Автор Тема: Tomato Preamp  (Прочитано 109423 раз)
zx
Re: Tomato Preamp1)
« Ответ #20 : Января 20, 2009, 10:33:46 am »
Лампы есть 6н1п и 6н2п... Но их ставить не хочу, так что делать буду сразу под 12ах7....
Это ты зря... и та и другая лампы неплохи. Ты бы слышал, как звучит усил для наушников на 6н1п... И ХотБокс на 6н2п-ев...
Если есть деньги и возможности, то делай на чем хочешь. Я бы смакетил на совковых, а потом вставил бы туда 12-е. Благо переделать надо только накал.
Xpom 911
    • ICQ клиент - 406867725
Re: Tomato Preamp1)
« Ответ #21 : Января 20, 2009, 02:10:24 pm »
А как накол переделать? Соеденить вместе 4 и 5 вывода,  и подать напряжение на них, и на 9-й вывод???
Yamaxa ERG 120- 7000 volt-Fender Champ5e1...
Xpom 911
Re: Tomato Preamp1)
« Ответ #22 : Января 20, 2009, 02:13:19 pm »
Ещё такой вопрос, не подкините схемку стабилизатора с 12в на 6.3.. Посмотрел в соседней теме, там на 10в вход и транзисторы я такие уже вряд ли найду...
m1sh
  • Начинаю пробовать лампы
    • ICQ клиент - 218394651
Re: Tomato Preamp1)
« Ответ #23 : Января 20, 2009, 02:59:26 pm »
lm7806
6 вольтовый стабилизатор...
Xpom 911
Re: Tomato Preamp1)
« Ответ #24 : Января 21, 2009, 02:49:28 pm »
Взял я этот стабилизатор.. На корпусе написано L7806C-V...Это точно он?? Если да то где туда переменный подавать и снимать постоянный.. Я так понял что крайние это переменный, а средний и корпус постоянный( корпус - )??? Правильно? И ещё вопрос фильтрующие кондеры поставлю 470мкф*35в, нормально???
ЗЫ  диоду и в умножителе, и в стабилизаторе использую фр207...В умножителе нормально вроде работают, а в стабализаторе как??
zx
Re: Tomato Preamp1)
« Ответ #25 : Января 21, 2009, 02:59:41 pm »
Поищи datasheet для этой микросхемы и вопросы отпадут.
m1sh
Re: Tomato Preamp1)
« Ответ #26 : Января 21, 2009, 08:30:33 pm »
нда.. с такими заявками паять.. нонсенс...
перед кренкой должне быть диодный мост, конденсатор итд...
C1 - электролит надо ну хотябы на 1000 мкф..
C2 - электролит тоже 10-25 мкф..
Диодный мост: http://ru.wikipedia.org/wiki/Диодный_мост
« Последнее редактирование: Января 21, 2009, 08:33:33 pm от m1sh »
Troll
Re: Tomato Preamp1)
« Ответ #27 : Января 21, 2009, 08:46:52 pm »
Да необязательно там диодный мост.
Можно и один диод поставить. Хотя конечно обе полуволны - более рациональное решение.
Главное чтобы кренке было обеспечено постоянное, а не переменное напряжение.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Re: Tomato Preamp1)
« Ответ #28 : Января 21, 2009, 08:58:10 pm »
Для накала - обязательно диодный мост. Иначе придётся банку вешать величиной с майонезную, и полтранса вхолостую гонять.
shn
Re: Tomato Preamp1)
« Ответ #29 : Января 21, 2009, 09:12:23 pm »
А зачем в томато стаб?  :-?
Питать переменкой. Если проблема в 12 вольтах, то погасить резистором. Какая разница, греется сопротивление или стабилизатор..
« Последнее редактирование: Января 21, 2009, 09:22:14 pm от shn »
Ден2
Re: Tomato Preamp1)
« Ответ #30 : Января 21, 2009, 10:18:51 pm »
Путь будет стаб - первый шаг к освоению более сложных решений, чем томато)
Troll
Re: Tomato Preamp1)
« Ответ #31 : Января 21, 2009, 10:28:31 pm »
Ден2, в меса боттл рокет например, просто диод..
pastor_dp
Re: Tomato Preamp1)
« Ответ #32 : Января 21, 2009, 11:39:43 pm »
ППКС
Уже не в первый раз встречаю попытки соорудить какую-ту дикую стабилизацию для накала томато... ИМХО, там переменки со средней точкой, пусть даже искуственой — с головой.
25Вт, PP: 2х6н1п/2х6п3с
4Вт, SE: 6н8с/6п6с
sexst
Re: Tomato Preamp1)
« Ответ #33 : Января 22, 2009, 01:56:27 am »
ИМХО, разберется с томато и пускай приступает к более сложным решениям. И вообще, горелый резистор на запах приятнее горелой кренки ;D
Troll
Re: Tomato Preamp1)
« Ответ #34 : Января 22, 2009, 02:01:30 am »
Да, кренка вонючая однако. Резистор более приятен явно.  :D
Ден2
Re: Tomato Preamp1)
« Ответ #35 : Января 22, 2009, 10:46:23 am »
Ну мы все прекрасно знаем, что это далеко не единственное корявое решение этой фирмы ;)
zx
Re: Tomato Preamp1)
« Ответ #36 : Января 22, 2009, 12:59:48 pm »
Я ХотБокс переменкой накаляю и все ок! Только сделал 2х100 кОм на землю.
А тут для Томато надо стабилизация. Мое ИМХО - в печь!
Ден2
Re: Tomato Preamp1)
« Ответ #37 : Января 22, 2009, 02:42:47 pm »
В печь, в печь... у автора силовик даёт 14в переменки, а из ламп - только 6н2п. Сажать 8в/300ма резистором - кипятильник тот ещё. КРЕН конечно не меньший нагреватель, но его хотя бы можно к радиатору прикрутить.
А вообще - поставить 12АХ7 надо, под 12в накал. ХРОМ, когда зайдёшь, подарю 12АХ7WXT. Не TS, конечно, но для томато вполне пойдёт.
« Последнее редактирование: Января 22, 2009, 02:45:39 pm от DenTwo »
F.O.G
Re: Tomato Preamp1)
« Ответ #38 : Января 22, 2009, 03:35:11 pm »
Еще можно сделать томат на двух лампах, на первой сделать мю каскад, а на второй - второй каскад и повторитель. Тогда накалы можно включить последовательно.. А потом замодить схему на подобие топ-буста
Ден2
Re: Tomato Preamp1)
« Ответ #39 : Января 22, 2009, 03:42:37 pm »
На двух лампах можно и посерьёзнее чего сделать, типа чадвика того же. Но автору пока рановато, томат бы закончить сначала.
