Автор Тема: Проблема! Меняется звук в усилителе  (Прочитано 2841 раз)
VadikLadik
здравствуйте!
как от абсолютного новичка и человека не разбирающегося в лампах))) спрошу:
имею самодельный ламповый гитарный двухканальный усилитель (сделал мой приятель),
при игре на нем звук периодически из широкого и громкого меняется на тихий и какой-то сплюснутый,
потом через время стаёт снова нормальным
вот такая проблема!
посоветуйте пожалуйста что это может быть и в чём проблема?
(приятель живет уже в другом городе и ремонт до него далеко)
Re: Проблема! Меняется звук в усилителе
« Ответ #1 : Марта 11, 2012, 02:04:09 pm »
Плохие лампы, либо плохие контакты. Нужно чтобы смотрел мастер, желательно с прибором. Без мастера можно только попробовать заменить лампы на новые и заведомо исправные.
« Ответ #2 : Марта 11, 2012, 02:58:04 pm »
Денн уже сказал, но обрати еще внимание, как меняется звук - мгновенно или за несколько секунд(десятков секунд). Если плавно, то это плохой контакт в цепи накала ламп.
Если звук меняется только в одном канале - значит неисправность в нем, если в обоих, то где-то в общих цепях - во входных разделителях, усилителе мощности или в блоке питания.
VadikLadik
« Ответ #3 : Марта 11, 2012, 03:28:10 pm »
звук меняется в двух каналах мгновенно!
а может ли быть причина в трансформаторе?
maduser
« Ответ #4 : Марта 12, 2012, 08:55:00 am »
может.... ну а если смелый, то отключи усь, открой крышку, воозьми изолированый пинцет и проверь все детали на предмет неконтакта, непропая. конечно перед этим сделай то что писал Ден
Rock-n-Roll Man
« Ответ #5 : Марта 12, 2012, 11:35:58 am »
Вполне может быть.
У меня была подобная проблема. но я сам накосячил.
Дело было именно в плохо прапаянных контактах. Хотя нет, скорее наоборот.  ;D
От перегрева пара дорожек просто отклеились и немного шатались. потому иногда при некоторых "шатаниях" проводов, от  прикосновения к потенциометрам, например, наблюдалось изменение звука примерно как у тебя.
И пусть весь мир подождет ..
