Автор Тема: Коммутация в Rebote Delay  (Прочитано 2325 раз)
Moonlight
« : Марта 29, 2012, 07:20:50 pm »
Возникла необходимость сделать так, чтобы после отключения дилея он "доигрывал" то что в нем записано. Есть готовый Rebote Delay с тонпада, но чтото не могу придумать как реализовать такую фичу. Подскажите пожалуйста.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
maduser
Re: Коммутация в Rebote Delay
« Ответ #1 : Марта 29, 2012, 07:41:45 pm »
думаю надо сообразить плавное затухание а затем отключение канала. типа "нойз гейт с долгим  плавным постепенным релизом-хвостом". о блин сказанул :o
Moonlight
« Ответ #2 : Марта 29, 2012, 07:49:09 pm »
Мне кажется можно отрывать вход ПТшки, но в таком случае выходит активный байпас и неизвестно как ПТшка на такое отреагирует, и не будет ли щелчка при такой коммутации.
maduser
« Ответ #3 : Марта 29, 2012, 08:23:10 pm »
а если оптикой вход оторвать? щелчка недолжно быть
Sanoend
« Ответ #4 : Марта 30, 2012, 10:52:45 am »
@ Moonlight
@ maduser
Ну вы тут на придумывали!!! Есть стандартное решение для таких случаев просто не отрывать выход ПТ и всё. Можно даже этот режим на тумблер повесить.
Moonlight
« Ответ #5 : Марта 30, 2012, 04:06:15 pm »
@ Sanoend, а нарисовать можешь?
Вчера попробовал отрывать провод, идущий от 7 ноги ОУ на кондер 1мкФ. Ничего хорошего не вышло. Щелкает и повторяет щелчки и к тому же меняется уровень фидбека (сильно раньше уходит в самовозбуд).
« Ответ #6 : Марта 30, 2012, 05:15:54 pm »
Чтобы доигрывал, надо вход ПТ-шки отрывать или шунтировать. Для начала я бы порпробовал оторвать цепочку 1мкФ 12кОм, ту, что с выхода IC2b. Естественно, с соблюдением всех антищелчковых мер - выравнивание потенциалов, развязка по постоянке, если будет шунтирование.
Попробуй, например, оторвать 1мкФ от "7" IC2b и прицепить его на Vb - там будет тот же потенциал, что и на "7" IC2b и, самое главное, такое же низкое R по переменке - это надо для того, чтобы не изменился уровень фидбека, и тогда хвост естественным образом будет затухать.
Теоретически, во время коммутации за эти несколько мсек может подскочить уровень фидбека, что может привести к хлопку и\или щелчку. Если такое произойдет, то попробуй разбить 12кОм на два, слева направо: 3кОм и 9,1кОм и точку их соединения шунтировать по переменке(!) на землю. Короче, пробовать надо.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2012, 05:23:40 pm от olegfx »
