Автор Тема: почему не падает напряжение?  (Прочитано 3405 раз)
zis
« : Марта 14, 2012, 09:16:10 pm »
Вроде всё просто: пп на 2х6п3с, фиксированное смещение 25в подаётся на первую сетку по резисторам 330к, анодное питание 400в, 380в подаётся через 2 резистора по 620 ом. Но после этих по 620 (тобеж на 2 сетке) тоже 380в!!! Следствие лампа открыта и накаляется как утюг...
В чём может быть причина данного афиногена...?
sk
Re: почему не падает напряжение?
« Ответ #1 : Марта 14, 2012, 09:22:13 pm »
Минуса на первую сетку добавь и должно успокоиться.Если,конечно ,все правильно спаяно и детали годные.
« Ответ #2 : Марта 14, 2012, 10:34:16 pm »
Необходимо фиксой выставить рабочую точку, тобишь ток покоя в районе 40 мА через лампу. А сколько там получится в вольтах на первой сетке - не известно, может и -40 вольт будет.
Тогда всё должно быть ок.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #3 : Марта 14, 2012, 10:59:49 pm »
ток вторых сеток в покое - единицы миллиампер, поэтому и падение напряжения маленькое. Должно быть хотя-бы несколько вольт.
« Ответ #4 : Марта 15, 2012, 11:45:02 am »
А ты 25 воль подаёшь или минус 25???
« Ответ #5 : Марта 15, 2012, 12:00:54 pm »
Имхо, при таком раскладе что-то бы уже выгорело: либо предохранитель, либо выходник, либо силовик.
« Ответ #6 : Марта 15, 2012, 03:02:18 pm »
Иногда силовик и выходник бывает ТС180, попробуй их выгори:)
zis
« Ответ #7 : Марта 15, 2012, 10:35:40 pm »
смещение регулировал от 0 до -30в, лампы синие....
напряжение падает до нормы при резисторах второй сетки 500к и больше... так ведьбыть недолжно!!!!!! во всех схемах они не больше килоома, и 2вт мощности.
maduser
« Ответ #8 : Марта 16, 2012, 10:49:56 am »
в катод 6п3с ставь 1 ом. замерь сколько там мВ когда ты меняешь смещение.
« Ответ #9 : Марта 16, 2012, 12:07:27 pm »
смещение регулировал от 0...
скорее всего уже что-то вышло из строя, возможно и лампы.
Смещение надо начинать регулировать от "минус много" в сторону уменьшения, контролируя при этом ток через лампу. Естественно, что смещение должно быть подано вперёд анодного. В даташитах на лампы есть максимально допустимый ток анода, его превышать нельзя впринципе! При нулевом смещении превышение гарантированное и серьёзное.
Rus
« Ответ #10 : Марта 16, 2012, 01:04:06 pm »
