Автор Тема: Вопрос о "простой кабсим на двух ОУ"  (Прочитано 1638 раз)
access777
Здесь http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1259926112/40
в ответе 49 интересная схема, предоставленная уважаемым TrueVAL
А вот еще простой кабсим на двух ОУ:http://www.onlinedisk.ru/image/839609/4x12CabinetSimulator.JPG
Подскажите, пожалуйста, какую функцию выполняют германиевые диоды, и можно ли их заменить чем-либо другим?
Ответ -
@ access
 В ООС первого каскада стоит обычный диодный ограничитель, но так как ОУ неинвертирующий, к напряжению порога в 2В  прибавляется еще чистый входной сигнал, при амплитуде которого в 1.5В входит в ограничение по питанию уже сам ОУ. Называю такой режим мягким вхождением в жесткое ограничение и часто применяю в педалях для имитации триода. Еще там стоит Т-контур на частоту 125Гц. В результате Ку на НЧ растет с единицы почти до четырех. То есть в мягкое ораничение первыми входят НЧ-составляющие и всё, что с ними попало в аккорд, как и у реального динамика при его нелинейных делах. Германий выбран за "мягкость"  ВАХ. Применяю ГД507А 80-го года выпуска, потому как их у меня много. Заменить можно диодами Шоттки или цепочкой: красный LED + Si-диод- в одну сторону и они же, но обратной полярности- в другую. При этом, правда, мигать при перегрузке будут уже два светодиода, но слабее (с меньшей эффективностью применения одного из них в качестве индикатора).
« Последнее редактирование: Марта 17, 2012, 01:20:04 am от access777 »
Вальмар
Re: Вопрос о "простой кабсим на двух ОУ"
« Ответ #1 : Марта 18, 2012, 08:50:52 pm »
Германиевые диоды - диоды типа Д2 или Д9 с любой буквой после цифры - мусорные диоды, копейки стоят, полно у любого телерадиомастера.
Сынки, сказанное мною, является моим и только моим личным мнением и не претендует на истину!                                    wALmar*
