Автор Тема: конденсатор  (Прочитано 3427 раз)
sanya7892
конденсатор
« : Апреля 11, 2012, 07:11:22 pm »
Народ, если конденсатор имеет номинальное напряжение 63 вольта, то он так же хорошо работает при 5 вольтах например?
Re: конденсатор
« Ответ #1 : Апреля 11, 2012, 07:18:02 pm »
У конденсаторов не бывает номинального напряжения. Допустимое.
По смыслу вопроса ответ - да.
Re: конденсатор
« Ответ #2 : Апреля 11, 2012, 07:18:40 pm »
Если электролитический, то не совсем. В сигнальных цепях (например в катодах ламп) лучше ставить 6.3В или 16. В целом, электролиты лучше гонять на напряжениях, как можно более близких к номинальным.
Плёночным и керамическим пофиг. Танталовые полярные в этом плане получше.
Ariec-stav
  • GtLab-forever!
Re: конденсатор
« Ответ #3 : Апреля 11, 2012, 10:30:40 pm »
@ Jinx
Спасибо, познавательно.
sanya7892
Re: конденсатор
« Ответ #4 : Апреля 12, 2012, 01:27:57 am »
спасибо! А вот танталовые конденсаторы всегда полярные?
и на такой вот схеме
http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=51
что означает изображение конденсатора с загнутой обкладкой?
Moonlight
Re: конденсатор
« Ответ #5 : Апреля 12, 2012, 01:43:25 am »
Это электролит. Загнутое это минус.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
sanya7892
Re: конденсатор
« Ответ #6 : Апреля 12, 2012, 05:51:21 pm »
а как понять это http://www.chipdip.ru/product0/27696.aspx
полярный конденсатор?
icetee
Re: конденсатор
« Ответ #7 : Апреля 12, 2012, 05:55:15 pm »
55 рублей за один кондёр?О_О
это же грабёж
Re: конденсатор
« Ответ #8 : Апреля 12, 2012, 06:30:07 pm »
это же грабёж
Согласен.
Это полярный танталовый крнденсатор "+" помечен положительный вывод.
sanya7892
Re: конденсатор
« Ответ #9 : Апреля 12, 2012, 06:32:23 pm »
да ладно, на остальное цены не высокие, он один такой
seasadmean
Re: конденсатор
« Ответ #10 : Апреля 14, 2012, 10:26:55 am »
касаемо туб скримера, судя по фоткам платы, оба 220нф кондёра - тантал
на некоторых схемах они обозначены "tant"
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2012, 10:28:04 am от seasadmean »
sammm
Re: конденсатор
« Ответ #11 : Апреля 14, 2012, 06:00:10 pm »
А есть разница в звуке между выводным танталом и SMD?
Как вообще ведет себя SMD тантал например в катодах, в кач-ве разделительных в каменных эффектах?
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2012, 06:04:33 pm от sammm »
