Автор Тема: Расчёт разделительного фильтра  (Прочитано 1338 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« : Марта 19, 2012, 11:24:42 pm »
Есть два динамика - пищалка и НЧ.
http://magstore.com.ua/professionalnyi-zvuk/dinamiki-dinamicheskie-golovki/MAG-M1534
http://magstore.com.ua/professionalnyi-zvuk/vysokochastotnye-draivery/MAG-M200
Как расчитать под них кросовер? Нужно ли обрезать ВЧ на пути к низкочастотнику? Можно ли обойтись без дросселей? Как защитить пищалку от вылетания - лампой? Как рассчитать атенюатор для пищалки?
Цензура неуместна!
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
Re: Расчёт разделительного фильтра
« Ответ #1 : Марта 26, 2012, 07:35:21 pm »
Лучше всего сделать фильтр второго порядка. Первый конденсатор 1-1.5 мкФ, катушка 0.4 мГн на землю, резисторами подобрать громкость. Закрывать НЧ звено не следует, поскольку этот драйвер плоховато воспроизводит середину. Дла защиты последовательно с драйвером включить лампу 24В 21Вт или последовательно две по 12В 10Вт, паралельно лампе резистор около 15 ом.
