Автор Тема: Как лучше сделать?  (Прочитано 2592 раз)
T-34
Re: Как лучше сделать?
« Ответ #1 : Марта 10, 2012, 06:15:31 pm »
Где какая лампа, где вход?
Если правильно понял, и вход слева, крайняя левая первая преда, то я бы выбрал 4й вариант. Или можно сместить выходник правее, поставить между 2й преда и выходной лампами.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2012, 06:18:48 pm от T-34 »
« Ответ #2 : Марта 10, 2012, 06:18:09 pm »
Тут можно хоть с трансами вутри пробывать, типа http://imageshost.ru/photo/87038/id1054860.html
Вообще, если это маломощный SE усилитель, то тут с расположением трансформаторов простор шире чем всегда. Но обычно выходник расположен около выходной лампы, силовик дальше от преампа, все остальное дело удобства. Если косяков в сборке нету, то и наводок никаких не будет.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2012, 06:19:43 pm от texman »
кузнец
« Ответ #3 : Марта 10, 2012, 07:17:09 pm »
Если правильно понял, и вход слева, крайняя левая первая преда.
Вот где какая лампа:
http://postimage.org/image/agqb83qlz/
Пред энгл.
Тут можно хоть с трансами вутри пробывать.
Хорошая мысль.
А близкое расположение выходного гнезда с сетивым гнездом силовика, будит как-то влиять?
« Ответ #4 : Марта 10, 2012, 07:45:24 pm »
А что значит близко? Маршалы посмотрите, там все близко, но в пределах разумного: гнездо питания, потом два гнезда (вольтаж, импеданс), потом выходные гнеза.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2012, 07:45:47 pm от texman »
T-34
« Ответ #5 : Марта 10, 2012, 09:28:39 pm »
Это писал texman, а не я ;).
Columbo
« Ответ #6 : Марта 12, 2012, 07:14:05 pm »
@ кузнец
Ни хай-октан вы собираетесь случаем делать?
Господа творцы, у меня маленький ступр. Начал делать шасси, да вот не расчетал слегка размеры. И получилась площать 16.5 на 27. Посоветуйте, что можно двухтактного на этом собрать? Возможно ли собрать Маршалл 18 ватт?
ЗЫ. Высота шасси 5.5 см.
T-34
« Ответ #7 : Марта 12, 2012, 07:31:16 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1308499583/40#40
У меня как раз 170*270*60мм. Собрать там можно много чего, 18Вт тоже  :).
« Ответ #8 : Марта 13, 2012, 02:26:08 am »
Лучше оба трасформатора загнать вправо, а слева - 6Н2П, 6Н2П, 6П14П.
При таком расположении вход максимально удален от выходного и силового трансформаторов, а оконечник менее чувствтителен к наводкам - ему не так страшно. Центр тяжести, конечно, будет где-то в стороне от центра, но это меньшее зло, которое можно просто побороть выбором расположения ручки.
Также подай питание на силовик, к выходному трансформатору (к вторичке) подключи динамик (или усилитель) и найди положение, при котором будет минимальный фон. Как правило, это неортогональное расположение.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2012, 02:27:51 am от vzvodatorr »
