Автор Тема: "Идеальный" чамп  (Прочитано 5103 раз)
encedent
"Идеальный" чамп
« : Апреля 09, 2012, 04:29:42 pm »
Здрасте!)) Я практически новичок в ламповом деле, хотелось бы собрать и качественно настроить лаповый усилитель, типа ЧАМП. Также хотел бы узнать где и как нужно выставлять токи, смещение, и подобное, заранее благодарен)
есть некоторые лампы, но как я понял что более подходят 6п6с и 6н3п, также есть трансформатор 220-100 вольт
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2012, 10:24:22 pm от Jimmy_Page »
Re: Нужны ли ГТЛабу КИТ-ы?
« Ответ #1 : Апреля 09, 2012, 04:40:44 pm »
Идеальный чамп, это прежде всего родные лампы, винтажные детали и динамик, а не 6Н3П и т.д.
encedent
« Ответ #2 : Апреля 09, 2012, 04:42:11 pm »
Всмысле по схеме чампа, чтоб можно было научится настраивать) токи, смещения, напряжения
« Ответ #3 : Апреля 09, 2012, 04:57:08 pm »
При исправных и правильных деталях все смещения и напряжения будут в норме, там везде автосмещение.  При правильном монтаже (желательно копийном) так же не будет нужды в ловле блох типа фона, возбудов и т.д.
encedent
« Ответ #4 : Апреля 09, 2012, 05:13:45 pm »
полазив по сайтам, нашел что аналоги чамповских ламп это 6н2п и 6п6с, и можноли двоитель(утроитель) напряжения использовать
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
« Ответ #5 : Апреля 09, 2012, 08:08:37 pm »
Можно несомненно. А у транса только одна обмотка?  Накал-то чем питать? Каков ток обмотки?
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2012, 08:30:55 pm от FLC »
encedent
« Ответ #6 : Апреля 09, 2012, 08:53:02 pm »
Скажу так) Этот трансформатор, силовик из кинаповского усилителя на 6п6с. у него первичка была 100вольт, вторичка около 230, ну и разные обмотки накальные и индикационные. Ну если включить в обратном направлении, тож получается 100 вольт как вторичка, верно?)
« Ответ #7 : Апреля 09, 2012, 09:06:45 pm »
Лучше так не делать. Вместо "идеального" чампа получишь чёрте-что. Трансформаторы - самые дорогие, и одни из самых важных компонент усилителя - если они фигня, то и усилитель будет фигня.
Fenca
« Ответ #8 : Апреля 09, 2012, 09:06:49 pm »
Тогда накальные будут не пойми какие. А почему на 100? Может, можно перекоммутировать как-то? Есть паспорт?
encedent
« Ответ #9 : Апреля 09, 2012, 09:10:51 pm »
паспорта нет! шарил по инету, не нашел(
а мож подмотать? или посоветуете что?)
« Ответ #10 : Апреля 09, 2012, 09:21:12 pm »
Можно попробовать включить анодной в сеть и померять ток ХХ. Если не сильно большой, то можно попробовать подмотать накалы.
« Ответ #11 : Апреля 09, 2012, 09:23:13 pm »
Не занимайтесь ерундой. Оно того не стоит. Лучше заказать по почте вменяемые трансформаторы, если нет желания поиметь кучу проблем и потом устраивать кучу разборов на форуме что что-то не то. Потраченное впустую время куда дороже стоимости хороших трансов.
« Ответ #12 : Апреля 09, 2012, 09:25:19 pm »
В общем-то это и моя точка зрения (о чём я написал выше), но человеку, видимо, интересно попробовать.
encedent
« Ответ #13 : Апреля 09, 2012, 09:46:50 pm »
ну тогда где лучше всего купить трансы?) цена-качество)
« Ответ #14 : Апреля 09, 2012, 09:54:37 pm »
Это зависит от того, где ты находишься территориально. Я бы вообще заказал какие-нибудь classic tone или weber из США, но для этого нужны способы доставки. Я в своё время загнался и теперь бед не знаю.
Ven
« Ответ #15 : Апреля 09, 2012, 09:55:23 pm »
аудиоинструмент
« Ответ #16 : Апреля 09, 2012, 10:01:13 pm »
аудиоинструмент
Присоединяюсь. А именно: Аудиоинструмент. Особенно хорошо, если автор топика москвич.
Тебе нужен TW4SE. Я штуки 3 уже народу поставил, ещё один буду ставить (из старых запасов) - проверенные нормальные трансики.
Для питания прийдётся написать Сергею письмо и попросить намотать со след. хар-ками:
I:
230В
II:
660В 80мА с отводом от середины.
6.3В 2.5А
Прошу заметить, что такой трансформатор подходит только для использования его с кенотроном косвенного накала (я использую 6Ц5С). Если кенотроны только 5Цчто-то, то накальные обмотки должны выглядеть так:
6.3В 1,5А (на всё, кроме кена)
5В 1А (отдельная обмотка для питания прямонакального кенотрона)
И будет, как говориться, счастье. :)
Стоить всё это добро (оба транса) должны в районе 3000-3500р., что очень привлекательно. Весить (если надо переслать) - около килограмма.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2012, 10:04:48 pm от Ash »
maduser
« Ответ #17 : Апреля 09, 2012, 10:17:39 pm »
либо распотрошить старые радиолы или использовать ТАН для силового транса. в качестве выходника ТВЗ. можно перемотать. для начала в лаповом деле на совковых лампочках самое оно!!! а трансы из америки для первого аппарата не есть гуд! ИМХО
« Ответ #18 : Апреля 09, 2012, 10:29:03 pm »
Главное гитарный динамик! Паршивый выходник в хороший дин будет на порядок лучше звучать чем наоборот. Если бюджет скромный, вкладывай в дин, а остальное из радиол/телеков. Силовик из серии ТАН и кенотрон 5Ц4С.
encedent
« Ответ #19 : Апреля 09, 2012, 10:48:20 pm »
у меня лежат штуки 4 ТВЗ, два  "силовых" (одно название силовые) 100 вольт, ну и лампы совковские
П.С. я с Белгорода
