Автор Тема: Питание Digitech Whammy IV  (Прочитано 5589 раз)
Shurup
« : Марта 14, 2012, 04:16:04 pm »
Всем добрый день.
Насколько я знаю, часто неламповые педали, требущие переменный ток, на входе преобразуют его в постоянный. Например напольные процессоры line6 (dl4, mm4 и т.д.). И в связи с этим фактом можно питать эти примочки сразу от адаптера постоянного тока без всякого риска. Я читал что есть 2 вида преобразования, и если на вход подать вместо переменного тока постоянный - то при одном просто изменится полярность, а при другом вообще ничего не изменится. Например вышеупомянуты процессоры line6 полярность постоянного тока меняют и чтобы запитать их от обычного бп 9v DC надо поставить переходник полярности.
Итого вопросы - преобразуется ли на входе вамми 4 переменный ток в постоянный и если да - то нужно ли менять полярность стандартного бп 9v DC (минус в центре) для запитывания ваммика.
Ну и до кучи - сколько там реально потребляется ампер? По паспорту нужен бп вроде не менее 1.3А, но по факту насколько я слышал жрется гораздо меньше
Re: Питание Digitech Whammy IV
« Ответ #1 : Марта 14, 2012, 05:05:24 pm »
При питании переменным током, внутри прибора часто стоит удвоитель напряжения для получении двухполярного напряжения, так что далеко не все устройства, рассчитаные на питание перменкой можно питать от постоянки.
« Ответ #2 : Марта 14, 2012, 05:27:26 pm »
Разумней было бы задать данный вопрос техподдержке Диджитек. Получил бы оперативный и однозначный ответ.
Shurup
« Ответ #3 : Марта 14, 2012, 06:45:45 pm »
А я так и сделал - но отвечают они все-таки в течение пары дней, плюс менталитет разные - не всегда понимают, что именно от них хотят (английский хороший, имею опыт общения и со штатовскими техподдержками и с простыми американцами). Поэтому сразу и сюда написал - заодно сравню теорию с практикой :)
Shurup
« Ответ #4 : Марта 19, 2012, 11:28:41 am »
Что-то саппорт диджитека не отвечается до сих пор :( У нас неужели никто не интересовался этим вопросом?
« Ответ #5 : Марта 19, 2012, 11:40:07 am »
Можно раскрутить проц и сделать реверс инженеринг питающей цепи и сделать вывод самому или спросить тут с приложеной схемой.
« Ответ #6 : Марта 19, 2012, 12:05:21 pm »
ну, у мугерфугеров удваивается все насосами, никакой переменки.
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
« Ответ #7 : Марта 19, 2012, 04:31:00 pm »
1. БП Вамми 4 - 9В 1.3А AC - т.е. ПЕРЕМЕНКА. ПОСТОЯНКУ ВТЫКАТЬ НЕЛЬЗЯ, а то пфф по питанию обеспечен;
2. Внутри там 3 канала на LM(LD)шках на 9, 5 и 3.3 стабилизированного.
3. БП без шуток нужен 1.3А 9В AC
Мысли про "переворачивание" и преобразование - это (facepalm)... Как такое вообще в голову пришло, ты серьезно?
Ну конечно питать-то от блока можно, но тебе понадобится несколько линий. Плюс стабы не так просто ставят прямо на плате - слишком большие наводки можно поймать на цифру. А Вамми4, если ты посмотришь картинки в инете, имеет большое количесво индуктивнотей, чтобы бороть помехи по входу.
"Например вышеупомянуты процессоры line6 полярность постоянного тока меняют и чтобы запитать их от обычного бп 9v DC надо поставить переходник полярности." - что ты имел в виду ?!?!?!
"преобразуется ли на входе вамми 4 переменный ток в постоянный и если да - то нужно ли менять полярность стандартного бп 9v DC (минус в центре) для запитывания ваммика." - по какому входу? ты собрался питание подавать на вход устройства?! Какая полярность?!
« Последнее редактирование: Марта 19, 2012, 04:35:54 pm от DJGlukBH »
Искренне Ваш, Адский Тестер
Shurup
« Ответ #8 : Марта 21, 2012, 04:08:09 pm »
Товарищ DJGlukBH,
доказано как в теории так и опытным путем, что процессоры line6 из серии 4ок могу питаться от постоянного тока. В интернете много информации по этому поводу, например http://jam-music.com.ua/forum/viewtopic.php?t=5257.
Поэтому ваш facepalm возвращается к вам не дойдя до адресата. Мой вопрос был только в том, не используется ли в Вамми схожая система питания, что позволило бы и ее запитать от бп постоянного тока.
У любого девайса есть вход для питания, что тут непонятного? В него пихается адаптерный джек, а непосредственно между этим входом и основной схемой частенько есть всякие преобразователи. Вон в боссах японских например понижалка стоит, поэтому их надо питать либо от 12в DC вместо 9, либо гирляндой, иначе диод горит слабо и т.д. Про line6 в статье расписано, на какие там линии питание преобразуется.
Ну а по поводу кол-ва амперов - народ как-то умудряется те же line6 питать от выходов на кирпичах, дающих по 200-300мА при заявленныйх 1200мА. Сплошь и рядом заявленное в паспорте потребление отличается от реального, почему бы и у вамми такому не быть?
ЗЫ Видел вчера у знакомого борд, там вамми питается от TRex Fuel Tank Chameleon. Сейчас посмотрел его спецификации - там переменка только 12в, остальное - постоянка от 9 до 18. При случае спрошу, от какого именно выхода на Fuel Tank'e он питает свой вамми.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2012, 04:09:12 pm от Shurup »
« Ответ #9 : Марта 21, 2012, 04:30:48 pm »
Тебе же русским языком про лайнсыкс сказали, что питать 12 вольтами постоянки, а не 9. От 9 вольт постоянного тока отожрет диодный мост и стабилизатор, и 6 вольт внутрянки не получится.
Но у лайн6 есть хинт - выпилить мост, отгыраешь 1-1.2 вольта, или поставить микроаттенюатор и подавать питание на батарейный отсек.
Shurup
« Ответ #10 : Марта 21, 2012, 08:51:40 pm »
Это где русским языком и кто сказал про 12 вместо 9 вольт? Вообще-то только английским и в приведенной мною же статье. Плюс я обратного и не утверждал. Я написал что доказано что line6 могут питаться от постоянки, от какой именно не писал. А в самом первом посте, еще до вышеупомянутой статьи, написал что line6 работают от 9в DC с плюсом в центре. И они ведь работают - люди неоднократно пробовали, получалось. А то что там из-за этого внутри получается меньше 6в нужных, так это уже немного другой вопрос.
Moonlight
« Ответ #11 : Марта 21, 2012, 09:21:31 pm »
На самом деле проще снять крышку и посмотреть чего там и как с питанием, а если сам не разбираешься, выложить фотки, чтобы другие посмотрели.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
