Автор Тема: силовой транс  (Прочитано 3046 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
силовой транс
« : Апреля 28, 2012, 01:43:34 am »
Хотелось бы  понять ,зачем, или под что ,такие параметры силового транса,50ВАТ  ТОР  250-0-250  -120ма   6.3-3а , думаю применить в однатакте, ел84 и две 12ах7 , плюс ко всему ,можно будет сменить лампу на окталку .
Re: силовой транс
« Ответ #1 : Апреля 28, 2012, 01:47:21 am »
Хороший выбор. Можно ещё кенотрон применить, только косвенного накала - сюда 6Ц5С (EZ81) подойдёт.
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
Re: силовой транс
« Ответ #2 : Апреля 28, 2012, 02:27:41 am »
Для кенотрона надо дополнительную накальную обмотку крутить.
Moonlight
Re: силовой транс
« Ответ #3 : Апреля 28, 2012, 02:42:07 am »
Для кенотрона косвенного накала не надо.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Re: силовой транс
« Ответ #4 : Апреля 28, 2012, 03:15:32 am »
ruslan 30
Re: силовой транс
« Ответ #5 : Апреля 28, 2012, 10:59:40 am »
Нет я всё понимаю, обясните пожалуйсто, зачем столько анодки 120ма,  если 70 вполне хватило бы, да  и ещё размеры тора 50 ват , никогда токого невидел с такими параметрами только 70 ват транс видел ,ну чтоб 50ват и 250-0-250 120ма непонятно ,вот что удевило.Собираюсь что то типо conford carrera  делать ,только с феничками, тюб скример на борту, брайт ,дип, ну и всё в этом духе. /Вопрос собственно в том ,что небудет ли силовой транс слишком жирен, для ел84 и 2 ecc83.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2012, 11:04:26 am от ruslan_10 »
maduser
Re: силовой транс
« Ответ #6 : Апреля 28, 2012, 11:11:08 am »
жирным не будет. все верно. 120 ма и требуется. только непойму. мощность одной анодной =0.12*250=30вт плюс 19вт накала. 50 вт габаритки маловато
ruslan 30
Re: силовой транс
« Ответ #7 : Апреля 28, 2012, 11:18:21 am »
Где ты видел для однатакта 120 ма, 70 ма за глаза и за уши, немогу понять для чего такой транс ,для преампа что ли на 5-6 ламп 12ах7 .Для  однотакта с лампой ел84  видел такие параметры 190-0-190-70ма  и накал 6.3-1.5а  желeзо силовика  46ват  или тор 42вата .Нет ну если как я написал в первом посте ,что лампы будут заменятся на окталку, если надо, то с лапой 6l6gc 120ma в  самый раз.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2012, 11:31:13 am от ruslan_10 »
icetee
Re: силовой транс
« Ответ #8 : Апреля 28, 2012, 11:27:26 am »
не пойму реакции автора. Ну сделали вот такой транс со 120ма анодки, могли сделать и 150 и что с того? и кто сказал что он именно для однотакта? на нём что, написанно - "странный пережырный транс для однотакта на el84"? для се на 6п3с или пп на 6п6с он уже не выглядит жирным.
ruslan 30
Re: силовой транс
« Ответ #9 : Апреля 28, 2012, 11:34:52 am »
нет никакой реакчии некогда невидел таких параметров вот и удевился .
maduser
Re: силовой транс
« Ответ #10 : Апреля 28, 2012, 12:05:26 pm »
@ ruslan 30
прости, недочитал. в однотакт конечно 70мА хватит. я прикидывал его под РР. а что удивлятся? ну есть транс. это хорошо! icetee прав. есть данные, исходя из них решай что соберешь.
вот идет транс в однотакт, в преамп на пяти лампах (аля пиви с петлей). кстати пушпул на 6п1п или 6п6с с натяжкой но попробовать можно  ;) только анодка будет за 300в!
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2012, 12:07:09 pm от maduser »
Re: силовой транс
« Ответ #11 : Апреля 28, 2012, 03:31:59 pm »
А что, использовать 70 из 120 - жаба душит? К тому же, не надо забывать, что даже в однотакте есть пиковый ток, который больше среднего, а так же есть выпрямитель, который имеет определённый коэффициент передачи тока, который меньше единицы. Можно подумать, что это плохо - недогрузить транс - радоваться надо. ;)
