Автор Тема: Диоды+резистор в катод  (Прочитано 3572 раз)
Vitalka
« : Мая 11, 2012, 09:59:32 pm »
Пришла в голову идея попробовать в катоде паралельно резистор+диоды. Собрал на одной 6н2п двухкаскадный преамп.
На записи в гитаре переключение бридж-отсечка_в_неке и в звуке есть "сверчки".
http://file.qip.ru/audio/B7U4Ym3j/tube11.html
Потом схему нарисую, кому будет интересно.
maduser
Re: Диоды+резистор в катод
« Ответ #1 : Мая 11, 2012, 11:21:58 pm »
так сверчки из-за диодов?
Elick
« Ответ #2 : Мая 11, 2012, 11:51:48 pm »
@ Vitalka
А в чём вопрос собстно? Пока вопросы только у меня возникли...
Последний отрезок на записи, как я понял, это без диодов???
Какой номинал резистора в катоде? Какие диоды? Как включены?
« Ответ #3 : Мая 12, 2012, 01:17:10 am »
@А в чём вопрос собстно? Пока вопросы только у меня возникли...
А у автора в сообщении ни одного знака вопроса и нет ;) Ждём схему.
Vitalka
« Ответ #4 : Мая 12, 2012, 01:21:03 am »
Вот схемка
"Сверчки" где-то в звуковухе рождаются из-за каких-то наводок в системнике
Vilsi
« Ответ #5 : Мая 12, 2012, 09:06:40 am »
это откуда такой вывод?
для набора инфы попробуй последовательно с диодами поставить резистор Ом на 100. посмотри что будет
Vitalka
« Ответ #6 : Мая 12, 2012, 09:10:48 am »
Из записей на микрофон из любого источника.
Из 100 Омами попробую на днях
Vilsi
« Ответ #7 : Мая 12, 2012, 09:13:36 am »
 :)а чего тогда от преампа хочешь? разбирайся со звуковухой
Vitalka
« Ответ #8 : Мая 12, 2012, 09:26:26 am »
"Сверчки" меня не интересуют - я знаю их место рождения :)
Меня интересует, кто еще пробовал такое смещение и результаты его использования ;)
Vilsi
« Ответ #9 : Мая 12, 2012, 09:50:30 am »
ну тогда 100 Ом можешь не ставить. это ежли проблемы появятся, тогда как способ локализации. а так незачем
« Ответ #10 : Мая 12, 2012, 10:32:38 am »
тема раскрыта ниже, страница 34.
http://valvewizard1.webs.com/Common_Gain_Stage.pdf
P.S. А сверчки надо убирать. Послушал с наушниками, так мою больную голову чуть не раскололо пополам...
« Последнее редактирование: Мая 12, 2012, 10:36:55 am от kwlw »
« Ответ #11 : Мая 12, 2012, 11:06:30 am »
kwlw, там немного другое, диод, забайпасенный кондером.
Вариант Vitalka может дать эффект если изначальное смещение (в покое) на резисторе меньше открывания диода.
Тогда при малом сигнале имеется катодная оос, при увеличении тока усиление увеличивется за счет шунтирования катодного разистора диодами, получается излом характеристики. Но нужно очень точно подобрать соотношение падения на диодах и начального смещения на резисторах чтобы эффект заработал.
