Автор Тема: Помогите, J174  (Прочитано 5659 раз)
kurgan_yuriy
Помогите, J174
« : Октября 03, 2009, 02:12:18 pm »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, чем можно заменить полевик J174....облазил весь рынок, никто не может растолковать...
Заранее спасибо!
Re: Помогите, J174
« Ответ #1 : Октября 03, 2009, 02:29:55 pm »
В какой схеме он стоит?
kurgan_yuriy
Re: Помогите, J174
« Ответ #2 : Октября 03, 2009, 02:48:10 pm »
Стоит в 5150 II на шумодаве, я так понял....
http://www.schematicheaven.com/newamps/peavey_5150-II.pdf
Re: Помогите, J174
« Ответ #3 : Октября 03, 2009, 02:59:18 pm »
Это не шумодав, а просто мьют при переключении каналов.
kurgan_yuriy
Re: Помогите, J174
« Ответ #4 : Октября 03, 2009, 03:06:10 pm »
Получается что он срабатывает только на мгновение в момент переключения??
kurgan_yuriy
Re: Помогите, J174
« Ответ #5 : Октября 03, 2009, 04:29:11 pm »
И все же, есть ли аналог этому элементу?  :(
Re: Помогите, J174
« Ответ #6 : Октября 03, 2009, 10:53:57 pm »
Попробуй поставить КП103. Напряжение у него всего 10В против 30В у J174, но может его и хватит. Или поищи уже самостоятельно полевые транзисторы с р-каналом, p-n переходом и напряжением выше 30В. Ток, скорее всего, особой роли в этой схеме играть не будет.
kurgan_yuriy
Re: Помогите, J174
« Ответ #7 : Октября 03, 2009, 11:17:13 pm »
Спасибо большое!
Re: Помогите, J174
« Ответ #8 : Января 26, 2011, 05:17:50 pm »
товарищи форумчане. Хочу обратиться к вам с той же проблемой.
Не могу у себя в городе нйти этих зверей.
Нагуглил аналоги MPF970, 2n5114(15) тоже нету.
Кто что подскажет, чем еще из наших может быть аналогов звменить можно? Как их вообще проверять на исправность?
Патлатый
Re: Помогите, J174
« Ответ #9 : Мая 10, 2012, 02:35:14 pm »
Кто-нибудь нашел замену транзистору? Мне тоже нужен...
Elick
Re: Помогите, J174
« Ответ #10 : Мая 10, 2012, 08:13:48 pm »
Из российских аналогов замены нет. КП1хх не проходят по напряжению. Ни ибэе полно р-канальных.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p3984.m570.l1313&_nkw=p+channel+jfet&_sacat=See-All-Categories
Re: Помогите, J174
« Ответ #11 : Мая 10, 2012, 11:55:06 pm »
В некоторых ситуациях дешевле и проще поставить ключ на доступном ПТ (например, BS170) + реле на коммутацию мьюта.
Gregg
Re: Помогите, J174
« Ответ #12 : Мая 11, 2012, 12:46:33 am »
Доказано можно использовать реле на мют. Так и ограничения касающие амплитуду сигнала отпадают.
