Автор Тема: Удвоитель напряжения  (Прочитано 19886 раз)
melan
  • Убийца ламп
Re: Удвоитель напряжения
« Ответ #20 : Октября 14, 2010, 11:03:20 pm »
Да вот просто использую ТАН-28 с удвоителем для питания головы на 2х 6п6с и 4х 6н2п. Получается, что потребляемый ток в цепи анодов не менее 100 мА... а обмотки на 54В могут отдать только 240 мА... пока что никак не ощутил недостатка... транс всегда холодный, напряжение 420 держится...
« Ответ #21 : Октября 14, 2010, 11:32:31 pm »
@ melan
Позволю себе усомниться. 100мА? При 420В? На аноды 6П6 по 20Вт высаживаем? Сделайте, плиз, реальные замеры. По ТАНу 28 - 2 обмотки 56 В 0,16А, 2 - по 40В 0,2А и 2 - по 16В 0,2А. Никак не пойму, как там удвоитель и 420В получается. :-?
od-5
« Ответ #22 : Октября 15, 2010, 12:25:04 am »
((56+56+40)*2)*1,4
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #23 : Октября 15, 2010, 11:34:23 am »
@ od-5
В точку!
@ Наблюдатель
Признаюсь, что я очень плохо дружу с мат частью...
100 мА я написал приблизительно... Напряжение такое, какое есть на самом деле. А  зависимости силы тока от напряжения посмотрел по графику в даташите, но сейчас что-то этот даташит уже не могу найти...
Попозже попробую замерять реальные показания...
« Последнее редактирование: Октября 15, 2010, 11:38:34 am от melan »
Stray
« Ответ #24 : Октября 16, 2010, 01:41:29 pm »
Наблюдатель, спасибо. А можно тогда сообщить метод расчёта тока на выходе? Буду признателен :)
« Ответ #25 : Октября 16, 2010, 03:06:18 pm »
@ Stray
Как раньше в журналах писали - вырежьте и сохраните: http://www.onlinedisk.ru/view/530557/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.JPG  :)
Vilsi
« Ответ #26 : Октября 18, 2010, 11:47:32 am »
постоянно приходится выковыривать из импульсных блоков питания резисторы запуска. полваттные, даже ваттные. а там всего 320 В.
Про киловольтные скачки-иголки в сети не стоит забывать ;)
это да, сильно усугубляет. тока оборудование питается от ИБП (профессиональные), а там такие штуки не проходят.
icetee
« Ответ #27 : Мая 10, 2012, 03:30:56 pm »
скажите, как в схеме удвоителя можно регулировать выходное напряжение? Я слышал, что вроде с помощью емкостей?
И как вообще работает?
Подаём 120 В переменки
на выходе этой схемы будет постоянка?
внизу будет +, вверху -? Или на выходе этого умножителя переменка?
Если к выходу этого умножителя прицепить RC фильтр, значение выходного напряжения после него будет 120*2*1,4 или 120*2?
« Последнее редактирование: Мая 10, 2012, 03:34:53 pm от icetee »
« Ответ #28 : Мая 10, 2012, 04:04:55 pm »
@ icetee
На выходе на х.х. будет 120*2*1,41=339В естественно, постоянки.
Внизу + (странный вопрос), переверни диоды и кондёры, внизу будет (-) ;)
Всё как у обычного RC-фильтра....
