Автор Тема: подскажите простую схемку выпрямления накала  (Прочитано 4214 раз)
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
из 12.6 переменки в постоянку
и из 6.3 в постоянки
Диодный мост + электролитический конденсатор. Как их соединять между собой можно подсмотреть в любом учебнике по радиотехнике ;)
Вопрос несколько глубже…  ;)
Автор, вероятно задался вопросом о выпрямленном напряжении и средней точке после моста.
Вот известная схема:
« Последнее редактирование: Марта 21, 2012, 02:22:18 pm от GLEB »
При выпрямлении накала, глубинного смысла в средней точке не вижу.
igorjan
Надо только "минусы" соединить, а то фон будет, я накалывался на этом.
Kyj
А зря, что не видите. Глубинный смысл есть в этом.
Если плохое выпрямление и/или слишком велики пульсации, то есть некий смысл, но зачем тогда выпрямление в принципе?
Диодов Шоттки и ёмкости (из расчёта 4700 мкф/баллон) достаточно для бесшумной работы хай-гейн преампа а-ля SLO-100 безо всяких средних точек и стабилизации.
T-34
Denn, после обычного выпрямителя получается напряжение повыситься выше нормального. Придется сбивать резистором?
См схему из ответа #2
T-34
Ну как я понимаю два резистора по 1Ом это оно и есть. Подбирать по месту (от тока нагрузки).
Да, попроще — см схему Mesa V-1 Bottle Rocket
tiretrak
да простая схема нужна.
как везде. просто накал выпрямить. есть у кого рисунок? чтоб самоиу не рассчитывать. из перевенки в постоянку
Ответ:
Ven
вот:
tiretrak
спасиб
