Автор Тема: Усилитель 6п3с+6н2п  (Прочитано 14376 раз)
Александрисимус
Усилитель 6п3с+6н2п
« : Марта 31, 2012, 05:41:37 pm »
Желаю собрать усилитель ламповый ват эдак 40 и как можно больше. имею две 6П3С и три 6Н2П. Выходник расчитаю и намотаю сам силовик с дроселем имеются. подскажите схему. если у кого нить есть отсюда http://datagor.ru/musicbox/590-lampovyj-gitarnyj-combic-40-vatt.html либо что-то подобное. Или на крайняк можно посоветовать как переделать jcm 800 под эти лампы. некторый опыт в радиолюбительстве имею.
Vitalka
Re: Усилитель 6п3с+6н2п
« Ответ #1 : Марта 31, 2012, 06:42:30 pm »
Jcm800 2204, только анодное напряжение вольт 350В с установкой соответствующих режимов, выходник под 6,6К приведенки.
Александрисимус
« Ответ #2 : Марта 31, 2012, 07:43:29 pm »
спасибо.
А сколько 50 ватная схема на этих лампах будет выдавать? слышал ещё что надо сопротивление на сетку изменить.
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
« Ответ #3 : Апреля 01, 2012, 01:21:59 pm »
Не больше 30-ти
Columbo
« Ответ #4 : Апреля 01, 2012, 02:32:58 pm »
@ Александрисимус
что то с вашей ссылки я не могу выудить схему уся. Выложите пожалуйста схему.
Vitalka
« Ответ #5 : Апреля 01, 2012, 11:25:20 pm »
Да, желательно бы понизить хоть немного. Установка резисторов разного номинала на вторые сетки меняет сами ВАХи ламп, то есть мощность усилителя заодно
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2012, 11:25:51 pm от gt15 »
Александрисимус
« Ответ #6 : Апреля 02, 2012, 11:49:36 am »
@ Александрисимус
Сам оттуда не могу взять поэтому и спрашиваю мож у кого она есть а jcm 800 вот схема
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2012, 11:51:04 am от texnikos »
Александрисимус
« Ответ #7 : Апреля 02, 2012, 11:52:15 am »
У кого нить на этих лампах есть схема ватт на 40-50? ламп могу побольше раздобыть
icetee
maduser
« Ответ #9 : Апреля 02, 2012, 07:31:34 pm »
@ Александрисимус
собирай смело на 2х6п3с! я собрал правда на 2х6п3с-е  люди на слух говорят что там ватт 50 хотя их там нет ))))
Tarik
« Ответ #10 : Апреля 03, 2012, 03:42:38 am »
А как всетаки определить сколько там ват?
Fenca
« Ответ #11 : Апреля 03, 2012, 07:41:00 am »
Где именно - там? Все данные на интересующий каскад приведите, посчитаем. Можно прямо "в студии", чтобы вопросов больше не возникло
zis
« Ответ #12 : Апреля 03, 2012, 10:25:16 pm »
извеняюсь что встреваю со своим вопросом, но вторую неделю бьюсь с фазонвертором собраным по этой схеме на 6н2п. наминалы вточности сосхемой, звук на выходе перегруженый, чтото внятное слышно если холостой ток 6п3с поднять выше 100ма, а те соответственно нагреваются. Вывод-лампа ф.и. недооткрывается. подскажите что изменить, ато уже голова пухнет...
Fenca
« Ответ #13 : Апреля 03, 2012, 11:07:59 pm »
Звук фазика "запирается", фуззит? В каких точках (анод, сетка, катод) какие напряжения?
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2012, 11:08:47 pm от FLC »
maduser
« Ответ #14 : Апреля 04, 2012, 12:24:33 am »
6н2п в фазике исправна? 6п3с менять пробовал?  да и с 100мА холостого хода перебор! как замерял ток? это даже на две лампы много если еще у тебя и на анодах более 400в. походу режим нетот. что с выходником? кстати если неправильно включить первички то будет запирание и подсер. проверяй правильность включения выходника
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2012, 12:30:43 am от maduser »
zis
« Ответ #15 : Апреля 04, 2012, 09:25:17 pm »
не 6п3с анод 370в, 2 сетка250в, 1 сетка -30в, 6н2п аноды 200в, катоды 40, после резистора 4к7 12в. лампы пробывал менять. первичка выходника а1 начало-конец-плюс400в-начало-конец а2. ток мерил ц20, прибор проверен.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2012, 09:25:59 pm от zis »
maduser
« Ответ #16 : Апреля 04, 2012, 09:50:15 pm »
как подал на 2 сетки 250 вольт? гасил резистором от анодки? возможно в этом и проблема. по схеме на 2 сетки идет резюк в 1 килоом. как ты получил 250 вольт?
zis
« Ответ #17 : Апреля 04, 2012, 11:15:43 pm »
на силовике дополнительныйвывод сделал, стремлюсь к паспортному режиму. ачерез резистор с анодки шло около 380в, лампы перегревались (полностью открыты), даже при смешении -30 - -50в. :o
Fenca
« Ответ #18 : Апреля 04, 2012, 11:37:34 pm »
А резисторов в катодах 6П3-ки по 1Ом нет что ли? Кондёр после Master Volume есть? Самое очевидное: если подать синус на вход фазика, где начинается искажение?
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2012, 11:37:52 pm от FLC »
zis
« Ответ #19 : Апреля 05, 2012, 04:51:28 pm »
кондёр после мастера есть, 47н. 1ом в катоде 6п3с нет, их и на схеме нет. в фазике временно поставил 220к переменник вместо 100к со вторички выходника, при 100к заводится при среднем и верхнем положении мастер. хотя последнее зависит от смещения 6п3с.
