Автор Тема: С чем может быть связан треск?  (Прочитано 3140 раз)
tiulen
« : Мая 05, 2012, 11:47:46 pm »
Собрал шарп. Имеется треск один в один как в старых виниловых проигрывателях. Проверяли по каскадам методом исключения. В той или иной степени есть на каждом каскаде. Причем то появляется то пропадает.
С чем это может быть связано....
tiulen
Re: С чем может быть связан треск?
« Ответ #1 : Мая 05, 2012, 11:51:47 pm »
А и еще есть постоянное напряжение межу точкой после разделительного конденсатора ( тот который 0.047 мк и разделяет анод и сигнал) 8-10в и землей...мож я че не понимаю но его там не дожно быть... или как
« Ответ #2 : Мая 05, 2012, 11:55:57 pm »
Не должно быть, конечно. Замени, послушай.
Elick
« Ответ #3 : Мая 06, 2012, 12:37:58 am »
@ tiulen
Если есть постоянка, то надо узнать с какой стороны приходит. Поменяй кондёр если не поможет, то смотри с другой стороны. А вообще бы схемку не помешало.
« Ответ #4 : Мая 06, 2012, 12:53:27 am »
@ tiulen
Еще треск и рокот признак плохой пайки.
« Ответ #5 : Мая 06, 2012, 01:53:11 pm »
Возможные источники треска:
1. Плохой контакт в ламповой панельке (шатаем лампу, слушаем реакцию);
2. Утечка межкаскадного разделительного конденсатора (на всех сетках ламп, кроме КП, должно быть строго 0мВ постоянки!);
3. Бракованная лампа (пробуем менять лампы местами, слушаем изменения характера треска, думаем...);
4. Бракованное реле в коммутации межкаскадных сигнальных цепей (даём увесистых щелбанов релюхам, слушаем реакцию);
5. Помехи из питающей сети (где-то плохой контакт вилки в розетке и т.п.).
« Последнее редактирование: Мая 06, 2012, 01:55:21 pm от Denn »
tiulen
« Ответ #6 : Мая 11, 2012, 05:54:55 pm »
В принципе плохой контакт в ламповой панельке был как вариант но его сразу исключил. Реакции ноль на шат ламп.
3 4 5 варианты тоже отпадают потому что релешек нету пока... Лампы какие только не ставил и старые (кстати которые проверены).
tiulen
« Ответ #7 : Мая 11, 2012, 05:56:38 pm »
А что такое КП - катодный повторитеть что ли
« Последнее редактирование: Мая 11, 2012, 05:58:30 pm от tiulen »
maduser
« Ответ #8 : Мая 11, 2012, 06:05:19 pm »
тогда вариант номер 2
КП это катодный повторитель
Vilsi
« Ответ #9 : Мая 12, 2012, 08:58:55 am »
схему в студию
