Автор Тема: Как сделать радиоактивный звук на 6П45С?  (Прочитано 5363 раз)
F.O.G
Есть две штуки, ст-180-2 и тсш-170. Нужен мощный рабочий усилитель со стремным саундом).
Аноды можно питать с удвоителя на демпферных диодах
Re: Как сделать радиоактивный звук на 6П45С?
« Ответ #1 : Февраля 17, 2012, 01:37:52 pm »
Для начала - пример радиоактивного звука в студию!
« Ответ #2 : Февраля 17, 2012, 01:44:02 pm »
Миталзона?
F.O.G
« Ответ #3 : Февраля 17, 2012, 01:44:26 pm »
В том и прикол, что его сначала нужно сделать и записать) А вообще советский эстрадный звук на них.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2012, 01:45:53 pm от F.O.G »
F.O.G
« Ответ #4 : Февраля 17, 2012, 01:48:25 pm »
Миталзона?
Не все приборы будут идти с перегрузом
« Ответ #5 : Февраля 17, 2012, 07:58:37 pm »
На редкость неконкретные хотелки...
Эти-то зачем? :o Чтобы потом героически с помехами бороться? ;)
F.O.G
« Ответ #6 : Февраля 17, 2012, 10:41:23 pm »
Конкретнее: оконечник с загробным эстрадным саундом. Трансы мотать вообще не собираюсь, но нельзя ли скоммутировать эти?
Можно просто сочинить режим, подобрать на трансах и надеяться, что троллейбусный-двигатель-саунд будет в самих этих лампах
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2012, 12:32:36 am от F.O.G »
F.O.G
« Ответ #7 : Февраля 21, 2012, 10:33:05 pm »
Каким образом их качают выше максимальной допустимой мощности на аноде? Хотелось бы иметь такую возможность) Либо вообще однотакт с таким режимом
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2012, 10:34:33 pm от F.O.G »
smex03
« Ответ #8 : Февраля 21, 2012, 11:10:51 pm »
а-ха-х, :) впервые слышу: "радиоактивный звук"  тоже хотелось бы услышать какой звук имеется ввиду под "радиоактивным"  ;D :)
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2012, 11:11:41 pm от smex03 »
« Ответ #9 : Февраля 21, 2012, 11:26:03 pm »
Кого их качают? Какую такую возможность? С каким таким режимом - режимом радиоактивного звука?
ЗЫКто на ком стоял? Потрудитесь излагать свои мысли яснее. Проф. Преображенский
F.O.G
« Ответ #10 : Февраля 21, 2012, 11:47:13 pm »
Ну явно не кошек на качелях, разговор про лампы шел. Возможность качать))) Да, кстати, настроить тб на супернизкие гармоники ф-б-г- излучений. То есть пока точно не известно, в чем дело
antonez
« Ответ #11 : Февраля 28, 2012, 01:59:47 am »
Для радиоактивного оконечника треба НЕ менее радиоактивное питание.А тсш170(даже если их два)=жидковаты будут...под 45-ые(она же не одна там будет? :-)   ) .
Поищи лучше ТС 330 или 360 (они под 45 и заточены)
со 180 ым железом на выходе....нууу около 100-ки ватт .
Если их-обратно же два.
на макете можно и тсш170 скоммутировать(там две вторички 137 и 73 вольт,дай Бог памяти)Первая отдаст до 0,5 а.Вторая слабее-ее на минусовое смещение. После выпрямления и фильтрации=волт 350 с копейками (пока тихо). Если два транса вторичками последовательно(137+137 )ессно. И 73+73 .
Накал-отдельно,на каждую 45ую(она 2,5 ампера хочет)с каждого транса.
а потом надо будет (вернее сначала) коммутировать тс180  как ВЫХОДНОЙ(так же ,два) и....возня получается,на пол жизни.Учитывая,что 45ая лампа скользкая,любит возбуд и прочие неприятности.
в Радио была схемка усилителя Костина(н а  100 ватт) Но там прийдется МОТАТЬ выходник. Собирали,слушали-работало-разобрали.(весит как троллейбус=это точно)
Я-не настолько богат,чтобы покупать дешёвые ,,мЕрсы"
F.O.G
« Ответ #12 : Марта 01, 2012, 04:40:35 pm »
Блин, ничего себе. А однотакт на одной лампе с этими трансами?
antonez
« Ответ #13 : Апреля 29, 2012, 02:43:03 am »
А зазор? В ПЛ сердечнике(ТС 270-ТС360 )это проще(разобрать-собрать) в ТСШ 170 уже не совсем.
Дело прошлое(лет...цать назад)параллелил я две 45-ых.В однотакте. Выхлоп МОТАЛ(!!!!!!!!) на железе от ТС-270. Но не угадал с драйвером (и нагрубил с питанием-печаль хай-фая).
Хотя...если по понятиям-то можно. (а смысл? )
maduser
« Ответ #14 : Апреля 29, 2012, 10:13:15 am »
тут комрад toiler делал злую голову на 45тках и схемка есть и моточные данные. правда сетевой там тс-270
http://82.r.photoshare.ru/00824/007de20aed39a6616d3642c841829d2f8134282a.jpg
http://82.r.photoshare.ru/00824/007de20cb01cd5da719df1bdb6a746f0c16df94e.jpg
обсуждение http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1307906747/480
а в начале этой темы сам преамп для этого оконечника
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2012, 10:16:45 am от maduser »
