Автор Тема: Tubescreamer  (Прочитано 2657 раз)
icetee
Tubescreamer
« : Апреля 05, 2012, 12:14:24 am »
помогите разобраться
вот печатка
http://www.onlinedisk.ru/file/854956/
это проект с тонпада, подскажите, куда и как там подключать кнопку dpdt и светодиод?
и что лучше на базе этой печатки собрать в кач-ве грелки для хайгейн головы ts9 или 808, чтобы низов по больше, середины по меньше...
на гитаргир есть
http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=51
но там тоже под 3pdt, а у меня только dpdt, если подскажите что конкретно изменить в имеющейся печатке для использования моей кнопки, буду крайне признателен
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2012, 12:17:18 am от icetee »
Moonlight
Re: Tubescreamer
« Ответ #1 : Апреля 05, 2012, 12:33:44 am »
Ищи в гугле millenium bypass, это по поводу кнопки и светодиода.
А по поводу что лучше собрать, так проще послушать, там же всего 3 или 4 деталюжки поменять.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
icetee
Re: Tubescreamer
« Ответ #2 : Апреля 05, 2012, 01:36:12 am »
блин, я так надеялся что мне скажете как то по другому контакты скомутировать и всё, жепой чуял - придётя этот милениум городить.
вот это оно?
https://sites.google.com/site/tagboardeffects/DPDTv2_PDF.pdf
т.е питание на схему тоже идёт через этот байпас. Светодиод на схеме байпаса - d1?
нужна кнопка с фиксацией?
Moonlight
Re: Tubescreamer
« Ответ #3 : Апреля 05, 2012, 01:47:36 am »
Оно. Питание там просто нарисовано так, оно не отключается байпасом. Просто на милениум тоже питание подать надо.
Светодиод д2, д1 это чтото в стиле 1n4148.
Кнопка с фиксацией
icetee
Re: Tubescreamer
« Ответ #4 : Апреля 05, 2012, 02:03:22 am »
всё, спасибо, вопрос решен
Re: Tubescreamer
« Ответ #5 : Апреля 05, 2012, 03:21:53 pm »
По поводу грелки для хайгейна был приятно удивлен от зак вайлд овердрайв, он же босс дс1. Правда лучше там поменять пару кондеров на номинал побольше, бо сильно басы режет.
Sanoend
Re: Tubescreamer
« Ответ #6 : Апреля 06, 2012, 10:32:49 am »
@ THRASH про кондеры согласен ИМХО ДС1 без модов очень писклявая и не юзабельная педаль.
@ icetee
чтобы низов по больше, середины по меньше - для таких целей лучше Первого блюзбейкера собрать с тумблером отключающим диодное ограничение.
icetee
Re: Tubescreamer
« Ответ #7 : Апреля 06, 2012, 10:59:49 am »
спасибо за наводку
