Автор Тема: выход на наушники  (Прочитано 2451 раз)
maduser
выход на наушники
« : Марта 31, 2012, 10:24:48 am »
собственно вопрос в теме. желание клиента - выход на наушники, звук и его качество некритичны.
как проще и правильней реализовать выход на наушники в комбике? эмуляторы и ампсимы не предлагать. хотелось бы с вторички вых. транса. тогда отсекается динамик и режим лампы будет неправильным. кто занимался данным вопросом? ваши отзывы и мнения?
спасибо заранее ))))
Затворник
Re: выход на наушники
« Ответ #1 : Марта 31, 2012, 11:19:49 am »
forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1330157968
Так а это разве не вариант? Иначе - огород городить (я так мыслю - либо обмотку дополнительную, либо что-то активное на ПП или ОУ).
maduser
« Ответ #2 : Марта 31, 2012, 12:16:04 pm »
спасибо, гляну. есть еще темка http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1232302946
« Ответ #3 : Марта 31, 2012, 04:21:29 pm »
Можно сделать так, чтобы при вставлении джека в наушниковый выход отключался динамик и подключался мощный резистор, но коммутация в цепи динамика - зло.
maduser
« Ответ #4 : Апреля 01, 2012, 10:04:38 am »
вообщем сделал я тумблер который комутирует либо мощный резистор либо динамик. наушники с мощного резистора включаются через 300 ом. все работает но звук кофно как и предпологалось. но если клиенту так хочется....  ;)
Rock-n-Roll Man
« Ответ #5 : Апреля 04, 2012, 12:31:22 pm »
Я в своем усилителе тоже хотел простой выход на ухи организовать.
Интересовал вариант, как здесь:
http://www.sugardas.lt/~igoramps/FireFly-R.gif
Но делаю себе, значит видит Бог, нужно соорудить что-то более качественнозвучащее  :)
Например:
Обычно делаю так:
беру сигнал с "сенда" (или оттуда где он должен быть, если его нет :)), отправляю на спикерсим, а оттуда на усилок для ушей, все.
Схема спикерсима по вкусу, схем усилителей для ушей море просто, возьми хоть этот http://www.sugardas.lt/~igoramps/simple_amp.htm
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2012, 12:40:53 pm от Denis_D »
И пусть весь мир подождет ..
maduser
« Ответ #6 : Апреля 04, 2012, 09:57:39 pm »
"сигнал с "сенда" (или оттуда где он должен быть, если его нет ), отправляю на спикерсим, а оттуда на усилок для ушей, все."
так будет лучше!!!
