Автор Тема: Напряжение на аноде для однотакта на 6п1п  (Прочитано 7219 раз)
maduser
Re: Напряжение на аноде для однотакта на 6п1п
« Ответ #20 : Марта 30, 2012, 07:37:53 am »
Теперь вопросик, как правильно выставить ток покоя, просто подбором катодного резистора, чтоб рассеиваемая мощность на аноде не выходила за пределы паспротной, верно?
абсолютно верно!!  ;)
Tex
« Ответ #21 : Апреля 03, 2012, 07:57:13 pm »
На макете собран однотакт на 6П1П. Катодный резистор 270 Ом, параллельно кондёр К73-11 на 10мкФ, напряжение смещения -12,7V. I катода = 47mA. Напряжение на аноде и второй сетке (сеточный резистор на 100 Ом) +276V относительно земли. Приведёнка транса 5кОм на 8-омный динамик.  Анодное питание +294V. (Активное сопротивление первички довольно высоко, поэтому на трансе оседает 18V.) Перед упр.сеткой - резистор на 1,6кОм.
