Автор Тема: Корпус компьютерного БП, как шасси усилителя  (Прочитано 11041 раз)
Rock-n-Roll Man
Итак, раздобыл пару компьютерных ИИП. Как блоки питания они уже мертвы, но вспомнил что где-то в сети встречал проекты, где в качестве  силовой конструкции использовались именно эти корпуса. Хай гейн туда врядли есть резон пихать, а вот винтажный амп на паре баллонов самое оно  :)
В общем суть вопроса в том, как будет себя вести усилитель со столь тесным расположением элементов.
Возможно  стоит начинку ставить внутрь, а на верх вынести только трансформаторы.. или сделать как обычно все сверху, как грамотнее расположить элементы относительно друг друга в таком случае..
Просто за небольшую карьеру примочкогубителя с лампами всегда не ладится, обязательно фонят не смотря на все ритуалы и очень громко. Думаю может где-то допускаю фатальную ошибку, или комплектующие неподходящие.
Но в этот раз настроен очень серьезно, поэтому жду кучу рекомендаций  :D
Кстати еще не определился с тем что запихнуть внутрь, но как вариант - чамп. готовый уже есть.
И да будет микроголова !  8-)
И пусть весь мир подождет ..
Если делать всё внутри, то действительно можно напороться на фон от силового транса. Скорее всего имеет смысл делать так, как это принято в стандартных гитарных усилителях на шасси: трансы и лампы снаружи, а "кишки" внутри.
Но вообще говоря, корпус от ИБП ПК очень неудобный вариант шасси, лучше взять за основу П-образную крышку корпуса от самого ПК.
Rock-n-Roll Man
@ Denn
Я б срадостью и П-образную крышку, но таковой нет в наличии, как говорится что в руки попало, с тем и играемся  :)
Но ладно, я учту ;)
@ Denn
Старые корпуса, а то целиком старые ПК, по объявам отдают либо за пиво, либо просто за самовывоз. По крайней мере у нас в Питере...
Rock-n-Roll Man
@ Denn
Да так то оно так, но я не знаю такого места где таковой на данный момент валяется.
С радостью бы и за два пива взял  :)
Но вобще идея отличная, прямо таки подтолкнула на активные поиски ;D
Moonlight
Я микроголову по типу хай-октан собирал на П-образной железке от сидирома. Все 3 лампы в ряд спереди, первая в экране. Трансы сзади, причем первая лампа была как раз напротив силовика, но ничего не фонило.
От компа П крышка любо под большую голову либо перегибать нужно, что не всегда приемлемо.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2012, 01:14:31 pm от Moonlight »
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
sk
А я свой"Очень злой дисторшн"как раз в этих корпусах и делал по началу.Ничего не фонит.А перегруз там серьезный .Все спрятано внутри,одни регуляторы торчат снаружи.
Vitalka
Можно 2 корпуса свинтить вместе - один сверху второго. Трансы поставить в нижнем, а лампы с деталями - в верхнем. Выйдет и оригинально :) и от экранированно ;).
Потом, чуть что, можно и каким-то деревом или фанерой "зашить"
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Микроголову навроде чамп (без кена) ЛЕГКО вместить на компьютерный БП. А если трансы - торик и твз 1-9  то ничего не придётся опускать в подвал - всё поместится сверху. Я молчу об 6ф5п.
Цензура неуместна!
Rock-n-Roll Man
Как сам то не додумался  :D
Это ж вобще просто замечательная идея !
Ну значит начну думать в этом направлении потихоньку..  :)
Rock-n-Roll Man
Re: Корпус компьютерного БП, как шасси усилителя
« Ответ #10 : Марта 09, 2012, 05:48:13 pm »
Дабы не начинать новую тему, спрошу сюда, потому как вопрос имеет прямое отношение к делу  :)
В общем на днях размотал замечательный трансформатор, оставив только первичку. Беда подкралась несколько неожиданно  ;D
Оказалось нечем намотать 230В вторичной обмотки. Изначально планировалось разобрать трансформатор донор, но как оказалось толщина провода не подошла из соображений запаса по току..
Все бы ничего, провод вполне можно купить, но только не у нас  ;D
Не подскажите где в сети посмотреть провод для этих целей?
В своих "закромах" не обнаружил магазина с таким товаром  :-?
И Гугл не поделился ничем вразумительным, ибо я к стыду своему не смог грамотно сформулировать запрос  :)
fishspy
« Ответ #11 : Марта 10, 2012, 02:13:57 pm »
А ты поищи РЭЛЕ или электромагниты (солиноиды) с бабинных магнитофонов. Это тоже неплохие доноры.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2012, 02:14:30 pm от fishspy »
Vitalka
« Ответ #12 : Марта 10, 2012, 03:52:04 pm »
Забей в гугл "эмальпровод". Посмотри раздел продаж - там кто-то продавал
Rock-n-Roll Man
« Ответ #13 : Марта 10, 2012, 05:21:43 pm »
Спасибо! :)
Неопытный я какой - то раскурочеватель  :)
Лежит же как раз магнитофон в гараже, впереди выходные, схожу гляну..
Да, тоже что то нашел ..
Благодарю за помощь  ;)
icetee
« Ответ #14 : Марта 10, 2012, 05:25:04 pm »
аукро, сландо - там видел провод
« Ответ #15 : Марта 10, 2012, 05:45:03 pm »
@ Rock-n-Roll Man
Как вариант элементарного добывания обмоточного провода рекомендую - петли размагничивания в ЭЛТ телевизорах и мониторах, там обычно провод 0,2-0,5. Старые телеки отдают на шару, как и старые мониторы, велкоме.
Rock-n-Roll Man
« Ответ #16 : Марта 10, 2012, 07:19:41 pm »
У меня 3 целых и пара уже разобранных, давно лежащих по коробкам в виде деталей   ;)
Что за петли размагничивания? это на трубке кинескопа ?
Я просто несмотря на несколько разобранных девайсов не силен в архитектуре бытовых электроприборов пока  :-/
А 0.2, 0.5 - самое оно же!!  :)
« Ответ #17 : Марта 10, 2012, 07:30:37 pm »
@ Rock-n-Roll Man
Да, на трубке кинескопа (охватывает широкую его часть), обычно это прямоугольная рамка из множества витков эмальпровода, обмотанная изолентой. На мониторах проволока тоньше, на советских телевизорах толще.
Я обычно снимаю изоленту и аккуратно перематываю провод на бобину...и в закрома :)
« Последнее редактирование: Марта 10, 2012, 07:33:49 pm от texman »
Rock-n-Roll Man
« Ответ #18 : Марта 10, 2012, 07:42:26 pm »
Ну отлично)
завтра в честь начала весны пойду копаться со своим рокенролл мотоциклом :D и погляжу что есть  ;)
Rock-n-Roll Man
Re: Чамп на корпусе от компьютерного БП
« Ответ #19 : Марта 25, 2012, 05:59:59 pm »
Для скромного начала решил всунуть в эдакое шасси обычный чамп.
Итак... К своему стыду даже в сборке  этого нехитрого девайса возникли вопросы
схему вот встретил на форуме, подозреваю судя по подписи нарисована нашим человеком  :)
Питать собрался перевертышем, пока альтернативы нет, на вторичке получилось 220 В (ну не сложно догадаться  :) )
После выпряления будет порядка 300В. Этого хватит?
Или в питании  придется номиналы некоторые поменять?
Кстати лампы 6Н2П и 6П1П
« Последнее редактирование: Марта 25, 2012, 06:57:01 pm от Denis_D »
