Автор Тема: Расположение ламп, потенциоментров и трансф...  (Прочитано 5994 раз)
iMusic
Собрался переделать в напольный е530 и задался вопросом как расположить все компактно и чтоб не было наводов и прочей ерунды которая может возникнуть. Есть маленький трансформатор от electro harmonix на 230в, естественно лампы и потцы и все прочее, а как это граматно поместить в коробочку есть только догадки. Ктонибуть сталкивался с подобной праблемой?
April
  • Handmade rulezzz!!!!
Re: Расположение ламп, потенциоментров и трансф...
« Ответ #1 : Февраля 17, 2012, 09:54:05 pm »
стандартно - сетевой транс подальше от входа и первой лампы.... постарайся от входного джека до сетки сделать наименьшее расстояние при компоновке...
если есть возможность - внутри корпус транс отдели куском железа - ферромагнитный экран
можно вообще взять тороидальный транс уже готовый... smb поищи... у них были... как раз для педали..
Промышленный электропривод
iMusic
« Ответ #2 : Февраля 18, 2012, 03:33:58 am »
Спасибо, собственно я примерно так это себе и предстовлял просто хотелось уточнить т.к. не хочется что то потом переделывать.
« Ответ #3 : Февраля 18, 2012, 10:48:47 am »
Первый раз в жизни появилось желание воспользоваться статусом "гуру".
Учти, если ты тыщу раз не переделаешь, то человека из тебя не выйдет.
На что уж я - сколько уже было серийных продуктов!
Но если какая-нибудь промашка - решительно, и без тени сомнения - в помойку!
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #4 : Февраля 22, 2012, 02:49:07 pm »
к примеру можно вот так:
или так
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #5 : Февраля 22, 2012, 06:10:36 pm »
@ Dis@ster
Что это? Кто сделал? ХОООЧУ :D
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Dis@ster
« Ответ #6 : Февраля 22, 2012, 08:22:17 pm »
я делаю время от времени, с двумя лампами солданоид...чистый и перегруз с хай и лоу,... с четырмя лампами по мотивам солдано х88r, 3 канала(чистый, кранч, лид(на лиде крутилка шумодава))  + кнопка на ревер он/оф и по крутилке ревера на каждый канал.
icetee
« Ответ #7 : Февраля 23, 2012, 07:10:32 pm »
ловят ли выходные лампы наводки от силового трансформатора? Так получилось, что одна оказалась прям за силовиком, на том месте должен был быть кен, а пришлось использовать шаси для другого проекта и вместо кена там стала выходная лампа. Лампа 6п6с, транс - тан-36, схема - fender 5е3.
Dis@ster
« Ответ #8 : Февраля 23, 2012, 08:26:05 pm »
У меня не ловят, а так ХЗ в каждом конкретном случае по разному
Дима Боргир
Подскажите пожалуйста с компоновкой преампа+оконечника. Имеется готовый корпус из алюм. сплава.
Вопрос касается ориентации силового тор.трансформатора (см. картинку)
Допустимо ли такое расположение тр-ра относительно других компонентов - ламп и платы премпа?
вид сверху
« Последнее редактирование: Марта 19, 2012, 12:05:42 am от DimaBorgir »
Слава дросселям!
icetee
офтоп
в чем делал рисунок?
Дима Боргир
solidworks2009
Слава дросселям!
Тор расположен неверно - будт лучить прямо на выходную лампу, ну и на остальные тоже.
maduser
Дима Боргир, такое расположение допустимо. я думаю лучить не будет.  а где выходной транс? лучше на это место конечно же выходник воткнуть
« Последнее редактирование: Марта 19, 2012, 12:42:22 am от maduser »
Дима Боргир
выходной будет расположен в протовоположной стороне, длина корпуса 300мм.
К сожалению тор нельзя ориентировать оськой вверх.
Слава дросселям!
Дима Боргир
нельзя ли поподробнее? звиняюсь за назойливость :)
Слава дросселям!
maduser
zEROID написал верно. так лучше не делать, но если сильно хочется и учитывая что это маломощный однотакт......   хотя я бы поступил подругому. на это место воткнул бы выходник. а с другой стороны силовик. да и от выходной лампы ближе провода тянуть к выходнику.
Дима Боргир
Таким образом?
Как будет вернее - лампы преампа подальше от силовика ( соотв вых.лампа ближе к силовику) или
вых.лампа ближе к вых.тр-ру (лампы преампа ближе к словику) ?
« Последнее редактирование: Марта 19, 2012, 01:22:45 am от DimaBorgir »
Слава дросселям!
maduser
второе-вых лампа ближе к вых тр-ру. а вот насколько ближе к силовику лампы преампа? напиши в см. в чампоподобном однотакте я распологал очень близко все детали и узлы и фона небыло. если хайгейновый преамп то лучше распологать как можно дальше лампы преампа от трансов. какая твоя схема преампа? вот мой усь на двух лампах в преампе (жсм подобный) и одной в оконце http://www.youtube.com/watch?v=rcFXqetHr78 смотри какие тут расстояния, фона и наводок нет.
рассмотри такой вариант. лампу преампа возле силовика поставь над второй лампой преампа. расстояние от силовика увеличится
Uploaded with ImageShack.us
« Последнее редактирование: Марта 19, 2012, 02:06:02 am от maduser »
Дима Боргир
преамп будет богнер/енгл.
ок, подумаю
Посмотрел видео - в моем корпусе элементы будут ближе.
Неплохой звук для 8'ки
« Последнее редактирование: Марта 19, 2012, 02:16:13 am от DimaBorgir »
Слава дросселям!
