Автор Тема: Усил с преампом Hot Rod Soldano - проблема  (Прочитано 3633 раз)
Ljeha
« : Декабря 14, 2011, 09:51:59 pm »
Очень нужна Ваша помощь.
Сделал усил со схемой солдано хот род в преампе (заменил только один номинал резистора перед потенциметром гейна в драйвовом канале с 1М на 0,5М).
Проблема такая - когда включаю драйвовый канал еле-еле драйвит, совсем немного, затем в течении 10 минут дисторшн постепенно усиливается и звук становится отличным.... Если просто подержать накал без включения анодки около 10 минут, примерно похожая ситуация но и минут через 3-5 все встает на место.
При включенной анодке этот неестественный "разогрев" происходит быстрее, но как я уже написал около 10 минут требуется для нормального звука. Причем это не пресловутый прогрев ламп с изменением нюансов, а именно превращение хлипкого драйва в дисторшн.
Менял все лампы (пред, оконечник) все так же, ток в трансе для этого 15-ватника взят с как минимум двух кратным запасом (специально мотал на аудиоинструменте), по железу 125Вт. Напряжение выдает без просадки 6,3В, 340-350В. Смещение автоматическое. Что бы это могло быть, такое ощущение что, что-то прогревается, но не лампы (менял, все они исправны точно проверял на разных аппаратиках). Возбудов и шумов нет, накал подтянут к анодке на 50-60В.
Помогите пожалуйста :).
Заранее спасибо!
P.S.Клин работает нормально.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2011, 09:52:40 pm от Ljeha-RTH »
maduser
Re: Усил с преампом Hot Rod Soldano - проблема
« Ответ #1 : Декабря 15, 2011, 01:10:12 am »
думаю в преампе проблема, раз с клином все окей. проверь все резисторы с сеток триодов на землю. когдато я тупо забыл один припаять и нечто похожее наблюдал. схемку бы.
Ljeha
« Ответ #2 : Декабря 30, 2011, 10:41:20 pm »
Со мной что-то не то творится.
Собирал, разбирал преамп три раза, не пойму почему потенциометр гейна (драй канал) шуршит. Явно постоянка, заменил три потенциметра, заменял разделительный конденсатор (не помню сколько раз) - ничего не помогает. Ставил после потенциметра еще один конденсатор - шуршание убирается (понятно почему) - но после середины уровня гейна каскад начинает запираться...
Вот схема http://www.onlinedisk.ru/file/797969/
Помогите пожалуйста, всю голову уже себе сломал :o.
p.s. земля шиной, потенциометры изолированны от шасси.
« Ответ #3 : Декабря 30, 2011, 10:53:29 pm »
Проверь катодную цепочку каскада после гейна (может кондер балдит).
При закоротке катода на землю, сеточный ток создает на сеточной цепи отрицательное напряжение, тогда будет постоянка на поте гейна.
« Ответ #4 : Декабря 30, 2011, 10:55:28 pm »
:) 99% всего-навсего приличный ток утечки сетки. Или же пайка неподходящим флюсом - возникла утечка в панельке, плате...
Ljeha
« Ответ #5 : Декабря 30, 2011, 11:00:48 pm »
Менял панельку уже.
Монтаж навесом.
Попробую поколдовать с панелькой и кондером.
Кондер в катоде кстати пленочный - это может повлиять?
Спасибо буду копать. ;)
« Ответ #6 : Декабря 30, 2011, 11:10:19 pm »
Менял панельку уже.
Лампу поменяй. Проверь её так - прогрей преамп, и при движке на максимум замерь высокоомным вольтметром постоянное напряжение на сетке лампы. При хорошей лампе д.б. всего несколько мВ. А сколько у тебя? ;)
Ljeha
« Ответ #7 : Декабря 30, 2011, 11:13:30 pm »
Много ламп менял, но попробую, спасибо.
Ljeha
« Ответ #8 : Декабря 31, 2011, 10:17:27 am »
Померил постоянное напряжение между сеткой каскада (после гейна) и землей - 1,2В постоянки, на разных лампах одинаково, после примерно пяти минут напряжение падает до 0,65В.
Интересно в чем же дело... Попробую опять перепаять это место. :o
« Ответ #9 : Декабря 31, 2011, 05:01:50 pm »
Померь это напряжение без лампы, если всё так же - снимай панельку, тщательно промывай ацетоном или вообще замени. Если без лампы "0", тогда дело в токе утечки сетки. :( Можно потренировать лампу, но это не обязательно поможет, тогда - замена.
Ljeha
« Ответ #10 : Декабря 31, 2011, 06:35:55 pm »
Без лампы между сеткой землей 2В постоянки. Меняю панельку (кстати новую). :-?
Ljeha
« Ответ #11 : Декабря 31, 2011, 07:20:41 pm »
Спасибо всем, это была панелька ::)
Всех с Новым Годом!
« Ответ #12 : Декабря 31, 2011, 08:49:56 pm »
Всех с Новым Годом!
Ну вот и ладушки :) С Новым Годом!
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
« Ответ #13 : Марта 21, 2012, 02:31:08 pm »
а эта схема правильная?
меня смущает как ветка биаса отходит. все верно?
делал навесом?
