Автор Тема: 5Е3  (Прочитано 2536 раз)
timerlan97
5Е3
« : Мая 10, 2012, 10:09:08 pm »
Cобрался делать сей комб, начну пожалуй с уся, есть транс силовой и выходной от радиоллы Романтика 105, пойдет он, какие напряжение должны быть (в схеме не указаны), и нужен чертеж металической коробки куда все это укладывается, и чертеж текстолита с столбиками
« Последнее редактирование: Мая 13, 2012, 09:23:29 am от Jimmy_Page »
Elick
Re: 5е3
« Ответ #1 : Мая 10, 2012, 11:04:33 pm »
Более неконкретного вопроса я ещё не видел.
Гы-гы
    • ICQ клиент - 6003196
Re: 5е3
« Ответ #2 : Мая 10, 2012, 11:11:56 pm »
Если это первый ламповый усилитель, я бы начал с чего попроще (чемп 5f1), правда придется искать выходник, но ТВЗ вроде не проблема.
Трансы судя по найденной мною в инете схеме романтики должны подойти, но от кенотрона придется отказаться (для него нужна вторичная обмотка с отводом от середины). А нагрузка (динамик) должна вроде как быть на 16 Ом.
Вот тут нашел тему по нему, там есть и layout всех компонентов http://www.guitar-gear.ru/forum/topic/381-fender-deluxe-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-5%D0%B53/
« Последнее редактирование: Мая 10, 2012, 11:13:59 pm от G-G »
Re: 5е3
« Ответ #3 : Мая 13, 2012, 08:45:47 am »
По ссылке надо региться...
http://www.recproaudio.com/diy_pro_audio/diy_files/tweed_deluxe/deluxe_5e3_layout.gif
http://www.recproaudio.com/diy_pro_audio/diy_files/tweed_deluxe/deluxe_5e3_schem.gif
Не изобретай велосипед. Если придерживаться оригинального лэйаута("чертеж текстолита со столбиками"), всё должно быть нормально.
Транс от "Романтика 105" не подойдёт, ни по напряжению ни по обмоткам для выпрямителя. Лучше подыскать из серии ТАН с обмотками на 320-330в~, и обязательно(!) применить кенотрон 5Ц4С (Аналог 5Y3)
Чем заменить 12AY3, чесно говоря хз....наверное 6Н23П, поправьте если не прав...
В противном случае лучше не заморачиваться, а переберать блок УМ от "Романтика 105" по топологии 5Е3 и пришей какой нибудь пред.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2012, 09:48:30 am от Jimmy_Page »
timerlan97
Re: 5Е3
« Ответ #4 : Мая 13, 2012, 04:29:00 pm »
Жалко что не подойдет, а выходной сгодится?
Re: 5Е3
« Ответ #5 : Мая 14, 2012, 10:53:56 am »
Да.
