
Мне помогло железо с тора(был разобраный ТОР). Всё остальное включая алюминий - что есть, что нету, но это по НЧ. Луше ТОР сразу разместить правильно, например в районе оконечных каскадов, а входные подальше отнести.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2012, 08:31:28 am от guit »
maduser
« Ответ #4 : Марта 12, 2012, 08:50:09 am »
я лично и многие делали преампы в непосредственной близости к трансам и нормально! в чампе совсем близко.  если хайгейн то лучше удалить входные дампы от тора. а на моей работе в измерительной ламповой КИП и А аппаратуре торы одеты в металические колпаки
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #5 : Марта 12, 2012, 09:39:49 am »
Если не совсем говно, то лучить будет только магнитным полем в области НЧ.
Т.е. в первую очередь боятся наводок от силового тора не лампы и не потенциометры - а магнитный звукосниматель и выходник (мой первый усилитель таким образом фонил даже без ламп)
Цензура неуместна!
