Автор Тема: SE с двумя выходными лампами  (Прочитано 2892 раз)
icetee
« : Апреля 06, 2012, 10:19:59 am »
Привет, народ
попалась сейчас на глаза схема однотактника на 2хГУ-50. Возник соответственно вопрос - можно ли подобное организовать скажем на 2х6п6с(6п3с) по чампоподобной схеме, для увеличения выходной мощности.
 Идея зацепила т.к есть в заначке неплохой транс на ПЛ, для чампа по габаритам великоват, для РР мелковат, никак не мог придумать куда его впихнуть.
Sanoend
Re: SE с двумя выходными лампами
« Ответ #1 : Апреля 06, 2012, 10:30:21 am »
@ icetee можно. я делал однотакт на двух 6п3с. Всё получилось замечательно. Схемы нету паял на лету переделывая схему обычного однотакта.
icetee
« Ответ #2 : Апреля 06, 2012, 10:57:52 am »
так оно должно выглядеть?
« Ответ #3 : Апреля 06, 2012, 11:21:09 am »
Нет - катодная цепь тоже общая должна быть. Ну и пересчитать бы каскад с удвоенным током, новой приведёнкой и т.д.
icetee
« Ответ #4 : Апреля 06, 2012, 11:36:25 am »
т.е вот так?
про номиналы и т.п я пока даже не вспоминаю, на это дело у меня тупо знаний не хватит. Интересна была сама идея, а над окончательной схемой уже как то общими усилиями тут надо подумать или готовая у кого то найдётся.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2012, 11:37:27 am от icetee »
sk
« Ответ #5 : Апреля 06, 2012, 11:43:31 am »
Вот вариант с двумя выходниками и фиксированным смещением.
http://radioman-portal.ru/pages/578/index.shtml
HerSH
« Ответ #6 : Апреля 06, 2012, 11:51:24 am »
@ icetee
Весьма интересная идея. А данные на выходник или же источник где про такое почитать есть? И на сколько увеличиться мощность с таким включением?
Sanoend
« Ответ #7 : Апреля 06, 2012, 01:09:56 pm »
@ toiler я бы не стал такое собирать.
Попробую объяснить как рассчитываются однотакты с двумя лампами. Хотя я в чем-то могу быть не прав, но общая идея должна быть понятна.
При запараллеливании двух ламп мы имеем примерно в 2 раза больший ток отдаваемый каскадом, а значит нам надо трансформатор с вдвое меньшей приведенкой. Если есть выходник под одну лампу но его вторичка имеет отводы  на разную нагрузку, то можно применить такой в этом случае для подключения 4х омной нагрузки нужно применять отвод на 8 Ом и т.д. При этом нельзя забывать о габаритке выходника и о сопротивлении первички.
В теории можно просто запараллелить выводы лампы и посчитать обвяз для того что бы получить нужное напряжение на аноде, второй сетке и нужный ток для данного режима, но я бы так делать НЕ СТАЛ! Лампы разные и ну нафиг этот подбор пар если без него можно обойтись. Хотя в данном случае перекос по лампам не будет существенно влиять, но мне бы религия не позволила так сделать.
В остальном всё остаётся точно так же как и для одиночной лампы.
sk
« Ответ #8 : Апреля 06, 2012, 02:40:31 pm »
Так там человек пишет,что выходников от телека полно.Попробуйте включить на такой транс две лампы.Наверно будет греться.Я бы тоже не стал делать.3-4 ватта для однотакта,а если больше,то РР проще сделать.Хотя хай-файщики ставят в однотакт 6П45С и имеют максимальную мощность 12 ватт.
« Ответ #9 : Апреля 06, 2012, 07:08:59 pm »
А вот так не лучше будет?
http://dbl.musicweb.ch/schematics/Music%20Instruments/Amplifier/Other%20Homebrews/Angela%20Instruments%20Angela%20Super%20Single%20Ended%206V6%20Amplifier.htm
А вообще - SE ватт на 10-15 это вещь! На KT88ой например... Хотя и 66тая хороша. ;-)
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2012, 07:13:09 pm от GeorgeM2 »
