Автор Тема: 3-хручечный темброблок из воксовского?  (Прочитано 1501 раз)
Vitalka
Так как у воксовского темброблока входной импенданс 56К по данным программы ToneStack Calculator, то решил порегулиовать средину. Судя по графикам это можно делать изменяя сопротивление резистора R2 по схеме в пределах до 200К.
http://www.onlinedisk.ru/file/862434/
Кто что предложит еще? (цель: получить темброблок с высоким входным импендансом для ламповых каскадов )
Elick
Re: 3-хручечный темброблок из воксовского?
« Ответ #1 : Апреля 23, 2012, 02:25:09 pm »
@ Vitalka
56k это не входной импеданс, а выходное сопротивление предыдущего каскада. Интересный вариант регулировок получается при замене С1 и R2 местами. Тогда при регулировке НЧ меняется и частота перегиба. Я бы  увеличил R1 и R2 (250k&25k) и, пропорционально, уменьшил С1 и С2.
