Автор Тема: Дозиметр  (Прочитано 10097 раз)
Morwinyon
  • Хомячина
    • ICQ клиент - 4944354
Дозиметр
« : Марта 04, 2012, 03:49:22 pm »
И так, создав тему в разделе "Куплю", я не оставил надежды намотать данный трансформатор сам :) Его данные:
Ферритовое кольцо 10х6х4мм с магнитной проницаемостью 2000НМ
Первичная обмотка - 300 витков проводом 0,1мм (ПЭВ-2 по возможности), 115мГн, 86 Ом (с сопротивлением возможно опечатка)
Вторичная обмотка - 33 витка проводом 0,16мм (ПЭВ-2 по возможности), 900 мкГн, 0,44 Ом
Третья обмотка - 12 витков с отводом от середины проводом 0,12мм (ПЭВ-2 по возможности), 300 мкГн, 1,6 Ом.
Как мне уже здесь посоветовали, и не только здесь, можно мотать не на кольце. Мол, купи или чашку или Ш. Покопавшись в своих запасах, нашел кучу трансов и дросселей из компьютерных бп, на ферритовых Ш. Подойдут ли эти Ш? :) Так же нашел бп, в котором у трансформатора одна из обмоток соответствует примерно 0,1 мм толщине (измеряно на глаз :) ).
« Последнее редактирование: Марта 25, 2012, 10:41:58 pm от Morwinyon »
maduser
Re: Мини-трансформатор
« Ответ #1 : Марта 04, 2012, 03:54:17 pm »
а под что надо транс? силовой? выходной? в зависимости от назначения и характеристик разные витки и диаметры. вообщем побольше инфы...
Morwinyon
  • Хомячина
« Ответ #2 : Марта 04, 2012, 03:55:27 pm »
размеры Ш -
маленьких - 20х16,5х5; 16,5х16х5
средних - 16,5х25х5
средне-больших - 21х28х11,
больших - 30х33,5х13 мм
Все вроде из феррита :)
Morwinyon
  • Хомячина
« Ответ #3 : Марта 04, 2012, 03:58:24 pm »
вот схема. это транс для блока питания дозиметра. блок питания по схеме, как говорится в описании, являвется блокин-генератором вроде бы
« Последнее редактирование: Марта 04, 2012, 03:58:50 pm от Morwinyon »
maduser
« Ответ #4 : Марта 04, 2012, 04:08:38 pm »
я неуверен, но вроде как надо получить на выходе для умножителя определенное напряжение, (не обязательно точное) а для питание микрухи III обмотка надо попасть . возьми транс побольше и намотай свои витки. тут просто идет борьба с габаритами для карманного дозиметра. если тебе габариты неособо важны, просто попробуй с большим трансиком, не промахнешься))))
Morwinyon
  • Хомячина
« Ответ #5 : Марта 04, 2012, 04:32:10 pm »
то есть мотать те же витки? без пересчета? :)
да, эти комповские трансы заклеены, чтобы разобрать их и не повредить их лучше... сварить?
maduser
« Ответ #6 : Марта 04, 2012, 05:13:59 pm »
если бы знать все необходимые напруги :( то было бы проще. попробуй без пересчета .
Morwinyon
  • Хомячина
« Ответ #7 : Марта 04, 2012, 05:26:08 pm »
на сбм-20 должно поступать 400 вольт.
схема вот из этого журнала: http://rghost.ru/36842869 на 23 странице. 3 обмотка - питание микросхемы, оно в диапазоне от 3 до 15в. а на 1 обмотку подается регулируемое напряжение, от 2 до 4 вольт кажется.
maduser
« Ответ #8 : Марта 04, 2012, 05:36:09 pm »
давай размеры транса, и его материал. посчитаю примерно. но судя по статье из журнала, лучше сделать так как там написано
« Последнее редактирование: Марта 04, 2012, 05:38:29 pm от maduser »
Morwinyon
  • Хомячина
« Ответ #9 : Марта 04, 2012, 05:49:51 pm »
В другой теме тов. Валентиныч сказал, что такой транс можно только на станке намотать, ну или опытному мотуну. А у меня опыта то и нет толком по намотке :)
размеры я указал вверху, материал феррит) по размерам подойдут наверное средние, в них влезут эти 300 витков, кажется :)
« Последнее редактирование: Марта 04, 2012, 06:14:29 pm от Morwinyon »
maduser
« Ответ #10 : Марта 04, 2012, 08:20:47 pm »
мотай те данные, должно подойти
Morwinyon
  • Хомячина
« Ответ #11 : Марта 04, 2012, 08:27:47 pm »
остлось разлепить этот дроссель)
Moonlight
« Ответ #12 : Марта 04, 2012, 08:45:28 pm »
Провари. Или феном нагрей.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Morwinyon
  • Хомячина
« Ответ #13 : Марта 04, 2012, 09:04:05 pm »
Проварил, удачно расклеил, мотаю :)
так, провод оказался 0,17мм :(
« Последнее редактирование: Марта 04, 2012, 09:19:52 pm от Morwinyon »
Morwinyon
  • Хомячина
« Ответ #14 : Марта 04, 2012, 10:19:45 pm »
сильно ли это скажется?
Moonlight
« Ответ #15 : Марта 04, 2012, 10:51:33 pm »
Скорее всего не скажется никак.
Morwinyon
  • Хомячина
« Ответ #16 : Марта 04, 2012, 11:41:49 pm »
мотать витком к витку?
maduser
« Ответ #17 : Марта 05, 2012, 12:55:19 am »
в идеале - да! а так как получится
Morwinyon
  • Хомячина
« Ответ #18 : Марта 05, 2012, 01:24:40 am »
Намотал примерно 6 слоев. Слой вверх - изоляция скотчем - слой вниз - опять изоляция. Виток к витку почти все. Разве что в углах возможно немного сбившись. Получилось 320 витков. Последний слой решил домотать, он вроде должен был быть равномерным. Замерил сопротивление - около 7,8 Ом.Эту обмотку заизолирую изолентой, и начну следующие. На сегодня пока больше ничего делать не буду :)
Morwinyon
  • Хомячина
« Ответ #19 : Марта 05, 2012, 04:38:28 pm »
А короткие обмотки мотать как? Равномерно распределяя по всей длине намотки, или намотать виток к витку по середине?
