Автор Тема: Усилитель 6п3с+6н2п  (Прочитано 14377 раз)
Vitalka
Re: Усилитель 6п3с+6н2п
« Ответ #20 : Апреля 05, 2012, 05:14:33 pm »
@ zis
Напряжения на сетках 6н2п какие?
zis
« Ответ #21 : Апреля 05, 2012, 06:19:45 pm »
на одной -12 на другой -13
Vitalka
« Ответ #22 : Апреля 05, 2012, 07:22:43 pm »
Это относительно земли? Относительно точки соединения 1М-1М-470-10К на сетках должно быть в районе -1В. Если это не так, то надо ковырятся в обвязке сеток-катодов фазика
zis
« Ответ #23 : Апреля 05, 2012, 07:45:53 pm »
точка 1м, 1м, 470,10к--- к катодам 1,3в, к сеткам 6н2п 0в. и что надо поменять? может поставить вместо 1м 100к?
Vitalka
« Ответ #24 : Апреля 05, 2012, 07:58:13 pm »
Для начала надо выпаять и проверить сопротивление резисторов на 1М, посмотреть нет ли где-то контактов из сеток с другими элементами. Можно также вынуть лампу фазика при неработающем усилке и померять сопротивление в ламповой панельке между лепестками а сетку и землей, катодами и другими лепестками (особенно если использовался жидкий флюс для лужения)
zis
« Ответ #25 : Апреля 05, 2012, 11:17:32 pm »
проверил, всё ОК. может в выходнике собака зарыта, но там тож вроде без косяков...... фузит гад, ивсёёё  >:(
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2012, 11:20:15 pm от zis »
maduser
« Ответ #26 : Апреля 05, 2012, 11:30:06 pm »
ради эксперимента поменяй половинку первички выходника (начало - конец) кратковременно
Vitalka
« Ответ #27 : Апреля 06, 2012, 12:24:44 am »
Можно просто вторичку выходника подключить к другому трансу с вторичкой до 6В и померять напряжение между обоими концами первички, а также между концами первички и средней точкой. При неправильной фазировке частей первички между концами первички должно быть по нулям или что-то около этого.
Хорошо бы было  вынуть 6п3с, подать на вход фазика синус с амплитудой 1В и посмотреть форму сигнала после проходных 22 нФ на каждую 6п3с.
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
« Ответ #28 : Апреля 06, 2012, 06:48:34 am »
Вот-вот, второй человек советует синус
Александрисимус
« Ответ #29 : Апреля 08, 2012, 12:13:47 pm »
Сегодня разбодяжил печатку по оригинальной распайке http://narod.ru/disk/45508009001.ab613e83fd052b857e29b63234f65037/jcm800.lay.html
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2012, 12:45:21 pm от texnikos »
Александрисимус
« Ответ #30 : Апреля 08, 2012, 12:48:21 pm »
icetee
« Ответ #31 : Апреля 08, 2012, 04:18:37 pm »
схему этой оригинальной распайки можно?
Александрисимус
« Ответ #32 : Апреля 08, 2012, 08:01:13 pm »
icetee
« Ответ #33 : Апреля 08, 2012, 10:44:54 pm »
спасибо конечно, но было бы не плохо на печатке размещение деталей указать. По схеме оно конечно и так понятно, но избавило бы сразу от лишних телодвижений, сопоставлений и т.п
Александрисимус
« Ответ #34 : Апреля 08, 2012, 10:49:01 pm »
Будет время сделаю))) Решил делать сам так как нигде больше не нашёл)))
