Автор Тема: Выходник в качестве дросселя  (Прочитано 2343 раз)
empty
« : Апреля 18, 2012, 07:03:11 pm »
Привет всем, собираю однотакт. Применил в качестве дросселя выходник от какой-то старой радиолы, работает нормально, но как быть со вторичкой: оставить болтаться в воздухе или кинуть на землю?
Re: Выходник в качестве дросселя
« Ответ #1 : Апреля 18, 2012, 07:07:13 pm »
Включи ее после конденсатора в полярности, при которой будет еще меньший фон.
« Ответ #2 : Апреля 18, 2012, 07:18:19 pm »
Как вариант - в противофазу в разрыв  нулевого провода чтобы синфазные помехи давились.
Ven
« Ответ #3 : Апреля 19, 2012, 04:04:08 pm »
круто! а я дак и не подозревал.
icetee
« Ответ #4 : Апреля 26, 2012, 02:39:27 pm »
вопросы не совсем в тему, но...:
1. в кач-ве дроселя для se хайгейна лучше использовать электронный
или всё же обычный, т.е какой лучше фильтрует?
2. какая примерно будет индуктивность первички выходника твк-110лм или твз1-9(они вообще по току пойдут в кач-ве дроселя)? можно даже смотать с них вторичку и домотать сколько влезет первички 0,14
HerSH
« Ответ #5 : Апреля 26, 2012, 02:58:42 pm »
@ icetee
За индуктивность не скажу, т.к не ведаю, а вот данные из моей темы на твк
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1335019951
Там у вторички кроме 148 витков (0.6) было еще 240 витков проводом 0.14. Можно оставить эту обмотку, удалив более толстую и домотать.
Там с изоляцией "толстая" вторичка была в 2 слоя. Места для домотки вполне хватит.
icetee
« Ответ #6 : Апреля 26, 2012, 03:18:14 pm »
спасибо, заглядывал и в вашу тему.
а сейчас догадался погуглить. Пишут, что индуктивность первички твз1-9 - 7 Гн - вроде как в самый раз, если ещё и домотать, а вот по току он по ходу слабоват.
